Hauptmenü
Zahl in Text umformen
Begonnen von Canon.Fritz, 05 April 2018, 20:40:49
MSP
👍 Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde ich am WE ausprobieren
Markus
MSP
ich habe den ersten Vorschlag von Otto in der Kommandozeile ausprobiert:
{my $ret;; my $bws=AttrVal("Mythz","Brauchwasserstufe_sControl",0);; if ($bws eq "0"){$ret="Aus"}if ($bws eq "1"){$ret="Solarbetrieb"}if ($bws eq "2") {$ret="Verdichterbetrieb"}if ($bws eq "3"){$ret="Nachheizstufe"} return $ret}
--> es kommt immer nur "Aus" zurück, auch wenn der Wert von Brauchwasserstufe_sControl auf "1" steht
Auch wenn ich die userreadings wie vorgeschlagen erweitere:
Brauchwasserstufe {
  my @bws2cmnd = ( 'Aus','Solarbetrieb','Verdichterbetrieb','Nachheizstufe');
  return $bws2cmnd[$bws];
--> der Wert bleibt auf "Aus", auch wenn der Wert von Brauchwasserstufe_sControl auf "1" steht
Ein event wird von Brauchwasserstufe_sControl erzeugt.
Noch eine Idee, was nicht passt ?
Danke&Gruß
Markus
Beta-User
#17
Du kennst den Unterschied zwischen AttrVal() und ReadingsVal()?
Und bitte bei allen userReadings daran danken, einen trigger zu setzen.
Code-Tags sind auch immer für die Lesbarkeit hilfreich.
Komplett zusammengefasst:
Brauchwasserstufe:Brauchwasserstufe_sControl.* {
  my $bws=ReadingsVal("Mythz","Brauchwasserstufe_sControl",0);
  return $bws2cmnd[$bws]; }
betateilchen
Der Fehler ist vermutlich durch copy&paste entstanden, sowohl in meinem Code-Schnipsel oben (da stand auch AttrVal()) als auch jetzt beim Ausprobieren.
Trotzdem sollte der Anwender den Unterschied natürlich kennen :)
Otto123
Ich hatte mit über das AttrVal auch gewundert - aber so ist das wenn man einen Thread kapert und von dem etwas abschreibt was gar keinen Bezug hat  :o
Zitat von: MSP am 20 November 2020, 09:21:28
Bisher funktioniert nur:
Brauchwasserstufe {AttrVal("Mythz","Brauchwasserstufe_sControl",0) eq "0" ? "keine" : "solar_Verdichter_Nachheizen"}
Der Code funktioniert im Fehlerfall ja immer, der Folgende dann nicht mehr:
Brauchwasserstufe {AttrVal("Mythz","Brauchwasserstufe_sControl",2) eq "0" ? "keine" : "solar_Verdichter_Nachheizen"}
MSP
vielen Dank nochmals, die Anzeige ändert sich jetzt, wenn sich der Wert, z.B. von "0" auf "1" ändert
Folgenden Code habe ich den userreadings hinzugefügt
Brauchwasserstufe {\
  my $bws=ReadingsVal("Mythz","Brauchwasserstufe_sControl",0);;\
  my @bws2cmnd = ( 'Aus','Solarbetrieb','Verdichterbetrieb','Nachheizstufe');;\
  return $bws2cmnd[$bws];;\
Das AttrVal() kam durch copy&paste rein.
Im Mythz Modul separiere ich bereits zahlreiche Betriebswerte durch userreadings mit ReadingsVal().
Den Code kann ich jetzt auch gut für die verschiedenen Heizkreisstufen verwenden 👍
Danke&Gruß
Markus
Beta-User
Was spricht denn dagegen, einen trigger zu setzen?
Das macht - je nachdem, wie die Readings am Device selbst aktualisiert werden - auch bei den anderen userReadings Sinn, schau einfach mal in den Event-Monitor, dann wird ggf. klarer, warum.
betateilchen
Mangelndes Wissen und wenig Verständnis dessen, was man da eigentlich tut, wenn man vorgekaute Lösungen einfach per copy&paste übernimmt.
Beta-User
Stimmt wohl...
Dachte, ich hätte es c&p-fertig geliefert, aber eben gesehen, dass noch eine schließende Klammer gefehlt hatte (ist nachgezogen) :o .
Na ja, wie dem auch sei, ich schreibs halt hin, bis die Finger bluten, immer in der Hoffnung, dass es jemand liest :'( ...
