Debuging, Fehlersuche, freezemon
Begonnen von Eistee, 09 April 2018, 20:43:53
Eistee
ich habe ein recht gut laufendes fhem mittlerweile. Allerdings habe ich ab und an Verzögerungen beim Steuern von Geräten oder auch beim aufrufen des Webfrontends. Dies scheint mir recht sporadisch aufzutreten. Daher dachte ich mir das ich mal ein freezemon Gerät anlege und ein Log damit fülle um evtl. heraus zu bekommen was da los ist. Leider kann ich damit nur nicht viel anfangen außer das mir freezemon sagt das ca. 1x pro Minute ein lag von ca. 3 Sekunden auftritt. Wie kann ich nun weiter vorgehen um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?
2018-04-09_20:33:37 xx.freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2018-04-09_20:33:37 xx.freezemon ftDay: 6004.13
2018-04-09_20:33:37 xx.freezemon fcDay: 1705
2018-04-09_20:33:37 xx.freezemon freezeTime: 3.007
2018-04-09_20:33:37 xx.freezemon s:20:33:34 e:20:33:37 f:3.007 d:no bad guy found :-(
2018-04-09_20:32:34 xx.freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2018-04-09_20:32:34 xx.freezemon ftDay: 6001.123
2018-04-09_20:32:34 xx.freezemon fcDay: 1704
2018-04-09_20:32:34 xx.freezemon freezeTime: 3.007
2018-04-09_20:32:34 xx.freezemon s:20:32:31 e:20:32:34 f:3.007 d:no bad guy found :-(
2018-04-09_20:31:31 xx.freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2018-04-09_20:31:31 xx.freezemon ftDay: 5998.116
2018-04-09_20:31:31 xx.freezemon fcDay: 1703
2018-04-09_20:31:31 xx.freezemon freezeTime: 3.006
2018-04-09_20:31:31 xx.freezemon s:20:31:28 e:20:31:31 f:3.006 d:no bad guy found :-(
2018-04-09_20:30:28 xx.freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2018-04-09_20:30:28 xx.freezemon ftDay: 5995.11
2018-04-09_20:30:28 xx.freezemon fcDay: 1702
2018-04-09_20:30:28 xx.freezemon freezeTime: 3.007
2018-04-09_20:30:28 xx.freezemon s:20:30:25 e:20:30:28 f:3.007 d:no bad guy found :-(
Gruß Alina
KernSani
Mi dem Attribut fm_logFile kannst du dir ein verbose 5 Log zum Zeitpunkt des freezes erzeugen lassen. Daraus kann man evtl. Mehr erkennen. Zudem kannst du noch die beiden fm_catch.*-Attribute setzen.
Kurz, weil mobil...
KölnSolar
Und dann kannst Du noch z.B. über den event monitor gucken, welches device periodisch jede Minute aufgerufen wird. Zeitstempel vergleichen ! Scheint ja so zu sein, dass es immer 60sek + 3 Sek freeze periodisch ist, also timer mit 60 Sek und nach dem Hänger von 3 Sek. wird der neue 60Sek-timer abgesetzt.
Grüße Markus
