Autor Thema: FHEM Blockiert mit aktuell home-connect modulen  (Gelesen 2347 mal)
Offline My-FHEM
  • Full Member
« am: 06 April 2018, 12:06:05 »
Ich habe mal diesen Thread aufgemacht da dieses Thema das Problem genauer beschreibt.
Folgende Beiträge haben vielleicht eine etwas ungenaue Überschrift. Beschreiben aber
den gleichen Sachverhalt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83309.msg791079.html#msg791079
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86496.0.html
Ich kann bestätigen, das FHEM mit den neuesten Modulen von Homeconnect blockiert. Dies tritt bei mir nach
einiger Zeit. (evtl. korreliert es mit dem Beenden eines Geräte Programms). FHEM erzeugt 100% Last auf einen Kern der CPU. Der Prozess lässt sich nur mit
kill -9 beenden. Im Log findet sich nichts.
Im folgenden das ergebnis von lsof und strace des FHEM Prozesses zum Zeitpunkt des blockierens
lsof -n -p PID| egrep -v '(DIR|REG)'
perl    24720 root   89u     IPv4             260262       0t0     TCP 192.168.XX.251:49732->35.158.19.84:https (CLOSE_WAIT)
perl    24720 root   90u     IPv4             260271       0t0     TCP 192.168.XX.251:7072->192.168.XX.247:42668 (ESTABLISHED)
strace -p PID
read(89, "", 5)                         = 0
select(96, [89], NULL, NULL, {tv_sec=0, tv_usec=0}) = 1 (in [89], left {tv_sec=0, tv_usec=0})
read(89, "", 5)                         = 0
..... endlos
192.168.XX.251 ist der FHEM Server der blockiert. 192.168.XX.247 ist ein verbundener FHEM Server.  35.158.19.84 ist die IP der
Home-connect cloud.
Mit der Modul Version von ende Dez. 2017 klappt alles.
Vielleicht hilft es den Fehler zu finden.
« Letzte Änderung: 07 April 2018, 12:44:33 von My-FHEM »
Offline swhome
  • Moderator
  • Full Member
Antw:FHEM Blockiert mit aktuell home-connect modulen
« Antwort #1 am: 13 April 2018, 11:21:15 »
Vielen Dank für die Analyse, offensichtlich entsteht eine Endlosschleife. Leider bin ich ein Perl-Nixblicker und muss mich erst mal ins Debugging einarbeiten. Bis dahin empfehle ich ein Downgrade auf die Vorversion, das geht einfach mit
update all https://raw.githubusercontent.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/STABLE_0.9/controls_homeconnect.txt
Stefan
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
