Fritz!Box 7390: Subroutinen FB_WLANswitch, FB_mail nicht aufrufbar (nach updatefhem?)
Begonnen von Guest, 03 Oktober 2012, 17:59:53
Guest
Die Subroutinen FB_WLANswitch, FB_mail und ggf. auch die anderen Routinen
in der Datei FritzBoxUtils.pm werden nicht ausgeführt. Beim Aufruf wird z.
B. die Fehlermeldung:
Undefined subroutine &main::FB_WLANswitch called at (eval 26) line 1.
generiert. Möglicherweise hängt dies mit dem heutigen updatefhem zusammen,
in dem die neue Subroutine FB_mail in FritzBoxUtils.pm aufgenommen wurde.
Guest
...möglicherweise wurde das Modul deaktiviert. Schau mal nach
Fehlermeldungen im Log oder in der Telnet Session.
VG
Ralf
UliM
hmm, bei mir geht's. K.A. warum die Routinen nicht gefunden werden bzw wann das Programm wann gelesen wird.
Ein shutdown restart hast Du schon gemacht?
Kannst Du mal ein
use FritzBoxUtils;
in Dein 99_myUtils schreiben. Dadurch sollte das Laden des Programms erzwungen werden.
Gruß Uli
Guest
Problem gelöst, danke!
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 18:51:14 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> Kannst Du mal ein
> use FritzBoxUtils;
> erzwungen werden.
> Gruß Uli
