Cum Wert Setzen
Begonnen von Guest, 07 Oktober 2012, 17:32:53
Guest
Hallo ich komme so nicht weiter meine Config sieht so aus
#Strom
define CUL_EM_1 CUL_EM 1 375 4500 0.18 0.00
attr CUL_EM_1 room Strom
define FileLog_CUL_EM_1 FileLog ./log/CUL_EM_1-%Y.log CUL_EM_1:CNT.*
attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
attr FileLog_CUL_EM_1 room Strom
define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max $data{max1},
Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_EM_1 room Strom
So jetzt habe ich in Fhem/Log fhem.save folgendes eingetragen nach
Schutdown
setstate CUL_EM_1 2012-10-08 11:43:00 basis 17050
17050 war mein Zählerstand und nichts ist Passiert.
Was mache ich falsch?
Martin
UliM
Am Montag, 8. Oktober 2012 12:45:53 UTC+2 schrieb Martin:
Was hättest Du erwartet, das nun nicht passiert ist? Es gibt kein neues
reading 'basis'?
Wenn ich mich recht erinnere, wird der CUM-Wert nur einmal kurz nach
Mitternacht aktualisiert, darauf müsstest Du warten.
=8-)
Guest
> Bei mir hat das hier funktioniert.
> fhem> { $defs{CUL_EM_2}{READINGS}{basis}{VAL} = (56774*75-0.106) }
> fhem> { $defs{CUL_EM_2}{READINGS}{basis}{TIME} = TimeNow() }
> Wobei CUL_EM_2 natürlich dem Namen deines Sensors anzupassen ist und der
> Wert
> 56774 (mein damaliger Zählerwert) ebenfalls anzupassen ist.
> 75  ist Anzahl der Umdrehungen pro KWH und -0.106 war der damalige CUM
> Wert.
> Damit hat sich mein Wert für das Reading auf den aktuellen Zählerstand
> setzen lassen.
> Beim nächsten Telegramm vom Sensor wurde das auch sofort angezeigt.
> Mit etwas rechnen sollte sich der Wert auch auf Null setzen lassen.
> Gruß, Stefan.
Guest
Hallo und guten Abend,
so wie es Stefan gemacht hat, hat es auch bei mir funktioniert.
Also einfach über die Weboberfläche in die "Befehlszeile" eingeben und nach spätestens 5 Minuten sollte der angezeigte Verbrauchswert deinem Zählerstand entsprechen.
VG und Erfolg
Guest
So habe das gefunden von Christoph
Alsooooo nehmen wir folgendes an :
Zählerwert:  100000 kWh
Zählerkonstante:75 U / kWh
CUL_EM Reading total_cnt: 2000
Zählerwert x Zählerkonstante - CUL_EM Reading total_cnt = basisWert
100000 x 75 - 2000 = 7498000
fhem mit "shutdown fhem" stoppen
/fhem/log/fhem.save öffnen und dann folgende Zeile einfügen
setstate CUL_EM_NAME 2012-08-11 11:00:00 basis 7498000
(CUL_EM_NAME, Datum, Uhrzeit anpassen...)
angepasste fhem.save speichern und danach fhem wieder starten
Das geht aber bei mir leider nur bei Strom bei Gas wäre das Zählerstand
Bei mir 37676*0,100-8381 und da kommt alles Mögliche bei raus aber nicht
das richtige????
Martin
Guest
Hi Martin,
kleiner Denkfehler.
Will nicht den Schullehrer raushängen lassen, aber bei Strom ergeben 75 Umdrehungen 1 kWh.
Bei Gas nach deiner Vorgehensweise 0,1 Umdrehung 1 m3 ? Wohl eher nicht.
Also meine Empfehlung nicht mit 0,1 multiplizieren, sondern dividieren.
Bei mir ist der Faktor bei Gas übrigens 0,01. Evtl. auch bei dir?
VG
Guest
Ja super aber wenn ich bei mir den Zählerstand 37677 mit 1 dividiere ist
das nicht so toll oder
es ist aber bei mir so das der Faktor bei Gas  0,1 ist.
Martin
Guest
Ja super aber wenn ich bei mir den Zählerstand 37677 mit 10 dividiere ist
Martin
UliM
Am Montag, 8. Oktober 2012 00:18:58 UTC+2 schrieb UliM:
> Werde bei Gelegenheit nen Eintrag für EM1000* erstellen und das CUM-reset
> verschieben.
> Hi,
Wiki-Einträge erstellt für EM1000-GZ, EM1000-WZ, EM1000-EM unter
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/_xq7ODuGsIQ/0bafA09as-IJ
Verbesserungen und Erweiterungen sind willkommen :)
Gruß, Uli
Puschel74
Hi Uli,
dein Link verweist auf diesen Beitrag ;-)
Am Montag, 22. Oktober 2012 18:43:51 UTC+2 schrieb UliM:
>> verschieben.
>> Hi,
> Gruß, Uli
UliM
Am Montag, 22. Oktober 2012 18:47:34 UTC+2 schrieb puschel74:
>> Schrieb da nich letztens jemand was von liebloser Doku... grrr!
Hier der richtige Link:
 http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:Other_components
=8-)
Puschel74
Logauszug kann ich dir liefern ;-)
2012-10-22_18:32:15 Gas CNT: 214 CUM: 20572.900  5MIN: 0.100  TOP: 0.003
2012-10-22_18:37:16 Gas CNT: 215 CUM: 20573.100  5MIN: 0.020  TOP: 0.003
2012-10-22_18:42:16 Gas CNT: 216 CUM: 20573.100  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
2012-10-22_18:47:17 Gas CNT: 217 CUM: 20573.100  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
Steht zumindest im Wiki.
Achtung: Ist noch der alte - ich werde sogleich deinen Wiki-Artikel auf
meinen Gaszähler loslassen *g*
Am Montag, 22. Oktober 2012 18:50:59 UTC+2 schrieb UliM:
> =8-)
Puschel74
Hallo Uli,
die Formel für den EM1000-WZ geht aber so:
Bitte im Wiki korrigieren.
Referenz siehe
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!searchin/fhem-users/EM1000-WZ/fhem-users/WY351f-zVi4/MaWVsH1UhboJ
Ich geh mal davon aus das eine Zählerkonstante von 75 bei mir keinen corr 2
von 0.0104166666666667 ergibt ;-)
Am Montag, 22. Oktober 2012 18:54:33 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> =8-)
UliM
done
Puschel74
ich muss den Beitrag nochmal aufgreifen da ich entweder nicht weiß wie ich
deinen Artikel editieren kann oder da ich das nicht darf ;-)
Post aus dem Wiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/EM1000-WZ_Drehstromzaehler-Sensor
Bekannte Probleme:
Die Positionierung des Sensors auf dem Stromzähler-Display ist entscheidend
für die Funktionsfähigkeit des EM1000WZ. Ist der Sensor nicht korrekt
platziert, werden die Umdrehungen im Display des * Gas*zählers nicht
richtig gezählt und gesendet, im Effekt sind gemeldete Werte *unrauchbar*.
Sorry, auch wenns nur Kleinigkeiten sind.
Aus Gaszähler bitte Stromzähler machen und die Daten sich dann *unbrauchbar*
Auch wenn manche hier einiges zusammenrauchen ;-))
Danke und
Am Montag, 22. Oktober 2012 20:20:21 UTC+2 schrieb UliM:
> done
