HM-LC-Bl1PBU-FM Verständnisprobleme mit Registern List3
Begonnen von Guest, 04 Oktober 2012, 16:01:22
Guest
ich würde gerne bei meinen HM-LC-BI1PBU-FM die Tasten / Kanäle so
einstellen das egal auf welche Taste ich drücke, während er Motor läuft,
der Motor stoppt.
Laut Erklärungen von Martin muss man in den Registern Liste3 6 Werte ändern
aber leider verstehe ich hier nicht was nun wie umgestellt werden muss.
Bei mir steht das in dieser Liste:
RegL_03:02_Philipp_Roll_chn:01
 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54
0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00
87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00
94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
00:00
 RegL_03:02_Philipp_Roll_chn:02
 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12
0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00
87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00
94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
00:00
Vielleicht kann mir jemand hier eine Hilfestellung geben.
MfG
Volker
Guest
Hat niemand hier hierzu Infos?
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 16:01:22 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> der Motor stoppt.
> ändern aber leider verstehe ich hier nicht was nun wie umgestellt werden
> muss.
> 00:00
> 00:00
> MfG
> Volker
Guest
Hallo Volker,
habe gerade ähnliches Problem beim Beschreiben der Liste3.
sieh hier...
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!topic/fhem-users/3PTwTgr-6QQ%5B1-25%5D
bin mir aber nicht sicher ob es Dir weiterhilft.
Gruß, Stefan.
Guest
Hallo Stefan,
wenn ich nur schon mal wüsste wo ich was hinschreiben muss.
Ich habe einfach mal wahllos versucht einen Wert zu verändern und hatte das
gleiche Verhalten wie bei dir.
MfG
Volker
Guest
Hallo Volker,
wahllos etwas hinzuschreiben ist bestimmt keine gute Idee. ;-)
Du muss die folgenden Kommandos im WebFronend von FHEM oder über eine
Telnet Session zu FHEM einzeln eingeben.
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn1 0B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn1 0D 63
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn1 8B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn2 0B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn2 0D 63
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn2 8B 18
Wobei ...
*wz_HM_FensterLinks_Rolladen* -> der name deines Aktors ist...
*regRaw List3* -> so stehen bleiben müssen, damit soll ein Register aus der
Liste3 beschrieben werden...
*vRemote_Btn1* ->  das ist bei mir ein virtuelle Taster, der mit dem Aktor
gepart ist...
*0B* und so weiter  -> ist jeweils die Adresse die beschrieben werden soll.
*18* und so weiter -> ist der Wert der in die Adresse geschrieben werden
soll.
Die Werte (18 / 63 / 18) sind aus der Anleitung von hier...
FHEM-Übersicht für Anfänger<http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf>
auf Seite 52 und basieren auf den Erfahrungen von Martin.
Wenn Du die Register für den eingebauten Taster verändern möchtest, dann
muss soweit ich das verstanden habe dort für "Taste1" dann "01" für den
Kanal
und für Taste2 "02" stehen ohne die HMIDpair.
Folgendes Muster steh in der Doku:
set RegRaw List3 0B 18
Also wie ich vermute so:
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *01* 0B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *01* 0D 63
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *01* 8B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *02* 0B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *02* 0D 63
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *02* 8B 18
Allerdings scheint es bei mir nicht zu funktionieren. :-(
Gruß, Stefan
Guest
Hallo Stefan,
ich habe auch nach der Anleitung die Änderung der List3 versucht zu
übertragen und erhalte die gleiche Fehlermeldung wie du.
Ich habe auch das Prinzip verstanden, aber dennoch möchte ich verstehen was
die Werte "18" und "63" zu bedeuten haben.
MfG
Volker
Guest
Hallo ihr beiden,
im commandref ist der Befehl beschrieben
bedeuted demnach
schreiben 0b nach register 3 aus list3/peer '18'.
Peer18 ist mit sicherheit falsch. In der Anleitung habe ich einen felher -
position der Links (also peerHMId ) ist an letzter stelle, sorry.
Ich habe es umgestellt um den peer bei List 0 oder 1 weglassen zu koennen
Ihr braucht also
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 0B 18
Frage, welchen peer wollt ihr aendern? Ihr koennt (oder muesst) jeden
Taster der angelernt ist einzeln aendern.
Also z.B. erst mal pairen, dann aendern
set devicepair 0
set regRaw List3 0B 18
Pruefen geht am einfachsten mit
set getConfig
und dann in den Listen suchen
Gruss
Martin
Guest
Prima - und die Funktion? Ich habe genau das gemacht, habe das ja auch im
pdf beschrieben.
Wenns Probleme gibt noch mal melden.
Zu beachten - du musst es fuer jeden Schalter machen - auch den 'internen',
wenn du es haben willst
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 14:11:44 UTC+2 schrieb Volker:
> Also das schreiben hat jetzt funktioniert nur was bedeutet bei 0B:18 und
> bei 0D:63 usw.
> MfG
> Volker
Guest
Hallo Volker, Martin,
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.
Muss ich den Internen schalten wirklich auch pairen, wenn ja wie.
Ich habe mir für einen der Rolladenschalter (ohne virtuelle Buttons und
Fernbedienung) mal
die Listen zur Anzeige mit ...
set wz_HM_FensterErker_Rolladen regSet intKeyVisib 1
...frei geschaltet.
Ein anschliessendes getconfig für das Device zeigt mir auch einige Register
wie folg an...
RegL_00:
02:81 0A:05 0B:06 0C:AB 15:FF 00:00 2012-10-22 16:47:52
RegL_01:
08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:B4 0F:05 10:00 00:00 2012-10-22
16:47:53
RegL_03:wz_HM_FensterErker_Rolladen
00:00  2012-10-22 16:47:58
Allerdings hätte ich die Liste3 für den internen Taster 2 mal erwartet,
also für Kanal1 und Kanal2 also rauf und runter.
Denke ich falsch oder mache ich was falsch?
Danke und Gruß, Stefan.
Guest
Hallo Stefan,
bei mir das so aus. Die internen Taster musste ich nicht einlernen, die
waren direkt nach dem anlegen durch autocreate vorhanden.
MfG
Volker
Guest
Hi Stefan,
commandref
*getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] *
Note 4
setReg intKeyVisib 1
Also nochmal - der interne Schalter ( es sind 2 Schalter genau genommen)
sind vorhanden und aktiv - sonst koentest du sie nicht nutzen.
Aber: Sie sind unsichtbar per default - du musst sie erst sichtbar setzen.
Alle externen schalter sind einfacher, da immer sichtbar.
Das Kommando waere
dann sollte die internen Schalter sichtbar und aenderbar sein.
Gruss
Martin
Am Montag, 22. Oktober 2012 19:24:04 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Stefan,
> MfG
> Volker
Guest
Hallo Volker,
Dein Screenshot sieht sinvoll aus, im Gegensatz zu meinem.
Welche Version von CUL_HM verwendest Du?
Meiner Version ist folgende:
*# $Id: 10_CUL_HM.pm 1998 2012-10-21 15:46:34Z martinp876 $*
Hast Du die Liste3 erste sichtbar geschaltet mit... ?
*set wz_HM_FensterLinks_Rolladen setReg intKeyVisib 1 *
Evtl. sollte ich meine Aktoren noch mal ablernen resetten und neu paaren.
Ist eigentlich die Funktion jetzt bei den Tastern gegeben wie gewünscht?
Erneutes Drücken in die gleiche Richtung stoppt das Rollo?
Guest
Hallo Martin,
jetzt haben sich unsere Beiträge gerade überschnitten.
Ich habe genau dieses Komando ausgeführt.
*set wz_HM_FensterErker_Rolladen regSet intKeyVisib 1*
Aber trotzdem nur die Anzeige der Liste3 mit dieser merkwürdigen
Darstellung nach einem getConfig.
Ich habe noch weitere Aktoren, ich werde das jetzt noch mal explizit für
einen weitern Aktor durchführen und berichten.
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 12:13:45 UTC+2 schrieb Martin:
> Hi Stefan,
> commandref
> Note 4
> Das Kommando waere
> Gruss
> Martin
>> Hallo Stefan,
>> MfG
>> Volker
Guest
So hab es gerade mal schnell für einen anderen "jungfräulichen" Aktor noch
mal durchgeführt.
Der Aktor heisst: *wz_HM_FensterTuer_Rolladen*
als erstes ...
*set wz_HM_FensterTuer_Rolladen getConfig*
das Ergebnis ist screenshot _Vorher.png dargestellt.
Dann...
*set wz_HM_FensterTuer_Rolladen regSet intKeyVisib 1*
gefolgt von einem ...
bisl gewartet und dann die Eigenschaften vom Aktor angesehen.
Das Ergebnis steht im Screenshot Nachher.png.
Gleiches Verhalten wie bei den anderen Aktoren.
Any idea? Danke, Stefan
Guest
Hallo Stefan,
nein ich habe die gewünschte Funktion leider nicht erhalten.
Nach dem ändern des ersten Wertes konnte ich nicht mehr auf den Aktor
schreiben.
Da ich die Geräte leider schon verbaut habe und den WAF nicht negativ
beeinflussen wollte habe ich dann erstmal von weiteren Experimenten Abstand
genommen.
Meine Version der CUL_HM weis ich leider nicht auswendig, kann ich aber
heute Abend mal nachschauen.
Ich hatte bevor ich meine Aktoren an FHEM angelernt habe die mal mit dem
Windows-Programm von E3Q bearbeitet vielleicht hat das irgendwas verändert.
Welche Firmware haben deine Aktoren? Meine sind 2.1.
MfG
Volker
