Suche HM-Dis-WM55
Begonnen von gloob, 13 April 2018, 15:34:14
gloob
Hat jemand von euch zufällig ein HM-Dis-WM55 übrig?
Würde es gerne als Statusdisplay neben die Eingangstür kleben.
Stefan
Habe glaube ich noch eins rumliegen, müßte aber checken, ob es genau das gesuchte Modell ist.
gloob
Wenn es nicht genau der gleich ist aber ähnlich, könnt ihr es mir auch gerne anbieten.
Tu es nicht. Diese Homematic Displays sind alle ein ziemlicher Krampf, und ich bin froh, die alle wieder los zu sein.
Du bist doch technisch in der Lage, Dir ein nextion Display neben die Tür zu bauen, damit bist Du vermutlich besser bedient.
gloob
Das Problem ist, dass ich an der Stelle keinen Stromanschluss habe und es batteriebetriebenen sein muss.
Pfriemler
Hm ... wäre vielleicht doch DIE Chance, ein ungeliebtes Projekt endlich zu begraben. War bei mir für den Nachttisch gedacht, erster Tastendruck mit Uhrzeit und Weckzeit, dann weitere Infos und Schaltmöglichkeiten. Ich bin nur noch nicht zur Programmierung gekommen.
Als Statusanzeige würde ich aber das EP favorisieren, das kann man doch m.W. auch fernbeschreiben, oder? Das Dis-WM ist zwar farbig, leuchtet (und zeigt Daten) aber nur auf Knopfdruck.
gloob
Wa willst du denn haben für das Display?
Kann man. Aber man sollte das nicht zu oft tun, denn die Datenübertragung erzeugt eine Menge Traffic und wenn man das Display in zu kurzen Abständen beschreibt, bricht das totale Chaos in der Anzeige aus.
Das EP hatte ich neben der Wohnungstür als Anzeige für die nächsten drei Mülltermine hängen, da wurde es nur einmal pro Tag beschrieben und das war ok. Aber dafür war es mir dann doch irgendwie "zu teuer".
Hätte an 30,- Euro incl. unversichertem Versand gedacht.
Ist ein WM-55, mit Einbaurahmen, aber ohne Verpackung, die Displayschutzfolie ist noch drauf, aber etwas zerkratzt (das eigentl. Display bzw. darunter - soweit erkennbar - nicht). Keine Batterien, muß ggf. in Werkszustand versetzt werden, AES hatte ich nie genutzt, sollte also kein Problem sein. Es war zuletzt vor einigen Monaten mal kurz an und hat da auch funktioniert, aber:  keine Garantie oder Gewährleistung.
Gerne auch 15,- Euro + ein 360°-IR-GW (kompl., mit Gehäuse, Wemos D1-Klon hätte ich). (Spricht das Teil eigentl. MQTT?)
Ich nehme auch an, dass gloob in etwa eine Vorstellung davon hat, dass das nicht zu den einfachen Devices gehört...
Gruß, Beta-User
gloob
Erledigt.
Gerat steht hier und läuft wie eine eins.
Pfriemler
Glückwunsch!
Womit und wie? Ich suche noch sinnvolle Beispiele...
gloob
Zitat von: Pfriemler am 21 April 2018, 16:21:41
Glückwunsch!
Meins wird demnächst neben der Wohnungstür hängen und mir anzeigen welche Fenster noch offen sind. Da kann man auch ruhig mal drauf drücken bevor man geht.
Pfriemler
yep ... das schriebst Du ja eingangs. Ich dachte eher so an fertige Codezeilen ...
Bezüglich einer knackig kurzen Anzeige nutze ich übrigens user attributes und eine Sub. Ich nutze das schon in der Oberfläche. Zusammen mit dem Beispielcode ergibt das vier Zeilen (je Reihenhausetage). Das geht wirklich gut.
Zitat von: gloob am 21 April 2018, 08:33:14
Erledigt.
Schön zu hören!
Habe dem IR-GW eben auch die ersten MQTT-Messages entlocken können :) .
Wird zwar vermutlich noch etwas dauern, bis ich hier (bzw. beim GW-Thread oder im Wiki) eine funktionierende Lösung posten kann, aber immerhin.
Basis war übrigens der Code von hier: https://github.com/enc-X/mqtt-ir-transceiver
Im Prinzip habe ich nur die PINs angepaßt, per Wifi-Manager (192.168.4.1 as usual, PW=ChipID) die Wifi- und MQTT-Daten (Server, Port etc.) eingeben und dann mal gelauscht.
Kommt dann sowas hier:
Client mosqsub/XXX received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'ir_blaster/receiver/NEC/32', ... (10 bytes))
1587628725
Client mosqsub/XXX received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'ir_blaster/receiver/NEC/0', ... (2 bytes))
-1
Client mosqsub/XXX received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'ir_blaster/receiver/RC5/12', ... (4 bytes))
3362
Senden muß warten, ein passendes MQTT-Device anzulegen habe ich jetzt erst mal keine Lust mehr heute abend...
