MQTT Irgendwie zerschossen
Begonnen von Mikesch, 13 April 2018, 22:37:55
Mikesch
ich hab FHEM auf einem Raspberry laufen.
Seit gestern, da habe ich nur Batterien in einem Funksender gewechselt und deswegen "replace Battery fpr sec" über die Webseite abgeschickt, funktioniert es nicht mehr richtig.
Alle Diagramme sind leer und bei MQTT Device stehen drei ???.
LaCrosse Sensoren Werte werden angezeigt.
Kennt das Phänomen jemand? Wie oder wo muss ich nach einem Fehler suchen?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Mikesch
#2
Also die fhem-2018-04.log  hat unglaubliche 655 MB.
Und die der letzten Monate haben
Feb 2,4GB
März 3,7GB.
Das ist nicht wirklich handelbar. Noch irgendwelche Tipps?
Hier sind die letzten 800 Einträge aber Fehler sehe ich hier keine.
[code][code]
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ tail -800 fhem-2018-04.log
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify: evName='humidity:' val=58'
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify humidity! dev=LaCrosse_18, hum_name=humidity, hum=58
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify: dewpoint=10.2
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify: current=10.2
2018.04.16 06:26:11 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_18 dewname=dew_all2, dev=LaCrosse_18, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify: s='temperature: 18.6'
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify: evName='temperature:' val=18.6'
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify: s='humidity: 58'
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify: s='dewpoint: 10.2'
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint_notify: evName='dewpoint:' val=10.2'
2018.04.16 06:26:11 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:11 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_18 dewname=dew_state, dev=LaCrosse_18, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:11 5: TempHygro: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:11 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:11 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:11 5: End notify loop for LaCrosse_18
2018.04.16 06:26:13 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 387491 UpTimeSeconds=319850,UpTimeText=3Tg. 16Std. 50Min. 50Sek. ,WIFI=Air_2.5,ReceivedFrames=304625,FramesPerMinute=55,RSSI=-39,FreeHeap=19136,LD.Min=0.12,LD.Avg=0.13,LD.Max=43.74,OLED=on
2018.04.16 06:26:13 5: Starting notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491, 11 event(s), first is UpTimeSeconds: 319850
2018.04.16 06:26:13 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='UpTimeSeconds: 319850'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeSeconds:' val=319850'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='UpTimeText: 3Tg. 16Std. 50Min. 50Sek. '
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeText:' val=3Tg.'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='WIFI: Air_2.5'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='WIFI:' val=Air_2.5'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='ReceivedFrames: 304625'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='ReceivedFrames:' val=304625'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='FramesPerMinute: 55'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='FramesPerMinute:' val=55'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='RSSI: -39'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='RSSI:' val=-39'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='FreeHeap: 19136'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='FreeHeap:' val=19136'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='LD.Min: 0.12'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='LD.Min:' val=0.12'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='LD.Avg: 0.13'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='LD.Avg:' val=0.13'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='LD.Max: 43.74'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='LD.Max:' val=43.74'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: s='OLED: on'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint_notify: evName='OLED:' val=on'
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:13 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all2, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:13 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:13 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_state, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:13 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:13 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:13 5: End notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491
2018.04.16 06:26:14 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 44 1 4 178 50
2018.04.16 06:26:14 4: LaCrosse: Unknown device 2C, please define it
2018.04.16 06:26:14 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 4 1 4 169 59
2018.04.16 06:26:14 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 180 61
2018.04.16 06:26:15 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: updateReadings.1060
2018.04.16 06:26:15 5: Starting notify loop for sysmon, 1 event(s), first is cpu_freq: 600
2018.04.16 06:26:15 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=sysmon dewname=dew_all, dev=sysmon, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:15 5: dewpoint_notify: s='cpu_freq: 600'
2018.04.16 06:26:15 5: dewpoint_notify: evName='cpu_freq:' val=600'
2018.04.16 06:26:15 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:15 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=sysmon dewname=dew_all2, dev=sysmon, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:15 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:15 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=sysmon dewname=dew_state, dev=sysmon, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:15 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:15 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:15 5: End notify loop for sysmon
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: blockingCall.954 sysmon,
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /proc/uptime'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result '203911.34 810935.49'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /proc/stat|grep 'cpu ''
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result 'cpu  316958 0 141885 80953886 21285 0 2163 0 0 0'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 2>&1'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result '45084'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /proc/loadavg'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result '0.94 0.31 0.10 1/156 24363'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /proc/stat'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4156 Result '$VAR1 = 'cpu  316958 0 141889 80953898 21285 0 2163 0 0 0
$VAR2 = 'cpu0 238551 0 47913 19996314 16908 0 2046 0 0 0
$VAR3 = 'cpu1 37672 0 40990 20302277 1456 0 102 0 0 0
$VAR4 = 'cpu2 19924 0 23823 20322216 1682 0 9 0 0 0
$VAR5 = 'cpu3 20811 0 29163 20333091 1239 0 6 0 0 0
$VAR6 = 'intr 72083468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13371029 0 0 0 0 0 12829 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94563 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 55029438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79809 5306 0 0 0 0 91138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$VAR7 = 'ctxt 26507877
$VAR8 = 'btime 1523648864
$VAR9 = 'processes 121583
$VAR10 = 'procs_running 1
$VAR11 = 'procs_blocked 0
$VAR12 = 'softirq 23180063 1541601 7234247 40896 597550 0 0 1638546 7167646 0 4959577
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'free -V'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result 'free from procps-ng 3.3.12'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'LANG=en free -w'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4156 Result '$VAR1 = '              total        used        free      shared     buffers       cache   available
$VAR2 = 'Mem:         945520       67484       38736       20120      127152      712148      803260
$VAR3 = 'Swap:        102396           0      102396
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: getNetworkInfo.2688 get eth0:eth0:Ethernet
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute '/sbin/ifconfig eth0 2>&1'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4156 Result '$VAR1 = 'eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
$VAR2 = '        inet 192.168.6.181  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.6.255
$VAR3 = '        inet6 fe80::f54:7bed:fac8:dd5f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
$VAR4 = '        inet6 fd28:8ba6:3d1c::fe1  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
$VAR5 = '        inet6 fd28:8ba6:3d1c:0:7ce3:a4e2:1a:53b4  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
$VAR6 = '        ether b8:27:eb:ce:5f:57  txqueuelen 1000  (Ethernet)
$VAR7 = '        RX packets 564314  bytes 35852104 (34.1 MiB)
$VAR8 = '        RX errors 0  dropped 663  overruns 0  frame 0
$VAR9 = '        TX packets 536191  bytes 42657967 (40.6 MiB)
$VAR10 = '        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
$VAR11 = '
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: getNetworkInfo.2700 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
$VAR11 = '
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result '35852104'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result '42657967'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute '[ -f /sys/class/net/eth0/speed ] && echo 1 || echo 0'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result '1'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/speed 2>/dev/null'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result '100'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: getNetworkInfo.2688 get wlan0:wlan0:WiFi
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute '/sbin/ifconfig wlan0 2>&1'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4156 Result '$VAR1 = 'wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
$VAR2 = '        ether b8:27:eb:9b:0a:02  txqueuelen 1000  (Ethernet)
$VAR3 = '        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
$VAR4 = '        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
$VAR5 = '        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
$VAR6 = '        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
$VAR7 = '
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: getNetworkInfo.2700 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
$VAR7 = '
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4164 Result '0'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute 'cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes'
2018.04.16 06:26:15 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4151 Execute '/sbin/iwconfig wlan0 2>/dev/null'
2018.04.16 06:26:15 4: BlockingCall (SYSMON_blockingCall): created child (24357), uses telnetPort to connect back
2018.04.16 06:26:15 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_39576
2018.04.16 06:26:15 5: Cmd: >{BlockingRegisterTelnet($cl,3398)}<
2018.04.16 06:26:16 5: Cmd: >{BlockingStart('3398')}<
2018.04.16 06:26:16 5: Cmd: >{SYSMON_blockingFinish('name|sysmon|stat_cpu1_text|user: 4.67 %, nice: 0.00 %, sys: 19.80 %, idle: 70.06 %, io: 5.47 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|starttime|1523648863|stat_cpu_percent|5.08 0.00 20.40 68.02 6.43 0.00 0.06|ram_used_stat|62.12 68.05 66.04|fhemstarttime_text|13.04.2018 21:47:36|cpu_temp_stat|40.78 56.38 43.30|eth0_ip|192.168.6.181|stat_cpu|316958 0 141889 80953898 21285 0 2163|stat_cpu1_diff|274 0 1161 4109 321 0 0|wlan0_rx|0|swap|Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB|wlan0_tx|0|ram|Total: 923.36 MB, Used: 65.90 MB, 7.14 %, Free: 37.83 MB|starttime_text|13.04.2018 21:47:43|uptime|203911|cpu_temp|45.08|stat_cpu1|37672 0 40990 20302277 1456 0 102|stat_cpu2_diff|351 0 1290 3720 537 0 0|stat_cpu_diff|1199 0 4813 16049 1518 0 15|stat_cpu0_text|user: 4.34 %, nice: 0.00 %, sys: 18.16 %, idle: 73.06 %, io: 4.18 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.26 %|wlan0|RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0 MB|cpu2_idle_stat|63.07 100.00 88.74|idletime|202384 99.25 %|stat_cpu0_percent|4.34 0.00 18.16 73.06 4.18 0.00 0.26|cpu_core_count|4|swap_used_stat|0.00 0.00 0.00|cpu1_idle_stat|70.06 99.98 90.47|fhemuptime|203919|eth0_tx|42657967|wlan0_diff|RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0.00 MB|stat_cpu1_percent|4.67 0.00 19.80 70.06 5.47 0.00 0.00|stat_cpu3_text|user: 5.36 %, nice: 0.00 %, sys: 21.73 %, idle: 65.96 %, io: 6.95 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu3|20811 0 29163 20333091 1239 0 6|stat_cpu2|19924 0 23823 20322216 1682 0 9|loadavg|0.94 0.31 0.10|uptime_text|2 days, 08 hours, 38 minutes|stat_cpu3_percent|5.36 0.00 21.73 65.96 6.95 0.00 0.00|stat_cpu0_diff|254 0 1064 4280 245 0 15|eth0|RX: 34.19 MB, TX: 40.68 MB, Total: 74.87 MB|cpu_temp_avg|43.3|eth0_rx|35852104|cpu3_idle_stat|31.74 100.00 90.00|fhemstarttime|1523648856|cpu0_idle_stat|73.06 99.98 91.65|stat_cpu0|238551 0 47913 19996314 16908 0 2046|eth0_speed|100|idletime_text|2 days, 08 hours, 13 minutes (99.25 %)|stat_cpu2_percent|5.95 0.00 21.87 63.07 9.10 0.00 0.00|fhemuptime_text|2 days, 08 hours, 38 minutes|cpu_idle_stat|68.02 99.62 90.21|eth0_diff|RX: 0.01 MB, TX: 0.01 MB, Total: 0.02 MB|stat_cpu3_diff|320 0 1298 3940 415 0 0|stat_cpu_text|user: 5.08 %, nice: 0.00 %, sys: 20.40 %, idle: 68.02 %, io: 6.43 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.06 %|stat_cpu2_text|user: 5.95 %, nice: 0.00 %, sys: 21.87 %, idle: 63.07 %, io: 9.10 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %')}<
2018.04.16 06:26:16 5: SYSMON sysmon: blockingFinish.1041 name|sysmon|stat_cpu1_text|user: 4.67 %, nice: 0.00 %, sys: 19.80 %, idle: 70.06 %, io: 5.47 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|starttime|1523648863|stat_cpu_percent|5.08 0.00 20.40 68.02 6.43 0.00 0.06|ram_used_stat|62.12 68.05 66.04|fhemstarttime_text|13.04.2018 21:47:36|cpu_temp_stat|40.78 56.38 43.30|eth0_ip|192.168.6.181|stat_cpu|316958 0 141889 80953898 21285 0 2163|stat_cpu1_diff|274 0 1161 4109 321 0 0|wlan0_rx|0|swap|Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB|wlan0_tx|0|ram|Total: 923.36 MB, Used: 65.90 MB, 7.14 %, Free: 37.83 MB|starttime_text|13.04.2018 21:47:43|uptime|203911|cpu_temp|45.08|stat_cpu1|37672 0 40990 20302277 1456 0 102|stat_cpu2_diff|351 0 1290 3720 537 0 0|stat_cpu_diff|1199 0 4813 16049 1518 0 15|stat_cpu0_text|user: 4.34 %, nice: 0.00 %, sys: 18.16 %, idle: 73.06 %, io: 4.18 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.26 %|wlan0|RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0 MB|cpu2_idle_stat|63.07 100.00 88.74|idletime|202384 99.25 %|stat_cpu0_percent|4.34 0.00 18.16 73.06 4.18 0.00 0.26|cpu_core_count|4|swap_used_stat|0.00 0.00 0.00|cpu1_idle_stat|70.06 99.98 90.47|fhemuptime|203919|eth0_tx|42657967|wlan0_diff|RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0.00 MB|stat_cpu1_percent|4.67 0.00 19.80 70.06 5.47 0.00 0.00|stat_cpu3_text|user: 5.36 %, nice: 0.00 %, sys: 21.73 %, idle: 65.96 %, io: 6.95 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu3|20811 0 29163 20333091 1239 0 6|stat_cpu2|19924 0 23823 20322216 1682 0 9|loadavg|0.94 0.31 0.10|uptime_text|2 days, 08 hours, 38 minutes|stat_cpu3_percent|5.36 0.00 21.73 65.96 6.95 0.00 0.00|stat_cpu0_diff|254 0 1064 4280 245 0 15|eth0|RX: 34.19 MB, TX: 40.68 MB, Total: 74.87 MB|cpu_temp_avg|43.3|eth0_rx|35852104|cpu3_idle_stat|31.74 100.00 90.00|fhemstarttime|1523648856|cpu0_idle_stat|73.06 99.98 91.65|stat_cpu0|238551 0 47913 19996314 16908 0 2046|eth0_speed|100|idletime_text|2 days, 08 hours, 13 minutes (99.25 %)|stat_cpu2_percent|5.95 0.00 21.87 63.07 9.10 0.00 0.00|fhemuptime_text|2 days, 08 hours, 38 minutes|cpu_idle_stat|68.02 99.62 90.21|eth0_diff|RX: 0.01 MB, TX: 0.01 MB, Total: 0.02 MB|stat_cpu3_diff|320 0 1298 3940 415 0 0|stat_cpu_text|user: 5.08 %, nice: 0.00 %, sys: 20.40 %, idle: 68.02 %, io: 6.43 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.06 %|stat_cpu2_text|user: 5.95 %, nice: 0.00 %, sys: 21.87 %, idle: 63.07 %, io: 9.10 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
2018.04.16 06:26:16 5: SYSMON sysmon: updateReadings.1060
2018.04.16 06:26:16 5: Starting notify loop for sysmon, 6 event(s), first is stat_cpu_percent: 5.08 0.00 20.40 68.02 6.43 0.00 0.06
2018.04.16 06:26:16 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=sysmon dewname=dew_all, dev=sysmon, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: s='stat_cpu_percent: 5.08 0.00 20.40 68.02 6.43 0.00 0.06'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: evName='stat_cpu_percent:' val=5.08'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: s='cpu_temp: 45.08'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: evName='cpu_temp:' val=45.08'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: s='ram: Total: 923.36 MB, Used: 65.90 MB, 7.14 %, Free: 37.83 MB'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: evName='ram:' val=Total:'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: s='loadavg: 0.94 0.31 0.10'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: evName='loadavg:' val=0.94'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: s='cpu_temp_avg: 43.3'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: evName='cpu_temp_avg:' val=43.3'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: s='eth0_diff: RX: 0.01 MB, TX: 0.01 MB, Total: 0.02 MB'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint_notify: evName='eth0_diff:' val=RX:'
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:16 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=sysmon dewname=dew_all2, dev=sysmon, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:16 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:16 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=sysmon dewname=dew_state, dev=sysmon, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:16 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:16 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:16 5: End notify loop for sysmon
2018.04.16 06:26:17 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 179 50
2018.04.16 06:26:18 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK WS 0 4 4 185 46 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 244
2018.04.16 06:26:19 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:19 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 181 60
2018.04.16 06:26:22 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 4 1 4 169 59
2018.04.16 06:26:22 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 44 1 4 178 50
2018.04.16 06:26:22 4: LaCrosse: Unknown device 2C, please define it
2018.04.16 06:26:23 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:23 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 387491 UpTimeSeconds=319860,UpTimeText=3Tg. 16Std. 51Min. 0Sek. ,WIFI=Air_2.5,ReceivedFrames=304635,FramesPerMinute=55,RSSI=-40,FreeHeap=19136,LD.Min=0.12,LD.Avg=0.13,LD.Max=36.13,OLED=on
2018.04.16 06:26:23 5: Starting notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491, 11 event(s), first is UpTimeSeconds: 319860
2018.04.16 06:26:23 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='UpTimeSeconds: 319860'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeSeconds:' val=319860'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='UpTimeText: 3Tg. 16Std. 51Min. 0Sek. '
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeText:' val=3Tg.'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='WIFI: Air_2.5'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='WIFI:' val=Air_2.5'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='ReceivedFrames: 304635'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='ReceivedFrames:' val=304635'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='FramesPerMinute: 55'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='FramesPerMinute:' val=55'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='RSSI: -40'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='RSSI:' val=-40'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='FreeHeap: 19136'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='FreeHeap:' val=19136'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='LD.Min: 0.12'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='LD.Min:' val=0.12'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='LD.Avg: 0.13'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='LD.Avg:' val=0.13'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='LD.Max: 36.13'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='LD.Max:' val=36.13'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: s='OLED: on'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint_notify: evName='OLED:' val=on'
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:23 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all2, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:23 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:23 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_state, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:23 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:23 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:23 5: End notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491
2018.04.16 06:26:23 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 180 60
2018.04.16 06:26:26 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 179 50
2018.04.16 06:26:26 5: Starting notify loop for LaCrosse_28, 2 event(s), first is temperature: 20.3
2018.04.16 06:26:26 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_28 dewname=dew_all, dev=LaCrosse_28, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify: s='temperature: 20.3'
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify: evName='temperature:' val=20.3'
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify temperature! dev=LaCrosse_28, temp_name=temperature, temp=20.3
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify: s='humidity: 50'
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify: evName='humidity:' val=50'
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify humidity! dev=LaCrosse_28, hum_name=humidity, hum=50
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify: dewpoint=9.5
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify: current=9.5
2018.04.16 06:26:26 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_28 dewname=dew_all2, dev=LaCrosse_28, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify: s='dewpoint: 9.5'
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint_notify: evName='dewpoint:' val=9.5'
2018.04.16 06:26:26 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:26 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_28 dewname=dew_state, dev=LaCrosse_28, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:26 5: TempHygro: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:26 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:26 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:26 5: End notify loop for LaCrosse_28
2018.04.16 06:26:27 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:27 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 180 60
2018.04.16 06:26:28 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 24 1 4 162 58
2018.04.16 06:26:28 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK WS 0 4 4 185 46 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 244
2018.04.16 06:26:30 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 4 1 4 169 59
2018.04.16 06:26:31 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:31 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 44 1 4 178 50
2018.04.16 06:26:31 4: LaCrosse: Unknown device 2C, please define it
2018.04.16 06:26:32 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 180 60
2018.04.16 06:26:32 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 24 1 4 162 58
2018.04.16 06:26:33 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 387491 UpTimeSeconds=319870,UpTimeText=3Tg. 16Std. 51Min. 10Sek. ,WIFI=Air_2.5,ReceivedFrames=304645,FramesPerMinute=57,RSSI=-40,FreeHeap=19136,LD.Min=0.12,LD.Avg=0.13,LD.Max=51.19,OLED=on
2018.04.16 06:26:33 5: Starting notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491, 11 event(s), first is UpTimeSeconds: 319870
2018.04.16 06:26:33 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='UpTimeSeconds: 319870'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeSeconds:' val=319870'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='UpTimeText: 3Tg. 16Std. 51Min. 10Sek. '
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeText:' val=3Tg.'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='WIFI: Air_2.5'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='WIFI:' val=Air_2.5'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='ReceivedFrames: 304645'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='ReceivedFrames:' val=304645'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='FramesPerMinute: 57'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='FramesPerMinute:' val=57'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='RSSI: -40'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='RSSI:' val=-40'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='FreeHeap: 19136'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='FreeHeap:' val=19136'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='LD.Min: 0.12'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='LD.Min:' val=0.12'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='LD.Avg: 0.13'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='LD.Avg:' val=0.13'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='LD.Max: 51.19'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='LD.Max:' val=51.19'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: s='OLED: on'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint_notify: evName='OLED:' val=on'
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:33 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all2, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:33 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:33 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_state, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:33 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:33 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:33 5: End notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491
2018.04.16 06:26:35 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 179 50
2018.04.16 06:26:35 5: Starting notify loop for LaCrosse_28, 1 event(s), first is T: 20.3 H: 50
2018.04.16 06:26:35 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_28 dewname=dew_all, dev=LaCrosse_28, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:35 5: dewpoint_notify: s='T: 20.3 H: 50'
2018.04.16 06:26:35 5: dewpoint_notify: evName='T:' val=20.3'
2018.04.16 06:26:35 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:35 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_28 dewname=dew_all2, dev=LaCrosse_28, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:35 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:35 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_28 dewname=dew_state, dev=LaCrosse_28, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:35 5: dewpoint_notify T: H:, temp=20.3 hum=50
2018.04.16 06:26:35 5: dewpoint_notify: dewpoint=9.5
2018.04.16 06:26:35 5: dewpoint_notify: current=T: 20.3 H: 50 D: 9.5
2018.04.16 06:26:35 5: TempHygro: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:35 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:35 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:35 5: End notify loop for LaCrosse_28
2018.04.16 06:26:35 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:36 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 24 1 4 162 58
2018.04.16 06:26:38 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK WS 0 4 4 185 46 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 244
2018.04.16 06:26:38 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 4 1 4 169 59
2018.04.16 06:26:39 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:40 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 44 1 4 178 50
2018.04.16 06:26:40 4: LaCrosse: Unknown device 2C, please define it
2018.04.16 06:26:40 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 180 60
2018.04.16 06:26:43 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 387491 UpTimeSeconds=319880,UpTimeText=3Tg. 16Std. 51Min. 20Sek. ,WIFI=Air_2.5,ReceivedFrames=304652,FramesPerMinute=55,RSSI=-39,FreeHeap=19136,LD.Min=0.12,LD.Avg=0.12,LD.Max=36.05,OLED=on
2018.04.16 06:26:43 5: Starting notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491, 11 event(s), first is UpTimeSeconds: 319880
2018.04.16 06:26:43 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='UpTimeSeconds: 319880'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeSeconds:' val=319880'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='UpTimeText: 3Tg. 16Std. 51Min. 20Sek. '
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeText:' val=3Tg.'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='WIFI: Air_2.5'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='WIFI:' val=Air_2.5'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='ReceivedFrames: 304652'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='ReceivedFrames:' val=304652'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='FramesPerMinute: 55'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='FramesPerMinute:' val=55'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='RSSI: -39'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='RSSI:' val=-39'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='FreeHeap: 19136'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='FreeHeap:' val=19136'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='LD.Min: 0.12'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='LD.Min:' val=0.12'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='LD.Avg: 0.12'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='LD.Avg:' val=0.12'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='LD.Max: 36.05'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='LD.Max:' val=36.05'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: s='OLED: on'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint_notify: evName='OLED:' val=on'
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:43 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all2, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:43 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:43 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_state, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:43 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:43 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:43 5: End notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491
2018.04.16 06:26:43 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:43 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 179 50
2018.04.16 06:26:44 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 24 1 4 162 58
2018.04.16 06:26:46 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 4 1 4 169 59
2018.04.16 06:26:46 5: Starting notify loop for LaCrosse_04, 2 event(s), first is temperature: 19.3
2018.04.16 06:26:46 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_04 dewname=dew_all, dev=LaCrosse_04, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify: s='temperature: 19.3'
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify: evName='temperature:' val=19.3'
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify temperature! dev=LaCrosse_04, temp_name=temperature, temp=19.3
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify: s='humidity: 59'
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify: evName='humidity:' val=59'
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify humidity! dev=LaCrosse_04, hum_name=humidity, hum=59
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify: dewpoint=11.1
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify: current=11.1
2018.04.16 06:26:46 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_04 dewname=dew_all2, dev=LaCrosse_04, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify: s='dewpoint: 11.1'
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint_notify: evName='dewpoint:' val=11.1'
2018.04.16 06:26:46 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:46 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_04 dewname=dew_state, dev=LaCrosse_04, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:46 5: TempHygro: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:46 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:46 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:46 5: End notify loop for LaCrosse_04
2018.04.16 06:26:47 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:48 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK WS 0 4 4 185 46 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 244
2018.04.16 06:26:48 5: Starting notify loop for LaCrosse_00, 3 event(s), first is temperature: 20.9
2018.04.16 06:26:48 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_00 dewname=dew_all, dev=LaCrosse_00, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: s='temperature: 20.9'
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: evName='temperature:' val=20.9'
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify temperature! dev=LaCrosse_00, temp_name=temperature, temp=20.9
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: s='humidity: 46'
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: evName='humidity:' val=46'
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify humidity! dev=LaCrosse_00, hum_name=humidity, hum=46
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: s='pressure: 1012'
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: evName='pressure:' val=1012'
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint max_timediff=60
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: dewpoint=8.8
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: current=8.8
2018.04.16 06:26:48 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_00 dewname=dew_all2, dev=LaCrosse_00, dev_regex=.* temp_name=SI7021_Temperature hum_name=SI7021_Humidity
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: s='dewpoint: 8.8'
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint_notify: evName='dewpoint:' val=8.8'
2018.04.16 06:26:48 5: dewpoint max_timediff=1
2018.04.16 06:26:48 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=LaCrosse_00 dewname=dew_state, dev=LaCrosse_00, dev_regex=.* temp_name=T hum_name=H
2018.04.16 06:26:48 5: TempHygro: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:48 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:48 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2018.04.16 06:26:48 5: End notify loop for LaCrosse_00
2018.04.16 06:26:48 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 44 1 4 178 50
2018.04.16 06:26:48 4: LaCrosse: Unknown device 2C, please define it
2018.04.16 06:26:49 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 180 60
2018.04.16 06:26:51 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 8 1 4 109 80
2018.04.16 06:26:52 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 179 50
2018.04.16 06:26:53 5: myLaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 387491 UpTimeSeconds=319890,UpTimeText=3Tg. 16Std. 51Min. 30Sek. ,WIFI=Air_2.5,ReceivedFrames=304661,FramesPerMinute=55,RSSI=-40,FreeHeap=19136,LD.Min=0.12,LD.Avg=0.12,LD.Max=36.15,OLED=on
2018.04.16 06:26:53 5: Starting notify loop for KeyValueProtocol_LGW_387491, 11 event(s), first is UpTimeSeconds: 319890
2018.04.16 06:26:53 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=KeyValueProtocol_LGW_387491 dewname=dew_all, dev=KeyValueProtocol_LGW_387491, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.04.16 06:26:53 5: dewpoint_notify: s='UpTimeSeconds: 319890'
2018.04.16 06:26:53 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeSeconds:' val=319890'
2018.04.16 06:26:53 5: dewpoint_notify: s='UpTimeText: 3Tg. 16Std. 51Min. 30Sek. '
2018.04.16 06:26:53 5: dewpoint_notify: evName='UpTimeText:' val=3Tg.'
2018.04.16 06:26:53 5: dewpoint_notify: s='WIFI: Air_2.5'
2018.04.16 06:26:53 5: dewpoint_notify: evName='WIFI:' val=Air_2.5'
2018.04.16 06:26:53 5: dewpoint_notify: s='ReceivedFrames: 304661'
2018.04.16 06:26:53 5: dewpoint_notify: evName='ReceivedFrames:'
CoolTux
Ich würde an Deiner stelle mal Verbose 5 im global Device entfernen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Amenophis86
Hallo Mikesch,
ich möchte dich um folgendes Bitten:
1. Benutze bitte für Logauszüge / Codes etc Codetags (#-Symbol über den Smilies)
2. Bitte verwende einen adäquaten Titel für das Thema, dieser ist sehr unbestimmt und nichts sagend.
Vielen Dank.
Weiterhin für die Fehlersuche und wie man hier richtig den Helfenden Hilfe leisten kann, gibt es die angepinnten Threads in diesem Board. Dort findest du einige Informationen, wie du selbst bei der Suche helfen kannst.
Wuehler
Das sind ja noch nichtmal 60 Sekunden. Du solltest die Zeit raussuchen, seit der es nicht mehr geht.
Macht bei verbose 5 leider etwas Arbeit. Eine Kombination aus cat und grep könnte helfen.
cat <logfile> | grep ,,2018.04.15 17:" > <kleines logfile>
Außerdem würde ich mir die Regex zu dem dewpoint-notify mal ansehen; es gab dazu jüngst auch eine Diskussion, dass das praktisch alle Events auswertet, egal, ob jetzt Temperatur oder Humidity drin ist oder der Pegelstand des Rheins...
Gruß, Beta-User
Mikesch
#7
ok also
code habe ich verwendet die Formsoftware hat wohl ein Problem.
Ich glaube das MQTT hat ein Problem ich suche mal weiter. Oder hat jemand schon mal das Problem gehabt dass plötzlich nur noch drei ??? bei MQTT  Sensoren angezeigt werden. Und keine Steuerung mehr möglich ist.
Siehe Bild.
Letzte mal habe ich nur bei lacrosse Sensoren set LaCrosse_27  replaceBatteryForSec 60 um BAtterien zu wechseln.
Aber das sollte eigentlich nicht MQTT stören.
Mikesch
#8
ok scheint ein anderes Problem zu sein.
Raspian startet nicht mehr in den Desktop.
Zugriff ist nur noch über SSH möglich.
mosquitto scheint nicht mehr zu laufen
pi@raspberrypi:~ $ mosquitto_sub -d -v -t \#
Error: Connection refused
muss mal schauen wie ein Konfig Backup von FHEM zu machen ist
pi@raspberrypi:~ $
vielleicht ist durch die riesen Logs das Filesystem voll gelaufen.
pi@raspberrypi:~ $ df -m
Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/root          13142 12456         0 100% /
devtmpfs             458     0       458   0% /dev
tmpfs                462     0       462   0% /dev/shm
tmpfs                462    18       444   4% /run
tmpfs                  5     1         5   1% /run/lock
tmpfs                462     0       462   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6        65    21        45  33% /boot
tmpfs                 93     0        93   0% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~ $
darf ich die einfach löschen?
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $  ls -al --si --sort=size
total 7.6G
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3.9G Mar 31 23:59 fhem-2018-03.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 2.5G Feb 28 23:59 fhem-2018-02.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 690M Apr 28 23:34 fhem-2018-04.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 290M Apr 28 23:34 KeyValueProtocol_LGW_387491-2018.log
Mikesch
#9
ok habe die vom Februar gelöscht, leider funktioniert mqtt noch immer nicht.
pi@raspberrypi:~ $ sudo mosquitto_sub -d -v -t \#
pi@raspberrypi:~ $ sudo service mosquitto status
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
   Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sat 2018-04-28 23:44:40 CEST; 2min 4s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 327 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
Apr 28 23:44:39 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker...
Apr 28 23:44:40 raspberrypi mosquitto[327]: Starting network daemon:: mosquitto.
Apr 28 23:44:40 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
pi@raspberrypi:~ $
habe die mosquitto.db unter  /var/lib/mosquitto/ gelöscht jetzt funktioniert es wieder.
