Logdir auslagern auf USB Stick auf FB7390
Begonnen von Guest, 09 Oktober 2012, 10:18:52
Guest
ich wollte heute meine Log- und Backupverzeichnisse auf einen USB Stick an
meiner FB7390 auslagern. dabei habe ich in global folgende Definitionen
eingetragen:
   DEF
   NAME       global
   NR         1
   STATE
   TYPE       Global
   currentlogfile /var/InternerSpeicher/USBFlashDrive-01/FHEM/logs/fhem-2012-10.log
   logfile    /var/InternerSpeicher/USBFlashDrive-01/FHEM/logs/fhem-%Y-%m.log
   archivedir /var/InternerSpeicher/USBFlashDrive-01/FHEM/archive
   autoload_undefined_devices 1
   backupdir  /var/InternerSpeicher/USBFlashDrive-01/FHEM/backups
   configfile fhem.cfg
   icon       icoSYSTEM
   latitude   48.152802
   logdir     /var/InternerSpeicher/USBFlashDrive-01/FHEM/logs
   longitude  11.347355
   modpath    .
   motd       FHEM ready
   statefile  ./log/fhem.save
   userattr   icon webCmd
   verbose    3
   version    Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1905 2012-09-30 07:31:59Z rudolfkoenig $
Das Kommando BACKUP legt die gezippten TARs auch im genannten directory ab, jedoch die Logfiles werden weiterhin beharrlich nach ./log geschrieben.
Bin für jeden Tip dankbar...
Klaus
borsti67
Hi Klaus,
die Globals gelten nur für neu angelegte, die bereits vorhandenen
musst Du (z.B. per Suche/Ersetzen) noch ändern!
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Das war der richtige Tip, Vielen Dank!!
Am Dienstag, 9. Oktober 2012 11:28:16 UTC+2 schrieb Borsti67:
> Hi Klaus,
> Gruß
> Torsten
