actualor im plot anzeigen
Begonnen von Guest, 08 Oktober 2012, 20:15:30
Guest
nachdem ich mit lesen und probieren nicht weiter komme - was muss ich
machen um neben der Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch die Ventilstellung
der HM-CC-VD im Plot angezeigt zu bekommen.
Hintergrund ist der, dass ich sehen will wenn der Holzofen an war. Also
warm und Ventil zu.
Bis jetzt habe ich folgendes in der fhem.cfg stehen:
define FileLog_Temp_WZ FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/Temp_WZ-%Y.log Temp_WZ:T:.*
attr FileLog_Temp_WZ logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_Temp_WZ room Log
define weblink_Temp_WZ weblink fileplot FileLog_Temp_WZ:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_Temp_WZ label "Temp_WZ Min $data{min1}, Max $data{max1}, AVG
$data{avg1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Temp_WZ room Plots
Vieleicht kann mir ja jemand ein parr Tipps geben. Mit dem Eintrag in der
Wiki zum HM-CC-TC bin ich nicht weitergekommen.
Hermann
1. alle Werte muessen mit einem FileLog in einer Datei landen, d.h. das FileLog
   Regexp muss beide abdecken:
   define myLog FileLog .../Temp_WZ-%Y.log Temp_WZ:T:.*|myVd:actuator.*
   (wenn HM-CC-VD myVd genannt ist)
2. _bis_ ich den SVG Patch von pah nicht eingebaut habe, muss man alle Werte an
   einer der beiden Achsen binden, Du willst aber 3 Bereiche -> z.Zt muss man
   actuator der Achse fuer humidity (x1y1) zuordnen:
   - temp4hum6.gplot kopieren als temp4hum6act
   - Neue Zeile vor den erste #FileLog
      #FileLog 3:actuator:0:
   - Neue Zeile direkt nach plot \:
      "< awk '/actuator:/ {print $1, $3}' " using 1:2 ls l3 axes x1y1 title 'Actuator' with lines,\
3. Im weblink temp4hum6 durch temp4hum6act ersetzen.
Alles ungetestet.  Eigentlich alles nett beschrieben in
http://www.fhemwiki.de/wiki/Creating_Plots
Billy
So läufts bei mir!
durch deine Namen ersetzen!
CC_TC.gplot File (Anlage) in entsprechenden FHEM Ordner kopieren!
shutdown restart und es müsste laufen
Gruss
Billy
define FileLog_WZ_UG FileLog /var/log/fhem/WZ_UG-%Y.log WZ_UG
attr FileLog_WZ_UG logtype CC_TC:Plot,text
attr FileLog_WZ_UG room 1_WZ_UG
#Weblink Teil
define wl_1 weblink fileplot FileLog_WZ_UG:CC_TC:CURRENT
attr wl_1 label "Wohnzimmer UG Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
$data{currval1}"
attr wl_1 room Plots
Am Montag, 8. Oktober 2012 20:15:30 UTC+2 schrieb Hermann:
> Hallo,
> warm und Ventil zu.
> Hermann
Guest
Danke,
funktioniert prima.
Hermann
Am Montag, 8. Oktober 2012 21:06:31 UTC+2 schrieb littlebilly:
> So läufts bei mir!
> Gruss
> Billy
> #Weblink Teil
> $data{currval1}"
>> Hallo,
>> warm und Ventil zu.
>> Hermann
