Sortierung in group ?
Begonnen von Dennis, 04 Oktober 2012, 11:36:04
Dennis
Hallo Forum :-)
wie in den screenshots zu sehen werden zwei groups mit gleichem Aufbau
anders sortiert, in dem einen Beispiel habe ich
eine 0 vor dem LogAlias hinzugefügt um zu testen ob die Benennung eine
Auswirkung auf die Sortierung hat (nicht der Fall).
Wodurch diese Abweichung verursacht wird konnte ich noch nicht erkennen,
ich habe beide Fälle mehrmals.
Rein Ergonomisch ist das ungünstig, da man - wenn man den Raum wechselt -
einen anderen Aufbau der group hat und wieder
suchen muss wo die gewünschte Info steckt.
Bei den Räumen finde ich eine im Alias vorangestellte Zahl zur Sortierung
ganz praktisch, bei den groups wäre so eine Lösung jedoch suboptimal.
Mein Vorschlag wäre ein attr groupSort in dem man eine Zahl einträgt um die
Sortierung zu ermöglichen, Nachteil dabei: Ein Device kann mehreren
groups zugeordnet werden, das attr groupSort würde auf alle Gruppen
angewendet werden.
Andere Idee: sort und group werden durch ein(e) Sonderzeichen(folge)
getrennt, z.B.attr group §
In wieweit das umsetzbar ist kann ich leider derzeit nicht beurteilen, ich
bin noch bei den basics :-)
Oder gibt es das schon und ich habe es nicht gefunden ?
Schöne Grüße ...
Dennis
> ich habe beide Faelle mehrmals.
Sortiert wird nach den Geraetenamen (nicht alias), egal ob Gruppe oder TYP.
Wenn man ein alias verwendet, dann kann man Darstellungsunabhaengig sortieren,
und ich meine das reicht.
Dennis
Hi Rudolf,
im ersten Satz schreibst du es wird nicht nach Alias sortiert, im zweiten
Satz das
nach Alias sortiert wird - wenn denn verwendet. Oder habe ich da etwas
missverstanden ?
Der erste Satz scheint zu stimmen, denn ich kann den Alias ändern wie ich
möchte -
Es beeinflusst die Sortierung nicht...Wenn die Sortierung mit Alias
funktionieren würde
dann wäre das eine Notlösung da damit folgende Nachteile verbunden sind:
- Ein Gerät kann in n Gruppen sein aber nur ein Alias haben = Nur eine
Sortierung möglich
- Gerätealias wird zu einem (kryptischen) Schlüssel und sollte ja
eigentlich dafür gut sein
ein kyrptisches Gerät wie TFATS34C_3c_14 menschenfreundlich zu übersetzen.
Schöne Grüße ;-)
Dennis
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 12:05:25 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> TYP.
> sortieren,
> Satz das nach Alias sortiert wird - wenn denn verwendet. Oder habe ich da
> etwas missverstanden ?
Ja. Es wird nach Geraetenamen sortiert. Wenn also die Darstellung nicht
alphabetisch sortiert sein soll, dann kann/muss man alias verwenden: es wird
nach Namen sortiert aber ein alias dargestellt.
Dennis
OK, dann habe ich jetzt ja was zu tun, rename aller Geräte und Logs,
anpassen der configs. usw.... :-)
Mal schauen ob das zum Ziel führt, danke für die Erläuterung !
Gruß Dennis
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 14:59:22 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> zweiten
> da
> wird
