Vorbereitung Raspberry auf Optolink Kabel
Begonnen von z0lt1, 11 April 2018, 10:32:19
z0lt1
Hallo Zusammen, gestern habe ich mein Optolink Kabel aus dem Vitoconnect-Set an meinen Raspberry per USB angeschlossen. Als ich anschließend einen reboot gemacht habe, war FHEM nicht mehr erreichbar. Sobald ich das Kabel wieder abgezogen habe, war Fhem wieder erreichbar. Muss man denn den Raspberry auf die USB Verbindung vorbereiten? Ich habe diese Schritte hier gefunden welche beim Betrieb eines Homematic Gateways erforderlich sind:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_für_Raspberry_Pi
Trifft das ebenfalls für mein Optolink Kabel alles zu?
helmut
Hast Du dieses notify noch aktiviert?
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Siehe auch:
https://wiki.fhem.de/wiki/Quick-Start/en#Automatic_Configuration
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
z0lt1
Danke für den Hinweise, das ist bei mir auf jeden Fall noch aktiv. Ich werde es heute Abend mal deaktivieren und einen Reboot durchführen und berichten. Aktuell funktioniert es, solange ich eben nicht neu boote ;)
Wernieman
Du must nicht den PI rebooten, sondern "nur" fhem.
- Bitte um Input für Output
Es reicht, man muss die fhem.cfg nicht editieren.
attr initialUsbCheck disable 1
Und ich empfehle es immer wieder als Standard und erste Amtshandlung wenn man FHEM installiert hat.
helmut
Hallo Otto,
genauso steht es im referenzierten Wiki, nichts vom Bearbeiten der fhem.cfg ;)
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
z0lt1
Vielen Dank, das Problem ist durch die Deaktivierung behoben!
Was für ein klasse Forum hier! Daumen hoch!
helmut
Schreibst Du bitte noch ein "[Gelöst]" vor den Betreff Deines ersten Beitrages? Danke.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
