RGB Controller mit Ethernet Anbindung
Begonnen von rico5588, 15 April 2018, 19:57:36
rico5588
Hallo Bastelfreunde,
ich nutze für einige LED Streifen das "Magic UfO"....eigentlich Perfekt wenn da nicht der ständige Funkabriss wäre...
Gibt es einen Fertig zukaufenden RGBW Controller den man per Netzwerkkabel anschließen kann.
Oder noch ne doofe Frage.
kann man den WLan Baustein im UFO durch einen Lan Baustein ersetzen?
MFG Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
satprofi
also meine ufos arbeiten einwandfrei. sogar nach stromausfall sofort wieder ansprechbar
Gesendet mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
rico5588
Ich nutze eines im Außenbereich in einem elektro Verteiler aus stahl...LAN  liegt an jedoch Funk ist stark instabil...
herrmannj
es gibt verschiedene UFOs, die mit HF Wlan bridge theoreisch ja. Das wird aber aufwendig. Kannst Dir gleich einen Arduino mit ethernet shield nehmen und das minimal set der cmds implementieren. Gibt eine diy clones des ufos im forum.
Macht aber nur Sinn wenn Du Dir das programmieren des controllers zutraust. Der controller muss nur "on" und das setzen von RGB Werten vom ufo können.
