Tablet UI erkennt Schaltung vom wand taster nicht!?
Begonnen von Micky, 08 April 2018, 16:07:03
Micky
Hallo und schönen Sonntag,
hab eine kleine Frage, wenn ich vom FHEM die Lampe FLUR licht anschalte bzw. ausschalte wird das super im Tablet UI erkannt, wenn ich vom Licht Taster anschalte oder ausschalte wird nichts erkannt und im Tablet ui bleibt das lampensympol aus, warum wird es nicht im Tablet UI erkannt das ich am Taster anschalte bzw. ausschalte?
list Flur Licht (Fibaro Dimmer)
   CHANGED
   DEF        d2b56891 3
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     102
   NAME       Flur_Licht
   NR         144
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 102
   ZWAVE1_RAWMSG 0004000306310504220000
   ZWAVE1_TIME 2018-04-08 15:21:18
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d2b56891
   isWakeUp
   lastMsgSent 1523146944.28318
   nodeIdHex  03
   .attraggr:
   .attreocr:
     state
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      5
     APPLICATION_STATUS 1
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     BASIC      1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 3
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     METER      3
     MULTI_CHANNEL 4
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 2
     SCENE_ACTIVATION 1
     SECURITY   1
     SENSOR_MULTILEVEL 4
     SWITCH_ALL 1
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2018-04-08 15:16:04   energy           1.61 kWh
     2018-04-08 00:12:22   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
     2018-04-08 00:12:23   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
     2018-04-08 00:12:21   mcEndpoints     total 2, different
     2018-04-08 00:12:19   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2018-04-08 00:12:19   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2018-04-08 00:12:19   modelId         010f-0102-1000
     2018-04-08 15:21:18   power           0.0 W
     2018-04-08 02:22:38   reportedState   off
     2018-04-08 02:22:38   state           off
     2018-04-08 02:22:24   timeToAck       0.150
     2018-04-08 02:22:24   transmit        OK
   Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht
   IODev      ZWAVE1
   alle_Lichter alle_Lichter
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   event-on-change-reading state
   fp_Grundriss 552,680,1,Flur_Licht
   group      Lichter
   homebridgeMapping On=state,valueOff=/off|dim\s?0?0(%|\s%)?/,cmdOn=on,cmdOff=off
   room       Homekit,Wohnung,ZWave
   userattr   Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht_map alle_Lichter alle_Lichter_map structexclude
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Auszug Tablet UI
<div data-type="dimmer"
    data-device='Flur_Licht'
       data-get="state"
       data-get-on="[0-9]{1,3}|on"
       data-get-off="off"
       data-set-value="dim $v"
       data-set-on="dim 99"
       data-set-off="dim 0"
       class="" title="Flur Licht" alt="Flur_Licht">
</div>
Vielen Dank euch.
Prof. Dr. Peter Henning
Micky
#2
 :D
habs gerade oben ergänzt!
Also der wenn ich am Wandtaster das licht anschalte wird es am Tablet UI nicht aktualisiert also die Lampe bleibt aus.
