Mein DOIF und das wait attrib
Begonnen von Jasimo, 23 April 2018, 08:01:29
Jasimo
ich habe ein DOIF definiert welches wie folgt aussieht und soweit funktioniert. Das DOIF soll später einmal meinen Mähroboter (steh noch in der Garage) zum Mähen schicken.
Wenn es 09:00 ist und der Regensensor "dry" ist wird Mower auf "on" gesetzt.
([09:00] and [Regensensor] eq "dry") (set Mower on)
Hier ein list vom DOIF
   DEF        ([09:00] and [Regensensor] eq "dry") (set Mower on)
   MODEL      FHEM
   NAME       doif_Mowerzeitplan
   NR         74
   NTFY_ORDER 50-doif_Mowerzeitplan
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-04-23 07:38:40   Device          Regensensor
     2018-04-22 21:08:46   cmd             0
     2018-04-23 07:38:40   e_Regensensor_STATE dry
     2018-04-22 21:08:46   mode            enabled
     2018-04-22 21:08:46   state           initialized
     2018-04-22 21:10:00   timer_01_c01    23.04.2018 09:00:00
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday) and InternalDoIf($hash,'Regensensor','STATE') eq "dry"
   days:
   devices:
     0           Regensensor
     all         Regensensor
   do:
     0:
       0          set Mower on
     1:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      dry
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     triggerDev Regensensor
     triggerEvents:
       dry
     triggerEventsState:
       state: dry
   internals:
     0           Regensensor:STATE
     all         Regensensor:STATE
   interval:
   itimer:
   localtime:
     0          1524510600
   readings:
   realtime:
     0          09:00:00
   time:
     0          09:00:00
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   trigger:
   triggertime:
     1524510600:
       localtime  1524510600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       System
   wait       7200
Nun wollte ich die Aktion "Mower on" eingentlich mit dem wait attribut um 120 Minuten verzögern, nur leider scheint das DOIF mich nicht zu verstehen. Zumindest ist es immer so, dass wenn es 09:00 ist und der Regensensor "dry", der Mower gleich auf "on" geht ohne die 2 Stunden zu verzögern.
Mein Ziel ist, dass der Mäher nur rausfährt wenn es zwei Stunden vorher nicht geregnet hat.
Vielleicht habt ihr Profis eine Idee was ich falsch gemacht habe. Bitte nicht gleich steinigen bin noch Anfänger in Sachen FHEM ;-)
Jan
Damian
Ganz einfach, zwei Stunden später abfragen:
   DEF        ([11:00] and [Regensensor] eq "dry") (set Mower on)
Jasimo
Hallo Damian, erstmal danke für Dein Feedback.
Wenn ich den DOIF auf 11:00 setze und es von 10:00 bis 10:45 geregnet hat, würde er doch trotzdem um 11:00 herausfahren und das klatschnasse Gras mähen, oder?
Damian
ja, da hätte wait auch nicht geholfen, denn es hätte nur die Ausführung um 2 Stunden verzögert.
Da wirst du dir zwei Stunden vorher, den Zustand des Rasens "merken" müssen und diesen dann abfragen:
z. B.
([07:00-09:00] and [Regensensor] ne "dry")(setreading $SELF regen on)
DOELSEIF ([09:00] and [?$SELF:regen,"off"] ne "on")( set Mower on, setreading $SELF regen off)
aber wenn es um neun nicht geregnet hat und Du die Befehlsausführung einfach zwei Stunden verzögert fährt doch dann einfach ins Unwetter?
Also ich würde ein Zeitspannne definieren in der er fahren könnte und würde do always rausnehmen. Dann wird das eventuell so funktionieren wie Du es Dir vorstellst. Ich habe zumindest so was ähnliches ...
Jasimo
#5
Oha, man merkt das ihr mir meilenweit vorraus seid. ;-) Trotzdem vielen Dank an Euch das ihr euch mein Problemchen anseht.
Ich "dachte", dass das wait attribut die Ausführung also das "Mower on" verzögert, das macht er (in meinem DOIF) aber nicht.
Und ich "dachte" wohl fälschlicherweise, dass wenn wieder Regen einsetzt das wait und auch die Ausführung abgebrochen wird. Dann fährt er halt den Tag nicht mehr raus zum Mähen
Wie man sieht ich muss noch viel aufarbeiten.
Ich probiere mal den Tip von Damian aus und versuche das alles zu verstehen, gebe dann nochmal Feedback.
Damian
#6
Da hast du eigentlich gar nicht so falsch gedacht, sondern ich :)
damit wait in Kombination mit Timer funktioniert, musst du nur noch das Attribut https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_timerWithWait setzen, dann sollte es so funktionieren, wie du dir es überlegt hast, allerdings darf innerhalb der 2 Stunden nicht [Regensensor] eq "dry" noch mal kommen, sonst ist die Bedingung ebenfalls false und der Timer wird ebenfalls abgebrochen.
Jasimo
Mist, das mit dem attribut timerWithWait hab ich in der Commandref überlesen.
Da muss ich gleich noch ne kleine Frage hinterher werfen zu Deinem Beispiel, dass
bewirkt doch, dass in der Zeit von 7-9 und auf einen Zustand ungleich "dry" des Regensensors ein reading regen "on" erzeugt wird.
Wenn es nun kurz um 8 regnet, behält dann das reading den Zustand "on" auch wenn es um 08:30 wieder trocken ist (laut Regensensor).
Das wäre ja dann schon nahezu perfekt!
Frank_Huber
wäre es nicht ausreichend dem Regensensor ein "event-on-change" zu spendieren und ein DOELSEIF mit Regen-JA -> set mower off einzufügen?
Damian
ja, der Befehl wird nicht wiederholt, das Modul kann aber auch nicht in einen anderen Zustand. Allerdings habe ich noch einen Denkfehler gehabt. regen off sollte man nicht beim Mähen zurücksetzen, denn da war er ja schon off, sondern zum späteren Zeitpunkt, damit am nächsten Tag alles wieder sauber funktioniert.
DOELSEIF ([09:00] and [?$SELF:regen,"off"] ne "on")( set Mower on)
DOELSEIF ([00:00]) (setreading $SELF regen off)
Damian
ja, "event-on-change" würde ein wiederholtes Ereignis verhindern.
Jasimo
#11
okay, habe die optimierte Version mal aktiviert und werde testen. DANKE!!!
Für den Regensensor habe ich schon längere Zeit ein event-on-change-reading "state" gesetzt, da ich mich per prowl informieren lasse wenn es zu regnen beginnt und ich manchmal Doppelmeldungen bekommen habe. Der Sensor schickt manchmal ein dry obwohl er vorher schon dry war.
Das sollte für den Code von Damian aber nicht relevant sein, sofern ich mich nicht irre.
Per
Kann ich nicht einfach abfragen, ob der Status "dry" vom Regensensor älter als 2 Stunden ([xxx:sec] > 7200) ist? Zumindest i.V. mit event-on-change.
Jasimo
#13
wollte mich ja nochmal zurückmelden, was ich hiermit tue. Toll das Ihr mir so unkompliziert geholfen habt.
Soweit funktioniert nun alles, hat ja ein paarmal geregnet morgens und der Mower ist nicht auf "on" gegangen.
Hier nochmal der Code
DOELSEIF ([09:00] and [?$SELF:regen,"off"] ne "on")(set Mower on)
Eine Frage habe ich jedoch noch, ist es irgendwie noch hinzubekommen, dass nur das Reading "regen on" gesetzt wird wenn der Regensensor x Minuten in dem Zeitraum 07:00-09:00 nass war?
