Rauchmelder Homematic SD-20 nach einigen Tagen nicht mehr erreichbar
Begonnen von Sonic, 28 März 2018, 22:58:21
Sonic
Liebe Experten,
ich habe 6 Rauchmelder erfolgreich seit einem Jahr in FHEM am laufen.
Alles funktioniert soweit wunderbar.
Jedoch nach einigen Tagen wird die Anzeige in FHEM eines Rauchmelders "Activity rot" (rotes Fragezeichen) und es steht im LOG:
2018-03-09_12:01:08 RM_3OG Activity: alive
2018-03-09_12:01:28 RM_3OG ResndFail
2018-03-09_12:01:28 RM_3OG MISSING ACK
2018-03-09_12:01:37 RM_3OG unreachable
2018-03-09_12:31:50 RM_3OG ResndFail
2018-03-09_12:31:50 RM_3OG MISSING ACK
2018-03-09_12:32:02 RM_3OG unreachable
2018-03-09_13:02:14 RM_3OG ResndFail
2018-03-09_13:02:14 RM_3OG MISSING ACK
2018-03-09_13:02:25 RM_3OG unreachable
2018-03-09_13:32:38 RM_3OG ResndFail
2018-03-09_13:32:38 RM_3OG MISSING ACK
2018-03-09_13:32:46 RM_3OG unreachable
Nehme ich dann den Rauchmelder von der Decke und Drücke die Pair Taste kurz, funktioniert alles wieder einige Tage wunderbar.
Was kann ich tun ?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Schon mal vielen Dank im voraus
ich hätte ja eine Vermutung aber poste mal bitte ein list RM_3OG aber bittte in Codetags, die # Taste über dem  :-X Smily.
Sonic
Hallo Otto,
danke für dein Antwort.
Ich vermute ich habe das mit der Stern Taste nicht kapiert. (Umschalten auf Codetags)
Bei Eingabe von list RM_3OG kommt
   DEF        52DC3A
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E52DC3A,0000,52CAA2FC,FF,FF9C,08A41052DC3A28650306010100
   HMLAN1_RSSI -100
   HMLAN1_TIME 2018-03-23 18:27:40
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       RM_3OG
   NOTIFYDEV  global
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-RM_3OG
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:10 s:52DC3A d:286503 06010100
   protCmdDel 333
   protLastRcv 2018-03-23 18:27:40
   protResnd  333 last_at:2018-03-22 15:48:50
   protResndFail 333 last_at:2018-03-22 15:48:55
   protSnd    335 last_at:2018-03-23 18:27:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-89.5 min:-100 max:-79 lst:-100 cnt:2
     2018-03-27 22:27:53   Activity        dead
     2018-02-22 10:28:26   CommandAccepted yes
     2018-02-22 10:05:44   D-firmware      1.1
     2018-02-22 10:05:44   D-serialNr      LEQ0035408
     2018-02-22 10:13:39   PairedTo        0x286503
     2018-02-22 10:05:49   R-pairCentral   0x286503
     2018-02-22 10:13:39   RegL_00.        02:01 0A:28 0B:65 0C:03 00:00
     2018-03-23 18:27:40   battery         ok
     2018-03-23 18:27:40   level           1
     2018-02-22 18:07:09   powerOn         2018-02-22 18:07:09
     2018-03-23 18:27:40   recentStateType info
     2018-03-02 13:04:25   smoke_detect    none
     2018-03-23 18:27:40   state           off
     2018-03-22 16:07:34   teamCall        from TeamDev:4
   helper:
     HM_CMDNR   8
     cSnd       0128650352DC3A010E,0128650352DC3A010E
     mId        0042
     regLst     ,0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +52DC3A,00,00,00
       nextSend   1521826060.89466
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         52DC3A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        08
       io:
         HMLAN1:
           -98
           -98
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1521826060.8071
       ack:
         HASH(0x2b50b10)
         08800228650352DC3A00
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -89.5
         cnt        2
         lst        -100
         max        -79
         min        -100
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0035408
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
ZitatIch vermute ich habe das mit der Stern Taste nicht kapiert. (Umschalten auf Codetags)
Dann übe das bis der Arzt kommt!  :o ;D
... und zwar nachträglich in deinem Post und bei einem list ActionDetector
Es ist absoluter Zufall, das hier überhaupt was geht:
Zitatrssi_at_HMLAN1 avg:-89.5 min:-100 max:-79 lst:-100 cnt:2
unter einem Wert von - 80 ist keine Funktion garantiert! Du bist bei einem 100stel des Wertes der Funkleistung der für einen Empfang notwendig wäre!
Sonic
Hallo Otto,
hier ist der list ActionDetector
Ich habe verstanden, das der RM3_OG tot ist.
Hmm, warum verstehe ich nicht.
Drücke ich die Pair Taste bei Ihm dann lebt er wieder. Aber nur einige Tage........
   CHANGED
   DEF        000000
   IODev
   NAME       ActionDetector
   NOTIFYDEV  global
   NR         154
   NTFY_ORDER 50-ActionDetector
   STATE      alive:5 dead:1 unkn:0 off:0
   TYPE       CUL_HM
     2018-03-28 23:17:57   state           alive:5 dead:1 unkn:0 off:0
     2018-03-28 23:17:57   status_RM_1OG   alive
     2018-03-28 23:17:57   status_RM_2OG   alive
     2018-03-28 23:17:57   status_RM_3OG   dead
     2018-03-28 23:17:57   status_RM_Garage alive
     2018-03-28 23:17:57   status_RM_Garage2 alive
     2018-03-28 23:17:57   status_RM_MUELL alive
   helper:
     HM_CMDNR   219
     actCycle   600
     mId
     peers      2A2CE5,2EF7BE,46E5FA,47A2C7,52DC3A,52DD2C
     2A2CE5:
       start      2018-03-15 15:52:06
     2EF7BE:
       start      2018-03-22 16:07:34
     46E5FA:
     47A2C7:
     52DC3A:
     52DD2C:
     io:
       newChn     +000000,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         000000
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
   event-on-change-reading .*
   model      ActionDetector
Sonic
Dann ist die Antwort, die Entfernung ist zum HMlan1 zu gross ?
Komisch finde ich, sobald ich den Pair Knopf Drücke läuft das wieder einige Tage.
HMM, es besteht fast Sichtverbindung vom Rauchmelder zum HMLAN1. Er befindet sich im Treppenhaus 1,5 Etagen tiefer.
Dann wird das wohl an der Höhendistanz liegen. Schade ......
Naja wenn Du du die Taste drückst steht die Tür offen, Du bist dazwischen - was auch immer. Bei dem schlechten Empfang spielen liebestolle Motschekiebchen im Treppenhaus eine Rolle!
;D
Was verstehst Du an Codetags nicht?
Sonic
 ;D
Du hast Recht :) Ich nehme ihn zumindest zum Knopfdrücken von der Decke.
Dann wird es das wohl sein.
Codetags:
Ich habe das listing wie von dir gewünscht hier reinkopiert.
Drücke ich die Rautetaste passiert nichts  :-\
Oder verstehe ich da was falsch
Dank dir jedenfalls Otto das du mir hilfst
Gruss aus dem Allgäu
Und hier noch der RM_MUELL
   DEF        2A2CE5
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E2A2CE5,0000,638BD498,FF,FFB1,0AA4102A2CE528650306010100
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2018-03-27 01:31:56
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       RM_MUELL
   NOTIFYDEV  global
   NR         183
   NTFY_ORDER 50-RM_MUELL
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0A - t:10 s:2A2CE5 d:286503 06010100
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protLastRcv 2018-03-27 01:31:56
   protSnd    6 last_at:2018-03-27 01:31:56
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-69 min:-69 max:-69 lst:-69 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-77.66 min:-80 max:-74 lst:-79 cnt:6
     2018-03-15 15:52:06   Activity        alive
     2018-02-22 10:30:08   CommandAccepted yes
     2018-02-22 10:12:02   D-firmware      1.1
     2018-02-22 10:12:02   D-serialNr      LEQ0224239
     2018-02-27 21:19:48   PairedTo        0x286503
     2018-02-22 10:12:10   R-pairCentral   0x286503
     2018-02-27 21:19:48   RegL_00.        02:01 0A:28 0B:65 0C:03 00:00
     2018-03-27 01:31:56   battery         ok
     2018-03-27 01:31:56   level           1
     2018-03-15 15:52:06   peerList        Rauchmelder_Team,
     2018-02-22 18:07:08   powerOn         2018-02-22 18:07:08
     2018-03-27 01:31:56   recentStateType info
     2018-03-27 01:31:56   state           off
     2018-03-02 13:04:09   trigLast        Rauchmelder_Team:200
     2018-03-02 13:04:09   trig_Rauchmelder_Team 200_5
   helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       ,012865032A2CE5010E
     mId        0042
     regLst     ,0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2A2CE5,00,00,00
       nextSend   1522107116.85308
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2A2CE5
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0A
       io:
         HMLAN1:
           -77
           -77
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1522107116.76653
       ack:
         HASH(0x2b550f0)
         0A80022865032A2CE500
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -69
         cnt        1
         lst        -69
         max        -69
         min        -69
       at_HMLAN1:
         avg        -77.6666666666667
         cnt        6
         lst        -79
         max        -74
         min        -80
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0224239
Obwohl der Wert so schlecht ist, (-74) er lebt und funktioniert.
:o
Der Wert ist größer als -80 - da ist alles ok also:
-100 < -80 < -74
Du hast mein Bild in Post #1 gesehen?!? Nicht die Raute Taste  :D auf der Tastatur sondern über deinem Editor Fenster
Hätte ich # Knopf sagen müssen?
Du kannst alle Deine Posts hier editieren, Nur den Code markieren und mit der Maus den # Knopf oberhalb vom  :-X drücken - fertig.
Warum hast Du im Betreff SD-20 geschrieben? Du hast doch die alten HM-SEC-SD
amenomade
Mit der "Route Taste" aber achten: keinen falschen Weg nehmen! ;) ;)
Sonic
Hallo Otto,
so jetzt habe ich mich nochmal mit deinem Post von gestern Abend beschäftigt.
Ich wollte ja nicht als DUMMI dastehen  ;D
Anbei sende ich dir meinen Rauchmelder aus der Garage. (Jetzt in Codetag :)) Richtig ?
Jetzt erkläre mir bitte noch welcher Wert der nun relevante ist, welcher nicht kleiner als 80 sein darf.
Weiter noch die Frage, macht es Sinn auf die neuen Rauchmelder Modelle umzusteigen ?
Ich meine, habe die vielleicht mehr Reichweite oder ein besseres Funkmodul ?
Wenn ich verstanden habe welcer Wert nicht unter 80 sein darf, habe ich überlegt die Rauchmelder untereinander in der Postiion zu tauschen.
Vielleicht gibt es ja auch kleine Unterschiede in der Sendequalität.
Jedenfalls schon nochmal vorab Danke für deine Hilfe
KLAUS
DEF        2EF7BE
   HMLAN1_MSGCNT 7
   HMLAN1_RAWMSG E2EF7BE,0000,6CB5F181,FF,FFB0,0BA4102EF7BE28650306010100
   HMLAN1_RSSI -80
   HMLAN1_TIME 2018-03-28 20:14:09
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     7
   NAME       RM_Garage
   NOTIFYDEV  global
   NR         168
   NTFY_ORDER 50-RM_Garage
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0B - t:10 s:2EF7BE d:286503 06010100
   protLastRcv 2018-03-28 20:14:09
   protSnd    6 last_at:2018-03-28 20:14:09
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-74 min:-74 max:-74 lst:-74 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-80.42 min:-84 max:-79 lst:-80 cnt:7
     2018-03-22 16:07:34   Activity        alive
     2018-02-22 10:31:29   CommandAccepted yes
     2018-03-22 16:07:34   D-firmware      1.1
     2018-03-22 16:07:34   D-serialNr      LEQ0724720
     2018-02-22 10:04:45   PairedTo        0x286503
     2018-02-22 10:04:45   R-pairCentral   0x286503
     2018-02-22 10:04:45   RegL_00.        02:01 0A:28 0B:65 0C:03 00:00
     2018-03-28 20:14:09   battery         ok
     2018-03-28 20:14:09   level           1
     2018-03-28 20:14:09   recentStateType info
     2018-03-28 20:14:09   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   11
     cSnd       ,012865032EF7BE010E
     mId        0042
     regLst     ,0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2EF7BE,00,00,00
       nextSend   1522260849.46442
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2EF7BE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         HMLAN1:
           -78
           -78
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1522260849.37787
       ack:
         HASH(0x2b548c8)
         0B80022865032EF7BE00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -74
         cnt        1
         lst        -74
         max        -74
         min        -74
       at_HMLAN1:
         avg        -80.4285714285714
         cnt        7
         lst        -80
         max        -79
         min        -84
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0724720
Hallo Klaus,
gut gemacht  :D
rssi steht für Receive Signal Strength Indicator und ist  ein logarithmisches Mass hier für die Empfangsfeldstärke als Leistungspegel Es sind negative Werte
Die Erfahrung zeigt, das Werte kleiner -80 problematisch sind!
rssi_HMLAN1 und rssi_at_HMLAN1 geben die Werte jeweils auf der einen Seite (Empfang beim HMLAN von diesem gerät) und der andere Seite (Empfang des HMLAN beim Gerät) an. Die Werte sollten idealerweise nahe beieinander liegen. Wobei Unterschiede von 6-10 durchaus normal sind.
Die Funkmodule der HM Geräte unterscheiden sich sehr wenig, da sind die Neuen nicht besser als die Alten.
Du kannst den HMLAN anders positionieren.
Man kann bei den Geräten die kleine Antenne nach aussen führen (nicht verlängern)
Der HMLAN hat nicht die beste Antenne, auch die kann man außen führen oder verbessern.
Du könntest einen weiteren IO installieren.
