Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Begonnen von dancatt, 26 März 2018, 20:24:10
dancatt
Ja. Sind alle aus der DB wieder entfernt. Bevor ich diese in der DB hatte waren die Fehler aber auch schon da.
list hminfo:
   .triggerUsed 0
   CFGFN
   NAME       hminfo
   NR         33
   NTFY_ORDER 50-hminfo
   STATE      updated:2015-02-05 19:58:47
   TYPE       HMinfo
   Version    01
     2015-02-05 19:58:47   C_sumDefined    entities:39 device:10 channel:33 virtual:2
     2015-02-05 19:58:47   I_actTotal      alive:6 dead:0 unkn:0 off:0
     2015-02-05 19:58:47   I_rssiMinLevel  59<:3 60>:2 80>:1 99>:0
     2015-02-05 19:58:47   I_sum_battery   ok:6;
     2015-02-05 19:58:47   I_sum_sabotageError off:1;
     2015-02-05 19:58:47   W__protocol     CmdPend:1
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:
missing register list
    1_00_Keller_Schalter_Warmwasser_Wohnung: .RegL_00.,.RegL_01.
    1_05_SK_Sensor: RegL_00.
    1_06_KU_Schalter_01: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn1
    1_06_KU_Schalter_02: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn1,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn2
    1_06_KU_Schalter_03: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn2,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn3
    1_06_KU_Schalter_04: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn4
    1_06_KU_Schalter_05: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn5
    1_06_KU_Schalter_06: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: 1_05_SK_Sensor:
peer not defined
    1_02_WZ_Wandthermostat_Weather id:BD302001
    1_02_WZ_Wandthermostat_Weather id:BD3020BD
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    1_02_WZ_Wandthermostat_Weather p:1_02_WZ_Heizungsthermostat_chn-20
    1_02_WZ_Wandthermostat_Weather p:1_02_WZ_Heizungsthermostat_chn-30
    1_06_KU_Schalter_Virt_Btn6 p:1_06_KU_Schalter_06
boost or template differ in team
    1_02_WZ_Wandthermostat_Climate team:1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima  tempListTmpl differ FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ / FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat
    1_02_WZ_Wandthermostat_Climate team:1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima  tempListTmpl differ FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ / FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat
PairedTo missing/unknown
templist mismatch
    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    1_02_WZ_Wandthermostat_Climate: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
    2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
    2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     weekplanListDef ./FHEM/tempList.cfg
     weekplanList:
   nb:
     cnt        1
   DbLogExclude .*
   configDir  FHEM
   group      Geräte
   room       9_08_Maschinenraum
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models:autoReadReg:tempListG status
list 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima:
   CFGFN
   DEF        3153CB04
   NAME       1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         149
   NTFY_ORDER 50-1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   STATE      T: 23.4 desired: 21.5 valve: 14
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     1_06_KU_Heizungsthermostat
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       ValvePosition:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      14
       boostTime:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      -
       controlMode:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      auto
       desired-temp:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      21.5
       measured-temp:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      23.4
       partyEnd:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      -
       partyStart:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      -
       partyTemp:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      -
       state:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      T: 23.4 desired: 21.5 valve: 14
     2018-02-07 12:34:15   .peerListRDate  2018-02-07 12:34:15
     2018-04-04 10:46:51   CommandAccepted yes
     2017-12-12 19:59:19   R-boostPeriod   5 min
     2017-12-12 19:59:19   R-boostPos      80 %
     2017-12-12 19:59:19   R-btnNoBckLight off
     2017-12-12 19:59:19   R-dayTemp       21 C
     2017-12-12 19:59:19   R-daylightSaveTime on
     2017-12-12 19:59:19   R-decalcTime    11:00
     2017-12-12 19:59:19   R-decalcWeekday Sat
     2017-12-12 19:59:19   R-modePrioManu  all
     2017-12-12 19:59:19   R-modePrioParty all
     2017-12-12 19:59:19   R-nightTemp     17 C
     2017-12-12 19:59:19   R-noMinMax4Manu off
     2017-12-12 19:59:19   R-regAdaptive   on
     2017-12-12 19:59:19   R-reguExtI      15
     2017-12-12 19:59:19   R-reguExtP      30
     2017-12-12 19:59:19   R-reguExtPstart 30
     2017-12-12 19:59:19   R-reguIntI      18
     2017-12-12 19:59:19   R-reguIntP      33
     2017-12-12 19:59:19   R-reguIntPstart 45
     2017-12-12 19:59:19   R-showInfo      time
     2017-12-12 19:59:19   R-showWeekday   off
     2017-12-12 19:59:15   R-sign          off
     2017-12-12 19:59:19   R-tempMax       30.5 C
     2017-12-12 19:59:19   R-tempMin       4.5 C
     2017-12-12 19:59:19   R-tempOffset    0.0K
     2017-12-12 19:59:19   R-valveErrPos   15 %
     2017-12-12 19:59:19   R-valveMaxPos   100 %
     2017-12-12 19:59:19   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnBoost   off
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnMode    off
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnPeriod  15 min
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnTemp    12 C
     2018-02-07 12:37:16   R_0_tempListSat 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_1_tempListSun 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_2_tempListMon 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_3_tempListTue 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_4_tempListWed 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_5_tempListThu 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_6_tempListFri 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_tempList_State verified
     2018-02-07 12:34:15   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-02-07 12:37:16   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:48 15:48 16:57 17:14 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:48 30:57 31:14 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:48 4A:57 4B:14 4C:49 4D:20 4E:57 4F:14 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:48 64:57 65:14 66:49 67:20 68:57 69:14 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:48 7E:57 7F:14 80:49 81:20 82:57 83:14 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:48 98:57 99:14 9A:49 9B:20 9C:57 9D:14 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:48 B2:57 B3:14 B4:49 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:48 15:48 16:57 17:14 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:48 30:57 31:14 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:48 4A:57 4B:14 4C:49 4D:20 4E:57 4F:14 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:48 64:57 65:14 66:49 67:20 68:57 69:14 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:48 7E:57 7F:14 80:49 81:20 82:57 83:14 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:48 98:57 99:14 9A:49 9B:20 9C:57 9D:14 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:48 B2:57 B3:14 B4:49 B5:20 B6:57 B7:14 B8:49 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2018-04-08 09:31:58   ValvePosition   14
     2018-04-08 09:31:58   boostTime       -
     2018-04-08 09:31:58   controlMode     auto
     2018-04-08 09:31:58   desired-temp    21.5
     2018-04-08 09:31:58   measured-temp   23.4
     2018-04-08 09:31:58   partyEnd        -
     2018-04-08 09:31:58   partyStart      -
     2018-04-08 09:31:58   partyTemp       -
     2018-04-04 10:46:51   recentStateType ack
     2018-04-08 09:31:58   state           T: 23.4 desired: 21.5 valve: 14
     2018-04-08 09:06:20   tempTmplSet     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU
   helper:
     regLst     ,1,7
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,ValvePosition
   expert     251_anything
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       1_06_KU,9_06_CUL_HM
   tempListTmpl FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU
Das dazugehörige Profil "SommerAnwesend.cfg:1_06_KU":
entities:1_06_KU
R_0_tempListSat>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_1_tempListSun>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_2_tempListMon>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_3_tempListTue>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_4_tempListWed>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_5_tempListThu>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_6_tempListFri>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
CoolTux
Meine Konfiguration ist ein wenig anders, aber das muss nichts heißen.
Du könntest zu Testzwecken SommerAnwesend.cfg in die DB moven.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dancatt
Hatte ich vor ein paar Tagen alles schon probiert und brachte keinen Erfolg. Kanns nach dem Update von hminfo natürlich nochmal probieren. Dann muss ich das Attribut configdir auch löschen, oder?
CoolTux
Nein musst Du nicht. Klappt bei mir auch mit dem Attribut.
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Fehlermeldungen sind die gleichen. Kein Unterschied.
Habs wieder rückgängig gemacht.
CoolTux
ok, da ich auch nur Anwender bin was Templisten und deren Konfiguration an geht, kann ich Dir nur sagen wie es bei mir geht.
Änder mal bitte im hminfo Device
configDir FHEM
configTempFile SommerAnwesend.cfg
und im Clima Channel 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima änderst du
tempListTmpl 1_06_KU
Und dann noch mal testen.
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist dass das Attribut configTempFile gefehlt hat.
Habe dies reingenommen und mit allen cfg's befüllt. Leider kein Erfolg gebracht.
Deinen Vorschlag probiert. Auch leider kein Erfolg.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
dancatt
bei Aufruf status:
default templatefile: ./FHEM/SommerAnwesend.cfg
files referenced but not found:
   ./FHEM/SommerAnwesend.cfg - Error on reading ./FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerAnwesend.cfg - Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
---------components-----------
  template : device : state
      defaultFile: 1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: ./FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading ./FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
CoolTux
Und wenn du das File in der Database hast? Was dann? Ist die Fehlermeldung dann die selbe?
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Ja, identisch. Habe die Datei im Filesystem gelöscht und in der DB liegen. Keine Besserung
CoolTux
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Badezimmer for HeizungsThermostatBadezimmer_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Isabel for HeizungsThermostatKinZimIsabel_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Steven for HeizungsThermostatKinZimSteven_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Wohnzimmer for HeizungsThermostatWohnzimmer_1_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Wohnzimmer for HeizungsThermostatWohnzimmer_2_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Wohnzimmer for WandThermostatWohnzimmer_Climate
Da bin ich dann auch überfragt. Bei mir klappt das.
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Mich wundert dass überhaupt versucht wird aus der DB zu lesen
CoolTux
Noch vor ein paar Wochen gab es die Unterstützung für configDB nicht, daher war es egal. Wie das jetzt genau geregelt wird kann ich Dir aber nicht sagen. Ob DB Pflicht ist wenn eine konfiguriert ist oder nicht weiß ich nicht.
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Hast du deine in der DB?
