Schaltbefehl nur bei Statusänderung von Dunkel auf Hell
Begonnen von TobiasR, 12 April 2018, 21:34:14
TobiasR
Ich habe einen Dämmerungsschalter der mir im state "sensor_closed" ausgibt wenn die Sonne untergegangen ist.
Nun möchte ich eine einmalige Aktion ausführen der mir bestimmte Lampen ausschaltet.
Wie kann ich diese Funktion setzen? Sie dürfte immer nur ausgeführt werden wenn die Änderung von "sensor_open" auf "sensor_closed" stattfindet
Dafür brauchst Du überhaupt keinen Sensor, denn der Sonnenuntergang ergibt sich aus Deiner geografischen Position, die Du FHEM mit mehreren globalen Attributen mitteilen kannst.
Du kannst einfach ein täglich wiederkehrendes at definieren, in dem Du sunset() als Zeitangabe verwendest.
