Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Begonnen von dancatt, 26 März 2018, 20:24:10
martinp876
HMInfo unterstützt, die tempListen in einem oder mehreren Files abzulegen. Daher gibt es einen (oder mehrere) Filenamen, eine config-Dir.
Wenn du allerdings einen Datenbank nutzt macht das alles logischerweise keinen Sinn. Du hast keine Files. Filelisten schon garnicht.
Die Attribute ConfigDir und ConfigTempfile solltest du also vergessen.
Klappt es, wenn du die Parameter entfernst? Sonst muss ich es noch einmal mit configDB testen. Diese Option benötige ich nicht.
dancatt
Ich hatte die Profile bis gestern immer im Filesystem abgelegt. Hab gestern nur das Ganze auch mit einer Datenbank getestet.
Die Profile sind wieder in einem Filesystem abgelegt so wie es schon immer bei mir war.
Dennoch kommt der Fehler.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
dancatt
Ich denke es ist irgendeine Änderung mit einem Update reingekommen.
Vor einigen Monaten hat das so noch funktioniert.
martinp876
hm. also du nutzt die Datenbank nicht mehr - alles zurück?
du hast die Versionen wir beschriegen?
der "Status" funktioniert?
Was seltsam ist sind deine beiden Meldungen:
fail  : FHEM/WinterAn
fail  : ././FHEM/
wieso diese beiden? Was hast du geändert?
martinp876
Ich habe nach der Änderungen zugunsten der Datenbank wieder eingebaut, dass "temperaturListen-File-Listen" möglich sind.
Hat aber alles funktioniert. Somit kann ich bislang dein Problem nicht nachstellen.
dancatt
Bei status kommt folgende Fehlermeldung:
default templatefile: ./FHEM/tempList.cfg
files referenced but not found:
   ./FHEM/tempList.cfg - Error on reading ./FHEM/tempList.cfg from database!
      =>  FHEM/WinterAnwesend.cfg - Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
      =>  FHEM/WinterArbeit.cfg - Error on reading FHEM/WinterArbeit.cfg from database!
      =>  FHEM/WinterKonstant.cfg - Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
---------components-----------
  template : device : state
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_04_GT : 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_07_FL : 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:2_05_BZ : 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/WinterArbeit.cfg from database!
     FHEM/WinterArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/WinterArbeit.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:1_02_WZ : 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:2_03_SZ : 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:2_04_AZ : 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:3_02_M1 : 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:3_03_M2 : 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
Die Files sind aber NICHT in der Datenbank.
dancatt
Was mir nun auch noch aufgefallen ist, dass restore immer passed liefert obwohl ich jetzt bei allen Devices das Attribut tempListTmpl geändert habe.
martinp876
nutzt du aktuell configDB oder die "File-technologie"?
./setup/tempList2.cfg - Can't open ./setup/tempList2.cfg: No such file or directory
so sieht dei fehlermeldung aus, wenn ein File nicht gefunden wird.
dancatt
File-Technologie für die Profile.
Für alles andere configDB.
So hatte ich das schon immer. Nur gesternal kurz zum testen die Profil-Files auch in der DB gehabt.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
martinp876
Probier mal heute einen update. Sollte klapoen, hoffe ich
CoolTux
Ich teste es gerade. Heute war mein Urlaub vorbei und leider wurde das setzen der neuen Listen mit einem Fehler quittiert. Habe gerade die aktuelle Version per Hand reingeladen und teste. Gebe gleich Bescheid.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Danke Martin,
Ich kann die Funktionalität bestätigen. Un nun bitte so lassen  :)
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Habe nun folgende Version bei mir:
# $Id: 98_HMinfo.pm 16563 2018-04-07 18:30:37Z martinp876 $
- restore meldet immer noch bei allen passed, obwohl die Profile nicht passen
- verify meldet immer noch den Fehler
- status meldet immer noch den Fehler
      =>  FHEM/SommerAnwesend.cfg - Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerArbeit.cfg - Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerKonstant.cfg - Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_04_GT : 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_07_FL : 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_05_BZ : 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
     FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ : 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:2_03_SZ : 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:2_04_AZ : 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:3_02_M1 : 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:3_03_M2 : 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
Bei mir gibt es diese Datei "tempList.cfg" auch garnicht.
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom hminfo Device sowie exemplarisch von einem Climadevice.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Du hast geschrieben Du hattest die Profilfiles kurz in der db, hast du sie dann wieder aus der db entfernt?
Das TuxNet Wiki:
