CUL, CUL_HM: Logeintrag beim restart: 2012.10.07 12:09:25 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
Begonnen von Guest, 07 Oktober 2012, 12:24:59
Guest
Seit dem heutigen updatefhem wird im Log ein neuer Hinweis geschrieben:
CUL ist für HomeMatic in der FRITZ!Box 7390 paramerisiert:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400
attr CUL_0 hmId
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
Gibt es eine neue Funktion oder einen zusätzlichen Parameter?
Guest
2012.10.07 12:22:17 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
Hab ich heute auch das erste mal gesehen - Neustart nach updatefhem
Hausautomat
das resultiert aus einer Erweiterung des 00_CUL.pm für den
MAX!-Funkbetrieb. Dafür wird zunächst geprüft, ob der rfmode
überhaupt unterstützt wird, um Fehlfunktionen zu unterbinden. Die
Prüfung auf mögliche Kommandos wird beim Init des CUL/CUN* daher einmal
angezeigt. Bisher gab's nur zwei rfmode (SlowRF, HomeMatic), durch den
dritten Modus wurde eine entsprechende Prüfung nötig.
Die zugehörige Funktion ist in commandref mit der Funktion "get cmds"
für CUL dokumentiert, ebenso der rfmode MAX. Der Logeintrag kommt nur bei LogLevel 3.
Die Ausgabe hat keine Auswirkung auf die bisherige Funktionalität.
   Jens
Am 07.10.2012 12:37, schrieb Sebastian Krohe:
