Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN nach Update nur noch MISSING ACK
Begonnen von Matthias1912, 04 April 2018, 21:37:36
Matthias1912
Hi Leute,
ich lass Fhem auf dem Pi mit dem HM-MOD-RPI-PCB laufen. Bis zu dem Zeitpunkt als ich das Update auf Revision 16542 gemacht habe lief alles perfekt.
Wollte mal fragen ob sich zw. Revision 16449 und 16542 irgendwas an den Homematic Komponenten geändert hat?
Ich habe von beiden Versionsständen Backups, so das ich es super nachstellen kann. Spiele ich das Backup zurück, dann geht wieder alles.
Soweit ich das Feststellen konnte betrifft das bei mir nur die HM-CC-RT-DN, der Rest funktioniert noch. Hat noch jemand dieses Problem?
Mfg
Matthias
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Matthias1912
Hier das list vom HM-CC-RT-DN:
   00_Homematic_Zentrale_MSGCNT 81
   00_Homematic_Zentrale_RAWMSG 0500002D818610501D990000000AA0D80C0040
   00_Homematic_Zentrale_RSSI -45
   00_Homematic_Zentrale_TIME 2018-04-05 00:39:35
   DEF        501D99
   IODev      00_Homematic_Zentrale
   LASTInputDev 00_Homematic_Zentrale
   MSGCNT     81
   NAME       Stube_Heizung_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-Stube_Heizung_1
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Stube_Heizung_1_Weather
   channel_02 Stube_Heizung_1_Climate
   channel_03 Stube_Heizung_1_WindowRec
   channel_04 Stube_Heizung_1_Clima
   channel_05 Stube_Heizung_1_ClimaTeam
   channel_06 Stube_Heizung_1_remote
   lastMsg    No:81 - t:10 s:501D99 d:000000 0AA0D80C0040
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2018-04-05 00:39:35
   protResnd  3 last_at:2018-04-04 22:10:12
   protResndFail 1 last_at:2018-04-04 22:12:40
   protSnd    4 last_at:2018-04-04 22:12:34
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_00_Homematic_Zentrale cnt:81 min:-52 max:-40 avg:-46.67 lst:-45
     2018-04-04 21:07:48   Activity        alive
     2018-04-03 19:42:27   CommandAccepted yes
     2018-04-02 15:00:41   D-firmware      1.4
     2018-04-02 15:00:41   D-serialNr      NEQ1410120
     2018-04-02 13:50:44   PairedTo        0xAF19C2
     2018-04-02 11:31:41   R-backOnTime    10 s
     2018-04-02 15:41:51   R-btnLock       on
     2018-04-02 11:31:41   R-burstRx       on
     2018-04-02 11:31:41   R-cyclicInfoMsg on
     2018-04-02 11:31:41   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-04-02 11:31:41   R-globalBtnLock off
     2018-04-02 11:31:41   R-localResDis   off
     2018-04-02 11:31:41   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2018-04-02 11:31:41   R-modusBtnLock  off
     2018-04-02 13:50:44   R-pairCentral   0xAF19C2
     2018-04-05 00:39:35   actuator        0
     2018-04-05 00:39:35   battery         ok
     2018-04-05 00:39:35   batteryLevel    2.7
     2018-04-05 00:39:35   desired-temp    20.0
     2018-04-05 00:39:35   measured-temp   21.6
     2018-04-05 00:39:35   motorErr        ok
     2018-04-02 13:46:28   powerOn         2018-04-02 13:46:28
     2018-04-02 13:46:28   recentStateType info
     2018-04-04 22:12:41   state           MISSING ACK
     2018-04-03 12:36:19   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   129
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +501D99,00,00,00
       nextSend   1522881575.12616
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         501D99
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        81
       io:
         00_Homematic_Zentrale:
           -37
           -37
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_00_Homematic_Zentrale:
         avg        -46.679012345679
         cnt        81
         lst        -45
         max        -40
         min        -52
     shRegW:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       99-System
   serialNr   NEQ1410120
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Und hier ein log Ausschnitt:
2018.04.05 00:53:45.551 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0027
2018.04.05 00:53:51.198 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 27 msg: F8 86 10 501E4A 000000 0A90D10C0000
2018.04.05 00:53:57.766 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1A msg: 3E 86 70 4BE61E 000000 00E134
2018.04.05 00:53:59.681 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 36 msg: EA 86 10 4EDE98 000000 0A90CD0C0000
2018.04.05 00:54:06.366 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:54:06.371 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040200, state 98
2018.04.05 00:54:06.372 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:54:06.374 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:54:07.020 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 01 06501D99000100
2018.04.05 00:54:08.351 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 040701010018FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.04.05 00:54:08.353 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 07, state 90
2018.04.05 00:54:08.355 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale added peer: 501D99, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.04.05 00:54:08.358 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 01 06501D99000100
2018.04.05 00:54:08.365 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 040701010018FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.04.05 00:54:08.366 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 07, state 93
2018.04.05 00:54:08.367 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale added peer: 501D99, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.04.05 00:54:15.031 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 10 00 2E msg: 87 86 10 501D99 000000 0AA0D80C0040
2018.04.05 00:54:21.541 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 01 02 00 00 00 msg: 88 A1 12 AF19C2 501D99
2018.04.05 00:54:21.979 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6C 84 5E 4B6AA0 000000 8000000000000000093B02
2018.04.05 00:54:22.446 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 0404, state 100
2018.04.05 00:54:22.448 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale can't send due to unknown problem (no response?)
2018.04.05 00:54:22.504 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6A 84 5E 5B9AEB 000000 8000000000000000093B01
2018.04.05 00:54:22.979 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:54:22.983 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:54:22.985 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:54:22.986 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0027
2018.04.05 00:54:37.983 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:54:37.988 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:54:37.989 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:54:37.991 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0027
2018.04.05 00:54:52.991 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:54:52.996 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:54:52.999 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:54:53.000 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:55:08.008 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:55:08.012 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:55:08.014 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:55:08.015 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0027
2018.04.05 00:55:12.899 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2E msg: 2C 86 70 4BE5DC 000000 00CE3B
2018.04.05 00:55:19.010 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 30 msg: FB 86 70 4BEB26 000000 00D138
2018.04.05 00:55:23.015 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:55:23.020 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:55:23.022 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:55:23.023 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0027
2018.04.05 00:55:38.020 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:55:38.025 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:55:38.027 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:55:38.028 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:55:50.379 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1A msg: B7 86 70 524436 000000 00D83A
2018.04.05 00:55:53.027 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:55:53.032 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:55:53.033 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:55:53.034 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:55:54.633 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2D msg: E3 86 70 4BEB2C 000000 00D939
2018.04.05 00:56:06.227 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1B msg: 3F 86 70 4BE61E 000000 00E134
2018.04.05 00:56:08.032 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:56:08.037 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:56:08.039 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:56:08.040 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:56:10.708 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 3F msg: F4 86 10 501971 000000 0A28C70C0040
2018.04.05 00:56:17.541 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 25 msg: 4F 86 70 524480 000000 008244
2018.04.05 00:56:22.181 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 35 msg: EB 86 10 4EDE98 000000 0A90CD0C0000
2018.04.05 00:56:28.871 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:56:28.876 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 27 msg: F9 86 10 501E4A 000000 0A90D10C0000
2018.04.05 00:56:35.629 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale HMUARTLGW_CheckCmdResp: FD is readable, this might be the data we are looking for!
2018.04.05 00:56:35.631 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:56:35.633 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:56:43.881 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:56:43.886 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:56:43.887 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:56:43.888 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:56:58.886 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:56:58.890 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:56:58.900 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:56:58.901 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:57:05.504 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6B 84 5E 5B9AEB 000000 8000000000000000093C02
2018.04.05 00:57:05.782 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 10 00 2E msg: 88 86 10 501D99 000000 0AA0D80C0040
2018.04.05 00:57:12.392 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 01 02 00 00 00 msg: 89 A1 12 AF19C2 501D99
2018.04.05 00:57:12.854 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6D 84 5E 4B6AA0 000000 8000000000000000093A02
2018.04.05 00:57:13.269 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 0404, state 100
2018.04.05 00:57:13.270 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale can't send due to unknown problem (no response?)
2018.04.05 00:57:13.890 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:57:13.895 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:57:13.896 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:57:13.897 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:57:27.512 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 30 msg: FC 86 70 4BEB26 000000 00D139
2018.04.05 00:57:28.895 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:57:28.900 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:57:28.901 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:57:28.902 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0027
2018.04.05 00:57:43.905 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:57:43.910 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:57:43.912 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:57:43.913 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:57:58.922 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:57:58.926 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:57:58.928 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:57:58.929 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:58:06.632 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1A msg: B8 86 70 524436 000000 00D93B
2018.04.05 00:58:13.926 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:58:13.934 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:58:13.936 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:58:13.938 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0058
2018.04.05 00:58:15.903 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2D msg: 2D 86 70 4BE5DC 000000 00CE3B
2018.04.05 00:58:18.886 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2D msg: E4 86 70 4BEB2C 000000 00D939
2018.04.05 00:58:28.208 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 3E msg: F5 86 10 501971 000000 0A28C70C0040
2018.04.05 00:58:34.660 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:58:34.664 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 36 msg: EC 86 10 4EDE98 000000 0A90CD0C0000
2018.04.05 00:58:41.565 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale HMUARTLGW_CheckCmdResp: FD is readable, this might be the data we are looking for!
2018.04.05 00:58:41.569 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:58:41.571 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:58:41.574 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 25 msg: 50 86 70 524480 000000 008244
2018.04.05 00:58:47.204 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 27 msg: FA 86 10 501E4A 000000 0A90D10C0000
2018.04.05 00:58:54.118 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:58:54.124 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:58:54.126 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:58:54.128 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0031
2018.04.05 00:59:05.231 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1B msg: 40 86 70 4BE61E 000000 00E134
2018.04.05 00:59:09.126 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:59:09.131 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:59:09.133 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:59:09.134 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0029
2018.04.05 00:59:24.142 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:59:24.148 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:59:24.149 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:59:24.151 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0029
2018.04.05 00:59:34.254 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6C 84 5E 5B9AEB 000000 8000000000000000093E01
2018.04.05 00:59:39.149 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:59:39.154 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:59:39.155 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:59:39.156 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 00:59:42.033 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 10 00 2D msg: 89 86 10 501D99 000000 0AA0D80C0040
2018.04.05 00:59:48.774 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 AF19C2 501D99
2018.04.05 00:59:49.227 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6E 84 5E 4B6AA0 000000 8000000000000000093F02
2018.04.05 00:59:49.712 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 0404, state 100
2018.04.05 00:59:49.713 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale can't send due to unknown problem (no response?)
2018.04.05 00:59:54.154 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 00:59:54.158 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 00:59:54.160 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 00:59:54.161 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 01:00:08.384 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1A msg: B9 86 70 524436 000000 00D83A
2018.04.05 01:00:09.158 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:00:09.163 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 01:00:09.165 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:00:09.166 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0029
2018.04.05 01:00:24.174 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:00:24.179 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 01:00:24.180 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:00:24.182 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0030
2018.04.05 01:00:25.516 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 30 msg: FD 86 70 4BEB26 000000 00D138
2018.04.05 01:00:28.638 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2C msg: E5 86 70 4BEB2C 000000 00D839
2018.04.05 01:00:31.208 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 3E msg: F6 86 10 501971 000000 0A28C70C0040
2018.04.05 01:00:39.179 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:00:39.184 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 01:00:39.185 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:00:39.186 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0029
2018.04.05 01:00:48.147 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 24 msg: 51 86 70 524480 000000 008244
2018.04.05 01:00:53.706 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 27 msg: FB 86 10 501E4A 000000 0A90D10C0000
2018.04.05 01:01:00.443 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:01:00.449 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 01:01:00.451 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:01:00.452 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0031
2018.04.05 01:01:04.406 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2E msg: 2E 86 70 4BE5DC 000000 00CE3B
2018.04.05 01:01:15.456 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:01:15.461 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 01:01:15.463 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:01:15.464 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0030
2018.04.05 01:01:27.931 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 36 msg: ED 86 10 4EDE98 000000 0A90CD0C0000
2018.04.05 01:01:34.499 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:01:34.504 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 01:01:34.507 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:01:34.508 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0029
2018.04.05 01:01:48.504 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6D 84 5E 5B9AEB 000000 80000000000000000941FD
2018.04.05 01:01:49.504 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:01:49.509 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040201, state 98
2018.04.05 01:01:49.512 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:01:49.514 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0030
2018.04.05 01:01:49.735 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1A msg: 41 86 70 4BE61E 000000 00E234
2018.04.05 01:02:04.033 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 10 00 2F msg: 8A 86 10 501D99 000000 0AA0D80C0040
2018.04.05 01:02:10.893 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 01 02 00 00 00 msg: 8B A1 12 AF19C2 501D99
2018.04.05 01:02:12.268 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6F 84 5E 4B6AA0 000000 80000000000000000941FD
2018.04.05 01:02:12.281 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 0404, state 100
2018.04.05 01:02:12.282 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale can't send due to unknown problem (no response?)
2018.04.05 01:02:12.284 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 01 06501D99000000
2018.04.05 01:02:12.292 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 040701010018FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.04.05 01:02:12.293 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 07, state 90
2018.04.05 01:02:12.295 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale added peer: 501D99, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.04.05 01:02:12.296 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 01 06501D99000000
2018.04.05 01:02:12.303 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 040701010018FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.04.05 01:02:12.305 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 07, state 93
2018.04.05 01:02:12.306 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale added peer: 501D99, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.04.05 01:02:13.287 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:02:13.292 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:02:13.294 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:02:13.295 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0029
2018.04.05 01:02:28.303 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:02:28.308 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:02:28.309 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:02:28.311 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 01:02:43.309 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:02:43.314 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:02:43.315 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:02:43.317 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0029
2018.04.05 01:02:58.324 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:02:58.329 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:02:58.331 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:02:58.332 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0030
2018.04.05 01:02:59.637 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1A msg: BA 86 70 524436 000000 00D93B
2018.04.05 01:03:09.019 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 30 msg: FE 86 70 4BEB26 000000 00D138
2018.04.05 01:03:13.333 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:03:13.337 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:03:13.339 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:03:13.340 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 01:03:23.708 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 3D msg: F7 86 10 501971 000000 0A28C70C0040
2018.04.05 01:03:30.240 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:03:30.244 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2D msg: E6 86 70 4BEB2C 000000 00D839
2018.04.05 01:03:30.259 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:03:30.261 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:03:38.408 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2D msg: 2F 86 70 4BE5DC 000000 00CE3B
2018.04.05 01:03:45.247 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:03:45.252 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:03:45.253 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:03:45.255 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0030
2018.04.05 01:03:46.404 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 25 msg: 52 86 70 524480 000000 008244
2018.04.05 01:03:49.710 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 27 msg: FC 86 10 501E4A 000000 0A90D10C0000
2018.04.05 01:04:00.255 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:04:00.260 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:04:00.269 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:04:00.270 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0029
2018.04.05 01:04:05.003 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 01 00 2D msg: EA A6 10 4A69CF AF19C2 06010000
2018.04.05 01:04:11.181 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 36 msg: EE 86 10 4EDE98 000000 0A90CD0C0000
2018.04.05 01:04:17.697 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:04:17.701 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 2E msg: 8B 86 10 501D99 000000 0AA0D80C0040
2018.04.05 01:04:24.277 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale HMUARTLGW_CheckCmdResp: FD is readable, this might be the data we are looking for!
2018.04.05 01:04:24.279 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:04:24.281 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:04:24.283 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 70 84 5E 4B6AA0 000000 80000000000000000941FE
2018.04.05 01:04:24.297 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 1B msg: 42 86 70 4BE61E 000000 00E134
2018.04.05 01:04:32.709 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:04:32.714 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:04:32.716 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:04:32.717 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 01:04:47.719 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:04:47.724 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:04:47.725 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:04:47.726 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0028
2018.04.05 01:04:52.254 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 01 05 00 00 23 msg: 6E 84 5E 5B9AEB 000000 80000000000000000946FE
2018.04.05 01:05:02.733 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale send: 00 08
2018.04.05 01:05:02.738 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale recv: 00 040202, state 98
2018.04.05 01:05:02.740 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale GetSet Ack: 02, state 98
2018.04.05 01:05:02.741 0: HMUARTLGW 00_Homematic_Zentrale roundtrip delay: 0.0027
Sind das die Daten die du sehen wolltest?
Mfg
Matthias
frank
fhem möchte was senden und "klopft" deshalb beim rt mit der A112 message an. diese message wird aber seltsamer weise erst ca 6.5s nach einer message vom rt gesendet. nach meinem verständnis müsste sie nach etwa 100ms gesendet werden, da der rt sonst wieder schläft. daher missing ack.
das passiert mehrmals mit dem etwa gleichen abstand.
leider sehe ich nicht, was fhem wissen wollte.
hast du einen befehl gesendet?
oder fehlen fhem infos? poste mal "get hminfo configCheck".
oder hast du vielleicht virtuelle tempfühler?
das attr expert hat eine seltsame einstellung. bei mir wäre es "1_allReg". hat aber sicherlich nichts mit dem anderen fehler zu tun.
Matthias1912
Hi
Ich hatte glaube den folgenden Befehl abgesetzt
set Stube_Heizung_1_Clima desired-temp 21.0
Bei "get hminfo configCheck" kommt folgendes
configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret- KZ_Heizung_1_ClimaTeam: .RegL_01.-ret- Kueche_Heizung_1_ClimaTeam: .RegL_01.-ret- SZ_Heizung_1_ClimaTeam: .RegL_01.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret- incomplete: KZ_Heizung_1_ClimaTeam:-ret- incomplete: Kueche_Heizung_1_ClimaTeam:-ret- incomplete: SZ_Heizung_1_ClimaTeam:-ret--ret- trigger sent to unpeered device-ret- triggerUnpeered: KZ_FK_1:4F5EFB-ret- triggerUnpeered: KZ_FK_1:AF19C2-ret- triggerUnpeered: Kueche_FK_1:4F5EFB-ret- triggerUnpeered: Kueche_FK_1:AF19C2-ret- triggerUnpeered: SZ_FK_1:AF19C2-ret- triggerUnpeered: SZ_FK_2:AF19C2-ret- triggerUnpeered: SZ_FK_3:4F5EFB-ret- triggerUnpeered: SZ_FK_3:AF19C2-ret- triggerUnpeered: Stube_FK_1:AF19C2-ret- triggerUnpeered: Stube_FK_2:4F5EFB-ret- triggerUnpeered: Stube_FK_2:AF19C2-ret- triggerUnpeered: Stube_FK_3:AF19C2-ret--ret- trigger sent to undefined device-ret- triggerUndefined: HM_4E1874:AF19C2-ret- triggerUndefined: KZ_FK_1:4F5EFB-ret- triggerUndefined: KZ_FK_1:AF19C2-ret- triggerUndefined: Kueche_FK_1:4F5EFB-ret- triggerUndefined: Kueche_FK_1:AF19C2-ret- triggerUndefined: SZ_FK_1:AF19C2-ret- triggerUndefined: SZ_FK_2:AF19C2-ret- triggerUndefined: SZ_FK_3:4F5EFB-ret- triggerUndefined: SZ_FK_3:AF19C2-ret- triggerUndefined: Stube_FK_1:AF19C2-ret- triggerUndefined: Stube_FK_2:4F5EFB-ret- triggerUndefined: Stube_FK_2:AF19C2-ret- triggerUndefined: Stube_FK_3:AF19C2-ret--ret- templist mismatch -ret- KZ_Heizung_1_Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory-ret- Kueche_Heizung_1_Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory-ret- SZ_Heizung_1_Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory-ret- Stube_Heizung_1_Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory
Was bedeuten folgende Zeilen im Log?
sowie
Für das Log habe ich folgende Einträge gesetzt:
attr global mseclog 1
attr global verbose 1
attr 00_Homematic_Zentrale logIDs all,sys
Was muss ich eigentlich noch einstellen, damit zu den Messages auch noch da steht was Fhem eigentlich abgesetzt hat?
Ich habe nochmal was getestet. Wenn ich den obigen Befehl absetze und zum RT renne und dann mehrmals die Anlerntaste (Boost Taste) für 3s drücke, dann wird der Befehl auch ausgeführt. Remotecontrol stell ich mir anders vor  :o ;D
Mfg
Matthias
frank
ZitatIch habe nochmal was getestet. Wenn ich den obigen Befehl absetze und zum RT renne und dann mehrmals die Anlerntaste (Boost Taste) für 3s drücke, dann wird der Befehl auch ausgeführt. Remotecontrol stell ich mir anders vor
dann funktioniert ja wenigstens die befehlsübergabe im manuellen config modus. aber leider nicht im automatischen wakeup modus.
etwas bequemer wäre ersatzweise noch der burst modus. wenn du das attribut burstAccess 1_auto setzt, müssten die befehle sofort ausgeführt werden. burst ist allerdings mit vorsicht zu benutzen, wegen batterieverbrauch und overload gefahr.
dein hminfo einzeiler ist natürlich kaum zu lesen. könntest du das besser formatieren? falls burst funktioniert, solltest du die fehler mal abarbeiten.
mit global verbose 3, sollten auch cmds im log erscheinen. die "no response" meldung ist das missing ack. die "FD" meldung kenne ich nicht, gehört aber zeitlich nicht zum problem.
zum scheinbar defekten wakeup modus müste martin stellung nehmen.
Matthias1912
Hi, ok habs mal formatiert (aber keine Ahnung ob ich die Zuordnung (Zeilen) korrekt habe).
configCheck done:
-ret-
-ret-
-ret-
-ret-
-ret-
-ret-
templist mismatch
hab auch gleich verbose 3 gesetzt.
Zu der FD Meldung, vor dem letzten Auftreten der FD Meldung steht was von 501D99. Das ist doch das entsprechende RT. Bei den anderen FD Meldungen wurde vorher ein anderes RT angesprochen. Aber es tritt immer bei den RT's auf.
frank
ZitatHi, ok habs mal formatiert (aber keine Ahnung ob ich die Zuordnung (Zeilen) korrekt habe).
wenn ich die browseranzeige mit der maus markiere, kopiere und hier einfüge, ist eigentlich immer alles schön formatiert.
fehlerliste schon abgearbeitet?
Matthias1912
Hi Frank,
wie meinst du das mit Fehlerliste.
Werde aus der hminfo nicht schlau. Ich hab doch kein ClimaTeam. Die triggerUnpeered verstehe ich auch nicht, die FK's (Fensterkontakte) sind doch alle mit den entsprechenden RT's sowie Fhem gepaired und funktionieren auch. RT Temperatur Sollwert geht auf 5° sobald das Fenster auf geht und springt zurück wenn das Fenster zu geht.
Ich hatte irgendwann mal die hmid geändert, deswegen verstehe ich nicht warum auf einmal da noch die alte mit auftaucht (4F5EFB).
In der fhem.cfg gibt es nirgendwo mehr einen Verweis auf die alte.
Wenn ich die hmid ändere muss ich dann das komplette Device aus Fhem löschen, das die alte verschwindet?
Hatte damals die hmid wie folgt geändert
set <device> regSet pairCentral <neue hmid>
Danach die neue hmid im HMUARTLGW eingetragen und neu gepaired. Dann war das Gerät auf der neuen hmid. War die Vorgehensweise Falsch, das die jetzt hier noch auftaucht?
frank
im idealfall, glaube ich, kommt nach get configCheck nur noch:
configCheck done:
du hast kein device KZ_Heizung_1_ClimaTeam?
ich glaube nicht, dass hminfo sich das device ausdenkt. das sollte chn5 von KZ_Heizung_1 sein.
mach mal bei allen devices (missing registerlist / peerlist incomplete) getconfig. immer nacheinander bis cmds done.
triggerUnpeered: zeig mal ein aktuelles (erst getconfig) list von einem device.
ZitatIch hatte irgendwann mal die hmid geändert, deswegen verstehe ich nicht warum auf einmal da noch die alte mit auftaucht (4F5EFB).
Code: [Auswählen]
theoretisch ok. entscheidend ist, was aktuell in den registern der realen geräte gespeichert ist. auslesen mit getconfig. das hat nichts mit fhem.cfg zu tun. devices in fhem löschen muss man wahrscheinlich nie.
scheinbar hat das nicht überall funktioniert, denn manche devices senden wohl noch an die alte hmid. oder es gibt noch alte infos in fhem.
einige meldungen verschwinden wahrscheinlich erst, wenn du eine vccu definiert hast. vccu ist immer eine gute idee.
Matthias1912
Hi Frank,
wir haben uns missverstanden. Ich habe schon die Devices ClimaTeam der RT's, aber ich habe kein Team von RT's gebildet, da ich immer nur 1 Heizkörper pro Zimmer habe. Somit werden doch auch die ClimaTeams mit nicht gepaired, oder?
OK ich hatte glaube ein shutdown restart durchgeführt und da die automatische Kommunikation mit den RT's nicht funktioniert, werden auch die getconfig Anfragen dieser mit MISSING ACK beendet.
Ich werde am WE mal bei allen RT's die Kommandos manuell am RT bestätigen bis überall CMD's done steht und mir dann die hminfo nochmal anschauen.
Hab dieses Wochende zwar wenig Zeit, aber werde das schon irgendwo einschieben können. Sobald ich damit fertig bin, werde ich mich wieder melden.
Matthias1912
So hatte grad Zeit das mal alles zu erledigen. Bin durch die Wohnung geflitzt und hab bei den FK die getconfig durch die Anlerntaste bestätigt und bei den RT durch langes drücken der Boost Taste.
Alle Geräte auf CMD done
siehe Bild
Paired ok steht für: HMUARTLGW -> D-HMIdAssigned = Device -> PairedTo = Device -> R-pairCentral
ist nur für mich um zu sehen wo es pairing Problem gibt.
An der hminfo configcheck hat sich eigentlich nichts geändert. Ich hab mal den gleichen Syntax wie oben verwendet, da sich das bei mir leider nicht wirklich von alleine formatiert. (Verwende Notepad++)
configCheck done:
-ret-
-ret- Kueche_Heizung_1: .RegL_00.
-ret- SZ_Heizung_1: .RegL_00.
-ret- Stube_Heizung_1: .RegL_00.
-ret-
-ret-
-ret-
linuxpaul
nur zur Sicherheít....
Die Reihenfolge in der fhem.cfg passt, oder?
Ich meine der CUL (CUN, VCCU) auf den du pairst steht vor den devices?
linuxpaul
frank
ZitatAn der hminfo configcheck hat sich eigentlich nichts geändert.
das sehe ich anders. die climateam daten und peerlisten sind nun da, aber es fehlen jetzt die register list0 von 3 devices. bei diesen erneut getconfig ausführen.
wegen den trigger msgs hatte ich um ein list gebeten.
"list SZ_FK_3" wäre zb gut.
Matthias1912
@linuxpaul, ja die Reihenfolge in der fhem.cfg passt, aber das sollte Fhem schon von alleine so machen wenn man nicht händisch in dieser rumschreibt, oder?!
ok hier die jetzige hminfo
configCheck done:
-ret-
-ret-
-ret-
hier das list SZ_FK_3
   00_Homematic_Zentrale_MSGCNT 106
   00_Homematic_Zentrale_RAWMSG 05010036C1A610429C97AF19C206010000
   00_Homematic_Zentrale_RSSI -54
   00_Homematic_Zentrale_TIME 2018-04-08 22:26:06
   DEF        429C97
   MSGCNT     106
   NAME       SZ_FK_3
   NOTIFYDEV  global
   NR         54
   NTFY_ORDER 50-SZ_FK_3
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C1 - t:10 s:429C97 d:AF19C2 06010000
   peerList   SZ_Heizung_1_WindowRec,
   protLastRcv 2018-04-08 22:26:06
   protSnd    95 last_at:2018-04-08 22:26:06
   protState  CMDs_done
   rssi_at_00_Homematic_Zentrale cnt:106 min:-64 max:-52 avg:-55.23 lst:-54
     2018-04-06 16:01:08   Activity        alive
     2018-04-02 14:01:00   CommandAccepted yes
     2018-04-06 16:01:08   D-firmware      1.0
     2018-04-06 16:01:08   D-serialNr      MEQ0924295
     2018-04-06 16:01:09   PairedTo        0xAF19C2
     2018-04-02 14:01:03   R-SZ_Heizung_1_WindowRec-expectAES off
     2018-04-02 14:01:03   R-SZ_Heizung_1_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2018-03-30 17:20:02   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-30 17:20:03   R-eventDlyTime  0 s
     2018-03-30 17:20:03   R-msgScPosA     open
     2018-03-30 17:20:03   R-msgScPosB     closed
     2018-04-01 23:39:49   R-pairCentral   0xAF19C2
     2018-03-30 17:20:02   R-sabotageMsg   on
     2018-03-30 17:20:03   R-sign          on
     2018-03-30 17:20:02   R-transmDevTryMax 6
     2018-03-30 17:20:03   R-transmitTryMax 6
     2018-04-02 14:01:00   aesCommToDev    ok
     2018-04-02 14:01:00   aesKeyNbr       00
     2018-04-08 22:26:06   alive           yes
     2018-04-08 22:26:06   battery         ok
     2018-04-08 22:26:06   contact         closed (to 00_Homematic_Zentrale)
     2018-04-06 16:01:10   peerList        SZ_Heizung_1_WindowRec,
     2018-04-01 22:19:57   powerOn         2018-04-01 22:19:57
     2018-04-08 22:26:06   recentStateType info
     2018-04-08 22:26:06   sabotageError   off
     2018-04-08 22:26:06   state           closed
     2018-04-01 17:04:02   trigDst_4F5EFB  noConfig
     2018-04-08 19:58:05   trigDst_AF19C2  noConfig
     2018-04-08 19:58:05   trigger_cnt     35
   helper:
     HM_CMDNR   193
     cSnd       01AF19C2429C970103,01AF19C2429C9701044EDE980304
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,4EDE9803,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +429C97,00,00,00
       nextSend   1523219161.13115
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         429C97
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        C1
       io:
           -48
           -48
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         00_Homematic_Zentrale
       flg        A
       ts         1523219166.56394
       ack:
         HASH(0x2213708)
         C18002AF19C2429C9700
     rssi:
         avg        -55.2358490566038
         cnt        106
         lst        -54
         max        -52
         min        -64
     shadowReg:
     tmpl:
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     1_allReg
   firmware   1.0
   icon       fts_window_2w_open_r
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,4EDE9803,
   room       02-Schlafzimmer,50-Heizung,99-System
   serialNr   MEQ0924295
   subType    threeStateSensor
oder list Stube_FK_3
   00_Homematic_Zentrale_MSGCNT 86
   00_Homematic_Zentrale_RAWMSG 0501002CCEA6104A69CFAF19C206010000
   00_Homematic_Zentrale_RSSI -44
   00_Homematic_Zentrale_TIME 2018-04-08 22:46:32
   DEF        4A69CF
   MSGCNT     86
   NAME       Stube_FK_3
   NOTIFYDEV  global
   NR         115
   NTFY_ORDER 50-Stube_FK_3
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:CE - t:10 s:4A69CF d:AF19C2 06010000
   peerList   Stube_Heizung_1_WindowRec,
   protLastRcv 2018-04-08 22:46:32
   protResnd  1 last_at:2018-04-06 15:59:05
   protSnd    92 last_at:2018-04-08 22:46:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_00_Homematic_Zentrale cnt:86 min:-80 max:-42 avg:-47.17 lst:-44
     2018-04-08 22:34:55   Activity        alive
     2018-04-02 13:53:13   CommandAccepted yes
     2018-04-08 22:34:55   D-firmware      1.0
     2018-04-08 22:34:55   D-serialNr      NEQ0371427
     2018-04-08 22:34:55   PairedTo        0xAF19C2
     2018-04-02 13:53:16   R-Stube_Heizung_1_WindowRec-expectAES off
     2018-04-02 13:53:16   R-Stube_Heizung_1_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2018-03-30 17:35:39   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-30 17:35:39   R-eventDlyTime  0 s
     2018-04-01 23:42:30   R-pairCentral   0xAF19C2
     2018-03-30 17:35:39   R-sabotageMsg   on
     2018-03-30 17:35:39   R-sign          on
     2018-04-08 22:34:55   RegL_00.          02:01 09:01 0A:AF 0B:19 0C:C2 10:01 14:06 00:00
     2018-04-08 22:34:56   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-04-08 22:34:57   RegL_04.Stube_Heizung_1_WindowRec   01:01 00:00
     2018-04-02 13:53:13   aesCommToDev    ok
     2018-04-02 13:53:13   aesKeyNbr       00
     2018-04-08 22:46:32   alive           yes
     2018-04-08 22:46:32   battery         ok
     2018-04-08 22:46:32   contact         closed (to 00_Homematic_Zentrale)
     2018-04-08 22:34:56   peerList        Stube_Heizung_1_WindowRec,
     2018-04-01 22:18:20   powerOn         2018-04-01 22:18:20
     2018-04-08 22:46:32   recentStateType info
     2018-04-08 22:46:32   sabotageError   off
     2018-04-08 22:46:32   state           closed
     2018-04-02 13:55:57   trigDst_AF19C2  noConfig
     2018-04-02 13:55:58   trigger_cnt     5
   helper:
     HM_CMDNR   206
     cSnd       01AF19C24A69CF0103,01AF19C24A69CF0104501D990304
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,501D9903,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4A69CF,00,00,00
       nextSend   1523220392.91073
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4A69CF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        CE
       io:
           -36
           -36
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       flg        A
       ts         1523220392.61571
       ack:
         HASH(0x26d4448)
         CE8002AF19C24A69CF00
     rssi:
         avg        -47.1744186046512
         cnt        86
         lst        -44
         max        -42
         min        -80
     shadowReg:
     tmpl:
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,501D9903,
   room       01-Stube,50-Heizung,99-System
   serialNr   NEQ0371427
