Zusätzlicher FHT8V Stellantrieb an FHT80B synchronisieren
Begonnen von Guest, 16 Oktober 2012, 19:01:11
Guest
Eine Frage, Ich habe mir einen zusätzlichen Stellantrieb FHT8V für meine
FHT80B angeschafft. Nun wollte ich diesen koppeln und bin genau nach
Anleitung vorgegangen doch dabei verhält sich die Einstellung nicht ganz
wie in der Anleitung beschrieben. Darin steht: In den CodE Modus wechseln
Code 1 und 2 durchklicken und dann den neuen Stellantrieb Synchronisieren.
Dabei bin ich davon ausgegangen das bei der Wahl des Stellantriebes eine
002 erscheint um den zweiten Stellantrieb anzumelden. Doch bekomme ich dort
jedesmal 001 (nach Anleitung sollte da 002 erscheinen). Wenn ich dann den
neuen  Stellantrieb damit synchronisiere Piept es wie nach Anleitung. Wenn
ich nun die Temperatur ändere ziehen beide Antriebe gleichzeitig an. Soweit
verhält sich alles so wie es sein soll. Doch bin ich ein wenig irritiert
weshalb ich jetzt beide Antriebe nur auf 001 synchronisieren konnte und
nicht den einen auf 001 und den anderen auf 002. Kann mir jemand von euch
FHT Nutzern dieses Verhalten bestätigen?  bzw. ist da ein Fehler in der
Anleitung oder in meiner Benutzung?
Viele Grüße Georg
Guest
Die Anzahl der Antriebe muss im Menu "An A" auf 2 gestellt werden, dann
wird nach der Synchronisierung mit 001 die Synchronisierung mit 002
erfolgen.
Guest
Vielen Dank das hat geholfen, obwohl sich die Steuerung genau so verhält
wie vorher ;-) Ist schon seltsam das man die Stellantriebe über eine
Adresse laufen lassen kann.
Viele Grüße Georg
Am Dienstag, 16. Oktober 2012 20:25:13 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> erfolgen.
