Spinner valueonly, Knob
Begonnen von Eisix, 03 April 2018, 13:11:50
Eisix
Hallo setstate,
update auf 2.7.1 gemacht. Beim spinner Widget class="valueonly" wird der Balken angezeigt und somit das Value eine Reihe verschoben.
Bei knob hat sich die Schriftfarbe des Wertes geändert, ist aber vielleicht so gewollt, konnte ich mir noch nicht genauer anschauen.
Sonst ist mir auf den ersten Blick nichts aufgefallen.
Eisix
setstate
Danke für die Info. Spinner ist korrigiert.
Eisix
class="valueonly" geht wieder, danke.
Bei class="center" hat sich aber noch was geändert es wirkt jetzt nicht nur horizontal sondern auch vertikal. Ist das gewollt?
Ich habe einen spinner zwischen zwei header und er setzt sich in beide Richtungen zentriert in den verfügbaren Platz.
Zu knob
data-inputcolor="yellow"
hat keine Auswirkung, der Parameter wird ignoriert.
Eisix
setstate
Das heißt jetzt data-nomcolor
Eisix
Ok, data-nomcolor geht. Wiki habe ich geändert.
Eisix
Eisix
Noch eins bzgl spinner.
                                <div data-type="spinner"
                                        data-device="ONKYO"
                                        data-get="volumeStraight"
                                        data-set="volumeStraight"
                                        data-min="0"
                                        data-max="100"
                                        data-step="1"
                                        data-longdelay="800"
                                        data-width="300"
                                        data-height="60"
                                        data-gradient-color='["#21a000","red"]'
                                        data-icon-left="fa-volume-down bigger"
                                        data-icon-right="fa-volume-up bigger"
                                        class="value"
                                ></div>
Wie kriege ich die volume Icons wieder horizontal zentriert?
Eisix
setstate
Ups, muss ich wieder korrigieren. Hatte nur ohne Icons ( + / -) getestet.
drhirn
#7
Ich hab aber bei +/- das selbe Verhalten ;)
Das war gelogen. Hatte Plus/Minus-Icons in Verwendung. Entschuldige mich.
Eisix
Hallo setstate,
update von heute hat den Fehler behoben. Damit kann ich 2.7.1 in Prod gehen lassen :D
Danke!
Eisix
