FHEM plötzlich nur noch von Aussen erreichbar - nicht im gleichen WLAN
Begonnen von pillepalle12, 18 April 2018, 12:52:51
pillepalle12
ich habe plötzlich ein komisches Phänomen, ich kann mein FHEM plötzlich nur noch von Außen (mobile Daten oder anderes VPN) erreichen.
Wenn ich im Heimnetz bin, kann ich nicht darauf zugreifen.
Auf den PI mittels SSH komme ich drauf innerhalb des WLANs.
Ports sind auf der Fritzbox freigegeben und das ganze hat bisher immer funktioniert... Ich bin ratlos...
Ich nutze für WEB den 8080:
define WEB FHEMWEB 8080 global
Die Fritzbox 7490 läuft auf Version 6.92
welche Infos benötigt Ihr noch für die Hilfestellung?
Vielen Dank schon im Vorfeld
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pillepalle12
gerne:
WEB:
   CONNECTS   55
   DEF        8080 global
   FD         7
   NAME       WEB
   NR         10
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8080
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
   codemirrorParam { "lineWrapping":true }
   confirmDelete 0
   csrfToken  none
   defaultRoom Haus
   editConfig 1
   longpoll   1
   menuEntries Update,cmd=update,UpdateCheck,cmd=update+check,Restart,cmd=shutdown+restart,Apptime,cmd=Apptime
und hier das allow:
   NAME       allowed_WEB
   NR         12
   STATE      validFor:WEB,WEBhook,WEBphone,WEBtablet,telnetForBlockingFn_1514267874,telnetPort
   TYPE       allowed
   validFor   WEB,WEBhook,WEBphone,WEBtablet,telnetForBlockingFn_1514267874,telnetPort
     2018-04-18 12:37:11   state           validFor:WEB,WEBhook,WEBphone,WEBtablet,telnetForBlockingFn_1514267874,telnetPort
   basicAuth  xxxxxxxxxxxxxxxxx
pillepalle12
achso und wenn ich dem PI den Strom abdrehe, kommt es vor, dass es dann wieder im WLAN geht aber nach einiger Zeit ist es wieder weg.
CoolTux
stell mal bitte longpool auf websocket um und schaue dann mal. Ist jetzt nur geraten da mir noch infos fehlen.
Was steht denn im Log drin?
Das TuxNet Wiki:
rabehd
Respekt, wie Du aus so wenig Info einen Lösungsvorschlag machst!
Zitates dann wieder im WLAN geht aber nach einiger Zeit ist es wieder weg
ZitatWenn ich im Heimnetz bin, kann ich nicht darauf zugreifen.
pillepalle12
das Logfile ist Fehlerfrei.
Habe Longpoll auf Websocket umgestellt.
@rabehd, gerne gebe ich noch weitere Infos raus, Du musst mir nur sagen was Du brauchst.
Danke CoolTux, jetzt muss ich das Ganze beobachten, sporadisch funktioniert es ja. Ich melde mich sobald ich wieder keinen Zugriff aus dem WLAN habe.
ToM_ToM
Hallo pillepalle12,
für micht klingt das hier nach einem IP Konflikt. Kannst du dem Pi mal eine andere IP-Adresse zuweisen oder prüfen ob diese vielleicht mehrfach vergeben ist?
Manchmal gibt's z.B. noch einen NAS-Server auf dem Router den man selbst nicht konfiguriert hat, der aber vorhanden ist und eine eigene IP-Adresse besitzt.
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
Frank_Huber
klingt nach dem "Problem" mit der aktuellenb Chrome Version.
Daher der Tipp mit dem longpoll -> websocket.
Das wäre nach deiner Beschreibung auch mein Verdacht.
CoolTux
Jetzt warten wir erstmal ab und ändern bitte nicht gleich wieder die Testbedingungen.
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
IP-Konflikt scheidet für mich eh aus, dann würde auch extern nix gehen.
ToM_ToM
ZitatIP-Konflikt scheidet für mich eh aus, dann würde auch extern nix gehen.
Das stimmt so nicht ganz. Ich hatte genau diesen Fall dass ich immer von extern zugreifen konnte, aber intern nur immer wenige Sekunden direkt nach Neustart des Pis. Problem war dass ich dem Pi die IP mit der Endung 255 gegeben hatte bis ich dann irgendwann feststellte dass der NAS der FRITZBox auch auf dieser IP agiert (auch wenn der NAS dort deaktiviert ist) und man diese nicht ändern kann.
VG, Thomas
pillepalle12
Auch Dir - Danke für den Tipp aber momentan läuft alles mit "websocket"... das muss sich jetzt bewähren und ich bin glücklich :)
Aber wie soll ein IP Konflikt aus dem Nichts auftreten? Ich hatte ja an dem Aufbau nichts geändert... mal schauen...
CoolTux
VG, Thomas
Die Endung 255 sollte nie ein Endgerät als IP bekommen, da dies im Normalfall der Broadcast ist
192.168.1.255
als Beispiel. Der Nutzbare Bereich bei einem Class C Netz mit ner 24/ Netzmask ist 1-254
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
ZitatDie Endung 255 sollte nie ein Endgerät als IP bekommen, da dies im Normalfall der Broadcast ist
Stimmt. Es war sogar 254  8)
Hier noch der Original-Thread zu meinem damaligen Problem bzw. Problemen. Da waren es mehrere parallele...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84656.15.html
VG, Thomas
