szSinocam als Weblink einbinden
Begonnen von Larusso, 29 März 2018, 11:34:37
Larusso
ich habe mal im Forum gesucht aber alle weblinks die zum einbinden von Kameras angegeben sind funktionieren so einfach nicht. Ich habe eine Domkamera in fhem eingebunden, diese funktioniert einwandfrei auch der weblink. Jetzt habe ich mir eine szsinocam zugelegt, diese hat auch eine web Oberfläche bei der ich das Kameralive Bild abrufen kann. Per App und am PC komme ich auf die Kamera und kann diese betrachten. Ich habe nachfolgende define benutzt, es wird mir aber kein Bild angezeigt:
define Einfahrt weblink htmlCode <img width="640" height="480" border="3" hspace="13" src="http://192.168.178.151:80/videostream.cgi?user=xxxxx&pwd=xxxxx&resolution=64&rate=0"><br><br>
Ich hab mal den link im neuen Fenster geöffnet, dort wird mir im Browser folgendes angezeigt: Error 404: Not Found
invalid request
wenn ich auf die Kamera im Browser zugreife wird mir folgendes in der Addressleiste angezeigt: http://192.168.178.151/web/admin.html
Der Port 80 ist wie in dem Screenshot zu sehen ist der richtige. Ich habe dort noch die onvif Methode gefunden kann damit aber nicht wirklich was anfangen. Andere Kameras aus dem Netz konnte ich bis jetzt ohne Probleme einbinden. wie bekomme ich raus was im Weblink falsch ist und warum ich keinen Zugriff per Weblink define in fhem bekomme.
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
hummeruli
Wenn ich das richtig sehe, so dürfte es sich um eine ONFIV IP-Kamera handeln. Hast du schon mal versucht mit der URL die du in fhem einbinden möchtest, die Kamera direckt im Browser aufzurufen?
Also in deinem Fall:
Bei mir geht das definfitiv nicht. Sie unterstützt RTSP-Streams mit folgender URL:
rtsp://user:password@192.168.x.x:/11
Wobei die 11-13 zum Ende die Qualität darstellt. 11= Desktop HD -> 13 Mobile
Eine direkte Einbettung in Fhem oder Tablet-UI geht meines Wissens nach nicht. Hier muss eine Transcodierung auf deinem Server (Raspi) stattfinden. An dieser Sache bin ich auch dran, jedoch habe ich noch keine der aufgezeigten "Lösungen" umsetzen können.
Beim Erstellen dieser Nachricht kamen weder Tiere zu Schaden, noch wurde Papier verschwendet. Alles von mir geschriebene ist biologisch abbaubar.
FHEM auf Debian Buster in einr Proxmox VM , LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, Signalduino..........
Larusso
funktioniert beides nicht
genau so habe ich meine Domkammera eingebundesn und die liefert auch ein Bild.
auch rtsp geht nicht, leider
hummeruli
#3
Welchen Device Type habt ihr.
C6F0SeZ0N0P0L0
ist meiner, und nur mit der von mir oben eingefügten URL ansprechbar. Denn nicht jede Domkamera ist die gleiche.
Wenn ich eure URL auf meine Kamera anpasse und aufrufe, dann kommt folgender Fehler:
invalid request
Larusso
Hallo hummeruli,
genau diese Fehlermeldung bekomme ich wenn ich die Kamera mit den Codes von dir aufrufe, natürlich mit meiner IP und user, Passwort.
Mein Devicetyp lautet:
C6F0SgZ0N0P3L0
hummeruli
Nun dann würde ich mal sagen, dass wir zwei unterschiedliche Kameras haben.
Verwendest du die Kamera mit ONFIV?
Larusso
Mmmmmh, kann ich gar nicht sagen....Was ist onfiv? Also die Option hat sie aber was ich damit machen kann weis ich nicht.
