[GELÖST] Oregon Raumtemperatur und Feuchtefühler als HM-TC-IT-WM-W-EU verwenden?
Begonnen von Burny4600, 11 April 2018, 16:30:23
Burny4600
Lässt sich zb. ein Oregon Raumtemperatur und Feuchtefühler als HM-TC-IT-WM-W-EU verwenden um die HM-CC-RT-DN damit regeln zu können.
Grundsätzlich benötige ich ja nur die Temperatur die ich an den HM-CC-RT-DN.
Nur gibt es hierfür kein peering.
Kann man einen Dummy für das peering errichten der die Isttemperatur des Oregon Raumtemperaturfühlers übernimmt?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
MadMax-FHEM
Prinzipiell: ja ;)
Es gibt schon einiges dazu im Forum...
...eine schnelle Suche ergab z.B.: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84680.msg769971.html#msg769971
Aber es gibt deutlich mehr zu dem Thema.
Evtl. sogar im Wiki zum Heizkörperthermostaten...
EDIT: ok zu langsam ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Burny4600
Danke für die Tipps.
Wenn der Suchbegriff stimmt findet man auch etwas.
LG Chris
Burny4600
Ein Problem habe ich bei der Verwirklichung der Temperaturübername des Sensors auf den virtuellen Sensor.
Die Temperatur wird ausgelesen aus dem Oregon Sensor, aber die Temperatur wird nicht in den virtuellen Sensor übernommen.
Der Teil { my $temp=(ReadingsVal("THGR810_6","temperatureof","0"))}  liefert den Temperaturwert.
{ my $temp=(ReadingsVal("THGR810_6","temperatureof","0"));; fhem (set wz_vT_Sensor1 virtTemp $temp) }
Bei der manuellen Ausführung bekomme ich die Fehlermeldung
Can't locate object method "virtTemp" via package "20.7" (perhaps you forgot to load "20.7"?) at (eval 1060635) line 1.
Nur wo kann ich (perhaps you forgot to load "20.7"?) at (eval 1060635) line 1. eine Anpassung vornehmen?
wz_vT_Sensor1
   CFGFN
   DEF        AAA00101
   NAME       wz_vT_Sensor1
   NOTIFYDEV  global
   NR         19504
   STATE      set_press short
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     wz_vT
     2018-04-11 19:30:36   peerList
     2018-04-11 18:45:44   state           set_press short
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
     count      1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   model      virtual_1
   peerIDs
   room       OG1-Stiegenhaus
   subType    virtual
   webCmd     press short:press long
list at_wz_vT
   CFGFN
   COMMAND    { my $temp=(ReadingsVal("THGR810_6","temperatureof","0"));; fhem (set wz_vT_Sensor1 virtTemp $temp) }
   DEF        +*00:02 { my $temp=(ReadingsVal("THGR810_6","temperatureof","0"));; fhem (set wz_vT_Sensor1 virtTemp $temp) }
   NAME       at_wz_vT
   NR         19589
   NTM        09:40:18
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 09:40:18
   TIMESPEC   00:02
   TRIGGERTIME 1523518818.29535
   TRIGGERTIME_FMT 2018-04-12 09:40:18
   TYPE       at
     2018-04-12 09:38:18   state           Next: 09:40:18
list wz_vT
   CFGFN
   DEF        AAA001
   IODev
   NAME       wz_vT
   NOTIFYDEV  global
   NR         19501
   STATE      ERR_IOdev_undefined
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz_vT_Sensor1
   protCmdDel 0
   protIOerr  1 last_at:2018-04-11 18:45:44
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2018-04-11 18:45:44   state           ERR_IOdev_undefined
   helper:
     HM_CMDNR   32
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +AAA001,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         AAA001
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   subType    virtual
   webCmd     virtual
LG Chris
frank
bei wz_vT fehlt attr IODev und attr expert löschen.
bei wz_vT_Sensor1 attr subType löschen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Thorsten Pferdekaemper
der Befehl muss in "" wenn Du die Funktion fhem aufrufst:
fhem ("set wz_vT_Sensor1 virtTemp ".$temp) }
   Thorsten
FUIP
Burny4600
Gut die Änderungen habe ich gemacht.
Warum wird bei einem virtuellen Device ein IODev benötigt?
Wenn ich { my $temp=(ReadingsVal("THGR810_6","temperatureof","0"));; fhem ("set wz_vT_Sensor1 virtTemp ".$temp) }
in der Befehlszeile eingebe bekomme ich dennoch eine Fehlermeldung und der Temperaturwert wird nicht übernommen.
Unknown argument virtTemp, choose one of peerChan postEvent press
LG Chris
frank
ZitatWarum wird bei einem virtuellen Device ein IODev benötigt?
auch eine vccu hat ein attr iodev.
ich denke, es hat mit dem 2-stufen-modul-konzept zu tun.
Burny4600
Soweit so gut.
Jetzt muss ich irgendwie den Fehler finden warum der virtuelle Sensor die Temperatur des echten Sensors nicht übernimmt.
LG Chris
frank
Burny4600
Das hilft mir auch nicht wirklich weiter.
Die Meldung ist im prinzip das Gleiche.
2018.04.12 14:12:18.572 3: set wz_vT_Sensor1 virtTemp 20.9 : Unknown argument virtTemp, choose one of peerChan postEvent press
2018.04.12 14:12:18.573 3: at_wz_vT: Unknown argument virtTemp, choose one of peerChan postEvent press
Nur was hat das jetzt mit dem peerChan zu tun bei der Befühlung des virtuellen Homematic Sensors mit Temperaturwerten eines reellen Sensors.
LG Chris
Kannst du nochmal das peering wiederholen? Hat ja beim ersten Durchlauf mangels IO nicht funktioniert...
Burny4600
So.
Nun funktioniert es.
Ich habe dabei einen Denkfehler gehabt.
Ich stellte mir es so vor das die Temperatur in eine virtuelle Temperaturmessung unter HomeMatic definiert wird.
Dabei ist es hier notwendig die Temperatur über einen Kanal dem Regler zu übermitteln.
Danke noch für die Unterstützung.
LG Chris
