autocreate LaCrosse funktioniert nicht mehr
Begonnen von cst63, 14 April 2018, 13:37:13
cst63
ich bekomme meinen TX29DTH-IT nicht mehr in FHEM eingebunden. Bis gestern hatte ich 2 TX29DTH-IT in meinem FHEM eingebunden. Nachdem einer ausgefallen war (Display hing auf einem Luftfeuchtigkeitswert fest) musste ich die Batterien entfernen was ja bedeutet das ich den Sensor neu einbinden muss.
set myJeeLink LaCrossePairForSec 60
bring zumindest optisch keinen Erfolg, normalerweise sollte ja im Verzeichnis LaCrosse der Sensor auftauchen bzw das Verzeichnis erstellt und dann der Sensor auftauchen.
Nun habe ich im EventMonitor gesehen das dort nach dem set myJeeLink LaCrossePairForSec 60 folgender Eintrag zu finden ist:
2018-04-14 12:47:52 Global global UNDEFINED LaCrosse_39 LaCrosse 39
was bedeutet das? Er scheint ja einen gefunden zu haben aber wo ist der?
Bin für jeden Tipp dankbar
Intruder1956
wenn du den alten Sensor noch nicht gelöscht hast, editiere die DEF und setze da statt den alten die 39 ein und speichern.
Dann schau mal ob es klappt
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
cst63
Hallo Werner,
den alten musste ich löschen da der Sensor sich wohl aufgehängt hatte. Es war nur noch ein starrer Wert auf dem Display und normaler weise springt der Sensor ja zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit hin und her.
Ich kann den Sensor immer wieder neu einbinden mit set myJeeLink LaCrossePairForSec 60 aber ich sehe den dann immer nur im Event Monitor
