Neue RPi's mit 512Mb RAM
Begonnen von Guest, 15 Oktober 2012, 13:24:02
Guest
Gerade gelesen, klingt doch super:
http://www.raspberrypi.org/archives/2180
C. Zimmermann
Mag mir jemand von den FHEM Pi Nutzern mal die Speicherauslastung verraten?
Würde gerne wissen ob sich ein Upgrade lohnt
(Habe derzeit einen Pi als Raspbmc im Einsatz, der aber gegen einen ohne
HDMI Bugs getauscht werden sollte. Nun stellt sich die Frage ob gleich 2
neue Pis und den alten anderwertig verarbeiten)
Vielen Dank
Guest
So sieht es bei mir aus:
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        221648     206892      14756          0      38968      89660
-/+ buffers/cache:      78264     143384
Swap:       102396       1404     100992
Am 15. Oktober 2012 14:07 schrieb Christoph Zimmermann :
> verraten? Würde gerne wissen ob sich ein Upgrade lohnt
> Vielen Dank
fladdy
pi@alpha ~ $ free -m
Mem:           232        195         36          0         43        113
-/+ buffers/cache:         39        193
Swap:           99          0         99
Am Montag, 15. Oktober 2012 14:07:21 UTC+2 schrieb Christoph Zimmermann:
> Vielen Dank
C. Zimmermann
Perfekt vielen Dank. Dann wird aus dem "alten" Pi wie geplant ein FHEM
Server und auf den neuen kommt Raspbmc ;)
Mr. P
Hej Christoph,
also wenn du den RPi nur für FHEM verwendest, dann kannst du den
getrost weiter verwenden. 256MB sind mehr als ausreichend.
Interessant wird es zB erst dann, wenn mehr darauf laufen soll und das
dann auch noch zwecks schnellen Abruf im Speicher liegen bleibt. ;-)
Greetz,
   Gerhard
Am 15. Oktober 2012 14:21 schrieb Fladdy :
> Swap:           99          0         99
>> Vielen Dank
Greetz,
   Mr. P
Guest
Ich kann mir nicht helfen, aber egal ob 256 oder 512 MB ... ich find den
Rechner wirklich beeindruckend!
Was so eine Community daraus macht, ist schon mehr als nur respektabel
VG
Ralf
C. Zimmermann
Mir geht es nur rein um FHEM, da ich gerne eine gewisse Ausfallsicherheit
gegenüber der Fritzbox erreichen will. Zudem lässt sich über die GPIOs z.b.
ein Bluetooth 4.0 uart modul leicht anschließen und bedienen (stupides bit
banging)
Am Montag, 15. Oktober 2012 14:54:25 UTC+2 schrieb Gerhard Pfeffer:
> Hej Christoph,
> Greetz,
>    Gerhard
> Am 15. Oktober 2012 14:21 schrieb Fladdy >:
> cached
>  113
> > Swap:           99          0         99
> ohne
> 2
> >> Vielen Dank
> > fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Cool! Bluetooth 4.0 interessiert mich brennend, aber ich habe bisher
niemanden gefunden, der mit FHEM (und natürlich RPi) was auf die Beine
gestellt hat.... Was machst Du damit?
Am Montag, 15. Oktober 2012 15:53:57 UTC+2 schrieb Christoph Zimmermann:
> banging)
>> Hej Christoph,
>> Greetz,
>>    Gerhard
>> cached
>>  113
>> > Swap:           99          0         99
>> Zimmermann:
>> ohne
>> 2
>> >> Vielen Dank
C. Zimmermann
Derzeit leider noch nichts. Befinde mich gerade noch in der Abschlussphase
meiner Diplomarbeit, habe aber danach vor mein eigenes Wissen etwas zu
erweitern:
Zuerst will ich nur eine stupide Kommunikation zwischen 2 UART Modulen
erreichen, wovon eins am Pi und das andere an einem TI Launchpad (Eval
Board für 5€) hängt.Danach werde ich mich mal an diversen Healthcare
Sensoren versuchen.
Aber konkretes muss ich derzeit noch offen lassen, da ich noch einige Ideen
habe, was man mit FHEM alles schönes anstellen kann und ich zuerstmal
planen muss, was überhaupt in meiner Auszeit zeitlich möglich ist. Habe
gerade da noch ein paar offene Posten die ich gerne verwirklichen würde (TI
Chronos, meine verwendeten HM Aktoren in andFhem (falls man mir nicht zuvor
kommt)).
Guest
Welches Bundesland ?
Habe da ggf. Möglichkeiten zur Finanzierung solcher "freier Spielchen".
pah
C. Zimmermann
Wen meinste Pah?
Dirk oder mich?
C. Zimmermann
Falls ja, bitte um PN
Am Dienstag, 16. Oktober 2012 15:28:11 UTC+2 schrieb Christoph Zimmermann:
> Wen meinste Pah?
> Dirk oder mich?
tiptronic
Kurze Frage: Ist das jetzt populär, Satzfragmente in die Liste zu schicken?
Oder wie soll
a.
> Wen meinste Pah?
> Dirk oder mich?
C. Zimmermann
Leider hat Google Groups keine Editierfunktion. Sorry, ist nicht meine
Absicht hier etwas vollzumüllen, ich gelobe Besserung ;)
Am Dienstag, 16. Oktober 2012 17:14:19 UTC+2 schrieb tiptronic:
> Oder wie soll
> a.
> On 16.10.2012, at 17:03, Christoph Zimmermann >
>> Wen meinste Pah?
>> Dirk oder mich?
