loggings readings vom ESP
Begonnen von riker1, 16 April 2018, 14:58:51
riker1
Hi
hat jemand eine Idee wie man die Readings
state und so anpasst.
Habe "doppelte" Informationen im State und eigenem Reading .
Dis: value
state: dist_V  (aus der Vaiable )
2018-04-16_13:51:07 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 144
2018-04-16_13:51:08 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dist_V: 148
2018-04-16_13:51:08 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 148
fhem: device reading:
Readings  Dist_V       146     2018-04-16 14:53:56
presence  present                2018-04-16 14:53:00
state        Dis:          146     2018-04-16 14:53:56
wir bei lets controll it  espeasy  als event getrennt erzeugt.
8857909 : SR04 : Distance: 144.31
18857911 : EVENT: Dist_139#Dist_V=144.31
18858909 : SR04 : Distance: 144.29
18858911 : EVENT: Dist_139#Dist_V=144.29
18859910 : SR04 : Distance: 143.84
18859911 : EVENT: Dist_139#Dist_V=143.84
18860910 : SR04 : Distance: 145.57
18860911 : EVENT: Dist_139#Dist_V=145.57
18861909 : SR04 : Distance: 144.28
18861911 : EVENT: Dist_139#Dist_V=144.28
18862909 : SR04 : Distance: 144.71
18862911 : EVENT: Dist_139#Dist_V=144.71
Powered by www.letscontrolit.com
eventuell kann man auch in der bridge etwas konfigurieren?
Danke für die Hilfe
T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Hi T,
ich verstehe Dein Problem nicht ganz, aber im Zweifel ist die Doku Dein Freund:
ZitatsetState
Summarize received values in state reading.
A positive number determines the number of characters used for abbreviated reading names. Only readings with an age less than interval will be considered. If your are not satisfied with format or behavior of setState then disable this attribute (set to 0) and use global attributes userReadings and/or stateFormat to get what you want.
Possible values: integer >=0
Default: 3 (enabled with 3 characters abbreviation)
riker1
Hallo Otto,
danke für den Hinweis, muss ich mir mal genau ansehen.
VG T
