FHEM_Befehle komfortabel im Raum System
Begonnen von Guest, 12 Oktober 2012, 09:40:27
Guest
da ich langsam zu faul bin immer "updatefhem", "shutdown restart" zu tippen
habe ich folgende Einträge in meine cfg gemacht:
define 1starttable weblink htmlCode
class="devType">FHEM Systembefehle
class="block wide" id="FHEM Systembefehle">
attr 1starttable room System
define 2ReReadCFG weblink htmlCode
define 3UpdateFhem weblink htmlCode
define 4Restart weblink htmlCode
define 4Shutdown weblink htmlCode
define 5endtable weblink htmlCode
href="/fhem?cmd=rereadcfg">
src="/fhem/icons/Configure.png" width=19 heigth=19/>  Konfiguration neu
einlesen
href="/fhem?cmd=updatefhem">
src="/fhem/icons/Update.png" width=19 heigth=19/>  Aktualisieren
href="/fhem?cmd=shutdown+restart">
src="/fhem/icons/Restart.png" width=19 heigth=19/>  Neustarten
href="/fhem?cmd=shutdown">
src="/fhem/icons/ShutDown.png" width=19 heigth=19/>  Beenden
attr 5endtable room System
Jörg
Guest
Hallo Jörg,
anscheinend bin ich noch ein bisschen fauler als du.
Ich wollte nicht dauernd in einen room wechseln, daher habe ich mir das
Menu in der 01_FHEMWEB angepasst.
Siehr bei mir jetzt so aus.
MfG
Volker
punker
Hi Volker,
kannst vielleicht auch den Code zum Einfügen hier reinstellen?
mfg
Dieter
Am Freitag, 12. Oktober 2012 10:25:08 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Jörg,
> MfG
> Volker
Dieter
The truth is out there!
UliM
Am Freitag, 12. Oktober 2012 09:40:27 UTC+2 schrieb JoWiemann:
Hi Jörg,
coole Idee, danke!  Werd ich nachbauen :)
Bezgl icons: Sind die rechtefrei, so dass sie mit in die fhem-Verteilung
können?
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
die Icons habe ich von folgender Seite:
http://www.general-files.com/download/source/gs586e8e7fh32i0
und hier die Nuzungsbedingungen:
Files available on CrystalXP.net are property of their own creators.
They're only for personal use (on your computer).
Any use for commercial or lucrative purpose is strictly forbidden.
All downloads must not be redistributed in any way (i.e. magazine that
includes a CD or on another website) without permission !
For further information do not hesitate to contact the author and the team
of CrystalXP.net
Jörg
Am Freitag, 12. Oktober 2012 17:17:15 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi Jörg,
> können?
> Gruß, Uli
UliM
ok, danke. Dann lassen wir das mal besser.
Gruß Uli
Guest
> Hallo Dieter,
in der 01_FHEMWEB musst du nach
  # Rooms and other links
suchen, und dann sowas in dieser Art, oder was du an funktionen haben
willst einfügen.
     "Restart",       "$FW_ME?cmd=shutdown restart",
     "Changed",       "$FW_ME?cmd=updatefhem changed",
     "Update",        "$FW_ME?cmd=updatefhem",
abspeichern und dann ein reload 01_FHEMWEB damit die Änderungen übernommen
werden.
MfG
Volker
punker
Danke Volker, hat super hingehauen!
mfg
Dieter
Am Freitag, 12. Oktober 2012 17:53:34 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Dieter,
> willst einfügen.
> werden.
> MfG
> Volker
Dieter
Guest
Hallo Volker
Vielen Dank erstmal für diesen Tip.
Ein Frage habe ich doch noch.
Ich habe es dort eingefügt:
 my @list = (
     "Everything",    "$FW_ME?room=all",
     "Howto",         "$FW_ME/docs/HOWTO.html",
     "Wiki",          "http://fhemwiki.de",
     "Details",       "$FW_ME/docs/commandref.html",
     "Definition...", "$FW_ME?cmd=style%20addDef",
     "Edit files",    "$FW_ME?cmd=style%20list",
     "Select style",  "$FW_ME?cmd=style%20select",
     "Event monitor", "$FW_ME?cmd=style%20eventMonitor",
     "Neustart",      "$FW_ME?cmd=shutdown restart",
     "Update",        "$FW_ME?cmd=updatefhem",);
und bekomme nun eine etwas seltsame Anzeige.
<https://lh5.googleusercontent.com/-XAWRlth_B1s/UHlUXnap1WI/AAAAAAAAAAM/JQf9_6mxQSI/s1600/01_fhemweb.png>
Was mache ich falsch?
Was muss ich ändern?
MfG
Michael
Guest
Ich habe ähnliche Icons die nicht geschützt sind.
Gruß Manuel
Am Freitag, 12. Oktober 2012 17:37:45 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß Uli
Guest
Noch was für alle
Am Samstag, 13. Oktober 2012 15:05:15 UTC+2 schrieb ManuelM:
> Gruß Manuel
>> Hi,
>> Gruß Uli
Guest
Ich finde die Version in der 01_FHEMWEB auch am Schönsten.
Könnte man das ggf. in eins der folgenden Rollouts mit einbauen ? Das spart
das manuelle anpassen.
Gruss
Holger
Am Samstag, 13. Oktober 2012 16:34:45 UTC+2 schrieb ManuelM:
> Noch was für alle
>> Gruß Manuel
>>> Hi,
>>> Gruß Uli
Guest
Hallo Michael,
mach mal am Ende nochmal so eine Zeile
Natürlich mit Klammer zu und Semikolon am Ende der letzten Zeile.
MfG
Volker
Guest
Hallo Holger,
da hier doch jeder andere Anforderungen hat, denke ich es wird immer noch
Anpassungen geben.
Um mir das Leben einfacher zu machen habe ich mir in Notepad++ ein makro
erstellt, welches mir nach einem update von 01_FHEMWEB meine Änderungen
automatisiert mit einem Klick macht.
Mfg
Volker
UliM
Am Samstag, 13. Oktober 2012 19:03:24 UTC+2 schrieb Volker:
>  in Notepad++ ein makro erstellt, welches mir nach einem update von
> 01_FHEMWEB meine Änderungen automatisiert mit einem Klick macht.
Wiki pleeeeeease :)
