Boiler nur 1 mal am Tag Schalten bei Anwesenheit
Begonnen von kinghill, 21 April 2018, 09:31:06
kinghill
ich würde gerne meinen Boiler nur 1x am Tag für eine bestimmte Zeit Schalten lassen.
Das ganze sollte durch die Anwesenheit meiner Gtags getrickert werden.
Anforderung:
kommt eine Person Heim, wird der Boiler  für x Minuten geschalten.
geht die Person nochmal kurzfristig weg, wird der Baoiler bei 2ter Heimkehr am Tag nicht nochmal geschalten.
Kommt eine weitere Person nach Hause bleibt der Boiler aus, da er ja schon 1 mal an diesem Tag geschalten wurde.
Sprich der Boiler darf nur 1 mal am Tag geschalten werden.
Ist das irgendwie möglich? Ich wäre über Beispiele sehr dankbar. Komme mit der suche im Netz einfach nicht weiter.
Vielen Dank!
Wuehler
Mach dir einen dummy oder userreding, dass du jede Nacht auf true setzt und wenn der boiler einmal angeschmissen wurde auf false.
Bei jedem Heimkommen prüfst du ob das true ist und machst nur dann den boiler an.
CoolTux
#2
So eine ähnliche Anforderung gab es vor einiger Zeit schon mal.
Es wurde einfach abgefragt ob das Device am aktuellen Tag schon einmal geschalten wurde. Thema Reading Timestamp.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
und wer DOIF Fan ist, da geht das auch von "Haus" aus.
defmod di_GutenMorgen DOIF ([05:51-11:00] and [LichtBWaSw_02:"on"]) (set Sonos_Bad GroupMute 0)
Schaltet genau einmal in dem Zeitraum [05:51-11:00] egal wie oft LichtBWaSw_02 auf on geht (die zweite Bedingung wahr wird). Es ist auch egal wie man die zweite Bedingung gestaltet: als Event oder Vergleich.
Ich habe da am Anfang lange gebraucht um zu verstehen, dass das einfach so ist. Ich hatte es viel komplizierter gestrickt  ;D
Deswegen fällt mir bei einer solchen Anforderung immer sofort dieses DOIF ein.  ;)
CoolTux
#4
Notify
fhem("set Boiler on-for-timer 1200") if( $today ne (split(' ', ReadingsTimestamp('Boiler','state',0)))[0] );
Das TuxNet Wiki:
kinghill
#5
erst mal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe jetzt ein wenig rum Probiert. Komme aber leider nicht zum richtigen Ergebnis:
on-for-timer habe ich ans laufen bekommen.
aber wenn ich folgende Config nutze bekomme ich eine Hash Meldung. Was hat das zu bedeuten? Bzw was mache ich da damit?
define Bad_Boiler_on notify Boiler_Einschalten.on {\
   fhem("set Bad_Boiler on-for-timer 60") if( $today ne (split(' ', ReadingsTimestamp('Bad_Boiler','state',0)))[0] )};;{\
018-04-22 13:24:37 MQTT_DEVICE Bad_Boiler on
2018.04.22 13:24:37 3 : Bad_Boiler_on return value: HASH(0x1a92a10)
Ottos Variante funktioniert leider nur bedingt. Bei erneutem Schalten meines Dummy Switches schält auch der Boiler erneut ein. Die Funktion 1 X am Tag scheint da nicht zu funktionieren.
CoolTux
Das kann ich unmöglich lesen. Es fehlen die Codetags beim Code. Das ist das Raute Symbol hier beim Forumeditor. Außerdem was sollen die ganzen doppelkomma und Back Slash, das ist nicht das was ich dir gegeben habe.
Erstelle ein notify in FHEMWEB und bearbeite es darüber. Dort fügst du dann meinen Code an der richtigen Stelle ein.
Was sagst ein
{ $today }
In der FHEMWEB Kommandozeile oben eingeben?
Das TuxNet Wiki:
kinghill
Habe das ganze jetzt über das web if angelegt:
DEF
Boiler_Einschalten.on { fhem("set Bad_Boiler on-for-timer 60") if( $today ne (split(' ', ReadingsTimestamp('Bad_Boiler','state',0)))[0] );}
NAME
Bad_Boiler_on
NR
75
NTFY_ORDER
50-Bad_Boiler_on
REGEXP
STATE
2018-04-22 15:32:47
TYPE
notify
Nun sehe ich Log nur das Schalten des Dummys, aber der Boiler wird nicht geschalten:
2018-04-22 15:35:41 dummy Boiler_Einschalten on.
{ $today } gibt das aktuelle Datum aus.
CoolTux
DEF
NAME
Bad_Boiler_on
NR
75
NTFY_ORDER
50-Bad_Boiler_on
REGEXP
STATE
2018-04-22 15:32:47
TYPE
notify
Verstehe ich nicht. Schaltest Du den Boiler nicht direkt? Also die Schaltsteckdose? Und bitte bitte Codetage. Ich kann das auf dem Handy sonst nicht lesen.
Das TuxNet Wiki:
kinghill
Ne ich habe das gerade noch über einen Dummy. Damit ich nich andauernd den Home Status wechseln muss. Und das Notify über den Schalter Trickern kann.
Aber glaube nicht das es daran liegt. Habe den Befehl auch schon direkt eingegeben. Der wird Kommentarlos angenommen. Woran sehe ich ob der Notify heute schon einmal geschalten wurde?
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof oder habe einen Denkfehler.
CoolTux
Im STATE des Notify steht drin ob es heute schon einmal geschalten wurde.
Hast Du den Dummy denn auch on-for-timer beigebracht. Dazu muss man ein Attribut setzen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Naja man muss verstehen wann und warum genau einmal geschaltet wird. Ich frage den Event "on" ab. Der logische Zustand des DOIF darf sich  nur einmal ändern.
Wie sieht dein DOIF Versuch aus? Wenn ich es wüsste könnte ich helfen, ohne Info habe ich keine Chance.
Wuppi68
ich würde das ganze ganz anders angehen :-)
Man nehme in dem Schaltdevice ein zusätzliches Reading auf: z.B. Triggered
setreading <Schaltdevice> Triggered false
bei jedem Heimkommen dann schauen, ob schon getriggered wurde und dann Einschalten UND Triggered auf true setzen ...
und bei jedem Datumswechsel mit einem at einfach das Reading Triggered auf false setzen
FHEM unter Proxmox als VM
CoolTux
Du hast schon mein Beispiel gesehen ?
Das sind gerade mal vier fünf Wörter. Noch einfacher geht es ja wohl kaum.
Das TuxNet Wiki:
