[gelöst] nanoCUL mit a-culfw 1.26.02 empfängt keine Signale
Begonnen von Larusso, 31 März 2018, 11:27:10
Larusso
ich habe mir einen nanoCUL zugelegt auf dem die 1.67 Software war. Um den nanCUL zum Empfang zu nutzen habe ich wie im Forum häufig beschrieben die a-culfw aufgespielt. Das anlegen von Devices mit DipSchalter über den Intertecno Code funktioniert einwandfrei, lassen sich prima schalten. Nun habe ich autocreate angelegt und wollte mal einige Fernbedienungen im 433MHz Bereich auslesen, aber egal welchen Sender ich benutze der CUL empfängt nichts. Auch das durchforsten vieler Beiträge im Forum hat mir leider nicht weiter geholfen. Kennt jemand das Problem und kann mir weiter helfen. Im Logfile unter verbose 5 (beim CUL) wird mir auch nicht viel angezeigt, ausser die Geräte die ich über den CUL selbst schalte. Hier mal die list zu den relevanten devices:
CUL
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@38400
   FD         17
   FHTID      1234
   NAME       CUL
   NR         446
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   .attraggr:
   .attrminint:
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-31 11:12:06   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-03-31 11:15:37   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-03-31 11:12:20   credit10ms      592
     2018-03-31 11:12:27   fhtbuf          No answer
     2018-03-31 11:16:26   raw             is000F0F0FFFF0
     2018-03-31 11:15:37   state           Initialized
     2018-03-31 09:54:45   uptime          0 00:01:07
     2018-03-31 11:12:30   version         V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
   room       Cul433MHz
   verbose    5
autocreate
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   autosave   1
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   room       System
   weblink    1
   weblink_room Plots
list von einem Devices was ich über die Dipschalterberechnung angelegt habe und funktioniert
   00         f0
   DEF        000F0F0FFF FF F0
   IODev      CUL
   NAME       WZ_Pink_nanoCul
   NR         447
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       000f0f0fff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   .attraggr:
   .attrminint:
   CODE:
     1          000f0f0fff
     2018-03-31 07:51:06   protocol        V1
     2018-03-31 11:16:26   state           off
   IODev      CUL
   model      itswitch
   room       Cul433MHz,Homekit
noch ein Auszug aus dem Log nach einem shutdown restart
2018.03.31 11:15:22 1: Shutdown executed
2018.03.31 11:15:28 1: Including fhem.cfg
2018.03.31 11:15:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.31 11:15:28 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.31 11:15:28 3: WEBhook: port 8088 opened
2018.03.31 11:15:28 2: eventTypes: loaded 2322 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.31 11:15:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.31 11:15:29 3: TelegramBot_Define Telegram: called
2018.03.31 11:15:30 3: HUEDevice2: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:30 3: HUEDevice1: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:30 3: HUEDevice3: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:30 3: HUEGroup9: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:30 3: HUEGroup10: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:30 3: HUEDevice4: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:31 3: define LEDnetCharline: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2018.03.31 11:15:31 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:31 3: HUEGroup5: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:31 3: HUEGroup11: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:31 3: HUEGroup0: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:31 3: HUEGroup1: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:31 3: Opening CallMonitor device 192.168.178.1:1012
2018.03.31 11:15:32 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2018.03.31 11:15:32 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2018.03.31 11:15:33 2: ESPEasy espBridge: Opening bridge port tcp/8383 (v1.38)
2018.03.31 11:15:33 3: espBridge: port 8383 opened
2018.03.31 11:15:33 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2018.03.31 11:15:33 3: Hue_dimmer_switch_1: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:33 3: Hue_dimmer_switch_2: I/O device is hueBridge1
2018.03.31 11:15:34 3: Opening CUL device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
2018.03.31 11:15:34 3: Setting CUL serial parameters to 38400,8,N,1
2018.03.31 11:15:37 3: CUL: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2018.03.31 11:15:37 3: CUL device opened
2018.03.31 11:15:37 1: Including ./log/fhem.save
2018.03.31 11:15:38 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - found 1 phonebooks
2018.03.31 11:15:41 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 61 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2018.03.31 11:15:41 3: Googlemail: connected to imap.gmail.com
2018.03.31 11:15:42 3: Googlemail: logged in to danielundanita@gmail.com
2018.03.31 11:15:43 3: LEDnetCharline low level cmd queue send ERROR 3100000000000f40, qlen 1 (reconnect giving up)
2018.03.31 11:15:43 3: Opening Mosquitto device 192.168.178.45:1883
2018.03.31 11:15:43 3: Mosquitto device opened
2018.03.31 11:15:43 1: usb create starting
2018.03.31 11:15:43 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.03.31 11:15:43 5: SW: 0a
2018.03.31 11:15:43 5: SW: 560a
2018.03.31 11:15:44 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.03.31 11:15:44 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.03.31 11:15:44 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.03.31 11:15:49 1: usb create end
2018.03.31 11:15:49 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.31 11:15:49 0: Server started with 161 defined entities (fhem.pl:16453/2018-03-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1214)
2018.03.31 11:15:49 3: telnetForBlockingFn_1522487749: port 42997 opened
2018.03.31 11:15:49 3: DbLog DbLog - Creating Push-Handle to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2018.03.31 11:15:49 3: DbLog DbLog - Push-Handle to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db created
2018.03.31 11:15:50 3: CallMonitor device opened
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/lights/3: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/groups/11: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/groups/0: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/groups/1: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/lights/2: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/groups/9: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/lights/4: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/sensors/17: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/lights/1: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/sensors/19: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.170/api/8QGfYmv3xWiI491Naf1XO5dlCBNWjyOYepRqjrxz/lights/6: empty answer received
2018.03.31 11:15:53 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.31 11:15:53 3: CALVIEW DanielAnita - CALENDAR:Fam_Voelker triggered, updating CALVIEW DanielAnita ...
2018.03.31 11:15:54 3: ABFALL myABFALL - CALENDAR:AbfallGoogleCalender triggered, updating ABFALL myABFALL ...
2018.03.31 11:16:24 3: CUL IT_set: WZ_Pink_nanoCul on
2018.03.31 11:16:24 5: SW: is000F0F0FFFFF
2018.03.31 11:16:25 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is000F0F0FFFFF
2018.03.31 11:16:26 3: CUL IT_set: WZ_Pink_nanoCul off
2018.03.31 11:16:26 5: SW: is000F0F0FFFF0
2018.03.31 11:16:26 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is000F0F0FFFF0
2018.03.31 11:25:13 3: CUL IT_set: WZ_Pink_nanoCul on
2018.03.31 11:25:13 5: SW: is000F0F0FFFFF
2018.03.31 11:25:13 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is000F0F0FFFFF
2018.03.31 11:25:15 3: CUL IT_set: WZ_Pink_nanoCul off
2018.03.31 11:25:15 5: SW: is000F0F0FFFF0
2018.03.31 11:25:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is000F0F0FFFF0
vielen dank an alle die mich bei dem Problem unterstützen..... ;D
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
KölnSolar
Sieht meine Glaskugel es richtig, dass der nano noch nie etwas empfangen hat ?
Grüße Markus
Larusso
Ja empfangen hat er meines Wissens nach noch nichts, habe ihn seit zwei Tagen im Testbetrieb und habe auch einmal die USB Kabel getauscht um Fehler dort auszuschließen. Mit der orginalen FW 1.67 kann ich doch nichts empfangen oder sehe ich das falsch? Mit der a-culfw schon..... Die a-culfw habe ich heute morgen erst geflashed. Es wurde die neueste FW vom Entwickler genommen, aber ich denke iergendetwas muss er doch empfangen.....
Also den Stick habe ich erst gekauft und er wurde als nanoCUL ausgeschrieben (in der Bucht) wenn ich den so betrachte ist es ein arduino nano mit einem Verbindungsboard und ein cc1101 mit 433MHz aufdruck im Schrumpfschlauch mit mini SMA Antenne, geflashed habe ich dann natuürlich die Option mit 433MHz und nanoCUL. Denke das sollte richtig sein.....senden tut er ja ohne Probleme.
KölnSolar
Die culfw kann IT-V1(u. andere Protokolle) problemlos empfangen.
Ich tippe auf nano-Hardware-Problem. Diese Pin-Problematik beim nano? (SuFu).
Reichweite ? Störungen ?
Larusso
Was mir aufgefallen ist das die rx und tx led am Nano beim schalten leuchten, wie komme ich denn da weiter kann ich dort anders den Empfang testen?
KölnSolar
RaspiLED
Ich würde den mit
set CUL raw e
set CUL sens 8
Resetten und danach noch mal im Eventmonitor schauen, während ich auf einer FB tippe!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Larusso
Hat leider auch nicht geholfen, iergendwie empfängt er nichts. Habe auch mal eine ältere Version von aculfw drauf gemacht, auch da kein Empfang. Muss ich in den attr irgendetwas besonderes einstellen?
KölnSolar
Nein, musst Du normalerweise nicht. Dein gepostetes list war ja in Ordnung. Ich bleib mal bei meiner Einschätzung, dass physisch eine "Funktionsstörung" vorliegt. Da kann Arnd etwas mehr zu sagen.....
RaspiLED
Zeig mal Fotos, wackel an Antennen und erläutere wie weit weg das alles ist!!?
Gruß Arnd
RaspiLED
Zitat von: RaspiLED am 03 April 2018, 18:58:02
Zeig mal Fotos, wackel an Antennen und erläutere wie weit weg das alles ist!!? Achja: MISO und MOSI vom cc1101 zum Arduino durchmessen...
Gruß Arnd
Larusso
ich habe mir jetzt mal einen zweiten nanoCUL bestellt und zusammen gebaut und dieser hat sofort empfangen nachdem ich diesen geflahed und eingerichtet habe. Ich gehe jetzt auch von einem Hardwaredefekt aus, wobei mich interessieren würde was da defekt sein könnte und würde dem ganzen gerne mal nachgehen. Senden funktioniert ja nun mal Empfange nur nicht.
"Achja: MISO und MOSI vom cc1101 zum Arduino durchmessen..."
was ist damit gemeint?
