Cum Wert Setzen
Begonnen von Guest, 07 Oktober 2012, 17:32:53
Guest
Hallo ich habe leider nicht gefunden wie ich den Cum wert setzen kann?
Ich würde gerne mein cum Wert von meinem EM 1000 S Stromzähler den Wert auf
0 Setzen.
Guest
Das geht in diesre Form nicht.
Mein Tipp: einen Blick auf das Modul 15_EMX.pm werfen, das ersetzt das
CUL_EM. Hat noch ein paar Beta-Ecken.
pah
Guest
Ja aber kann man nicht den Cum Wert mit Set cum CUL_EM_1<http://192.168.178.1:8083/fhem?detail=CUL_EM_1>oder so was machen?
Guest
Es hilft einem in vielen Lebenslagen weiter, die soeben erhaltenen
Antworten zu _lesen_.
pah
Puschel74
was pah in seiner überaus charmanten Art ;-) sagen möchte ist ---
Nein, mit einem set cum CUL_EM_x geht es leider nicht.
Ich hab auch einen EM1000S im Einsatz aber dank der Hilfe hier habe ich
grad mal eine
Abweichung von knapp 100 W.
Aber warum willst du deinen CUM-Wert auf 0 setzen?
Setz den CUM-Wert doch auf dn Wert deines Zählers.
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 19:27:38 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> pah
Guest
Ja Danke und wie mache ich das Bitte würde mir auch Helfen?
Martin
UliM
das hat Rudi hier irgendwann mal gepostet, ich find's aber nicht wieder.
War sowas in der Art wie
- fhem shutdown
- in fhem.save den cum: -Wert ändern
- fhem wieder starten
Genauer weiss ich's leider nicht mehr, drücke Dir die Daumen dass es so
funktioniert.
Wenn Du's rausfindest, bitte hier posten und den Wiki-Eintrag
<http://www.fhemwiki.de/wiki/S300TH>aktualisieren.
Gruß, Uli
Christoph
Such mal nach
EM 1000 WZ Funk-Sensor Wechselstromzähler - Frage zur Konfiguration
UliM
Prima!  Wiki aktualisiert :)
http://www.fhemwiki.de/wiki/S300TH#Basiswert_zur.C3.BCcksetzen
Christoph
Wusst garnicht das man den S300TH als Stromzähler verwenden kann...  *gg*
Gruß Christoph
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 21:54:52 UTC+2 schrieb UliM:
Guest
Hier ist zu finden wie der Wert verändert wird.
Hilfreich dazu ist noch die command.ref
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!searchin/fhem-users/stetanchi/fhem-users/HfsSW8KhCTY/tQScu1T3gMQJ
Ciao, Stefan
UliM
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 23:38:26 UTC+2 schrieb Christoph:
> Gruß Christoph
Auwizwack, peinlich peinlich...
Werde bei Gelegenheit nen Eintrag für EM1000* erstellen und das CUM-reset
verschieben.
Gruß, Uli
Guest
Hallo ich komme so nicht weiter meine Config seht so aus
#Strom
define CUL_EM_1 CUL_EM 1 375 4500 0.18 0.00
attr CUL_EM_1 room Strom
define FileLog_CUL_EM_1 FileLog ./log/CUL_EM_1-%Y.log CUL_EM_1:CNT.*
attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
attr FileLog_CUL_EM_1 room Strom
define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max $data{max1},
Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_EM_1 room Strom
So jetzt habe ich in Fhem/Log fhem.save folgendes eingetragen nach
Schutdown
setstate CUL_EM 1 2012-10-08 11:43:00 basis 17050
17050 war mein Zählerstand und nichts ist Passiert.
Was mache ich falsch?
Guest
[image: Weitere Nachrichtenaktionen]
 12:04 (vor 12 Minuten)
#Strom
Schutdown
setstate CUL_EM_1 2012-10-08 11:43:00 basis 17050
Martin
Guest
Am Montag, 8. Oktober 2012 00:18:58 UTC+2 schrieb UliM:
>> Gruß Christoph
> verschieben.
> Gruß, Uli
