Notifys und seine Abhängigkeiten grafisch darstellen
Begonnen von dickdickerson, 23 April 2018, 21:05:10
dickdickerson
ich habe mich gerade durch das Webinterface geklickt und wollte meine notifys mit seinen Abhängigkeiten etwas aufräumen.
Bei vielen Abhängigkeiten ist es schwer den Überblick zu behalten mit all seinen Verknüpfungen zu diversen Geräten.
Gibt es eine Möglichkeit die Abhängigkeiten zwischen den ganzen Geräten und notifys grafisch darzustellen? Im Prinzip geht es darum, was schon die Tabelle "Probably associated with" macht.
CoolTux
Damit hast Du Dir die Frage in meinen Augen selber schon beantwortet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ZitatGibt es eine Möglichkeit die Abhängigkeiten zwischen den ganzen Geräten und notifys grafisch darzustellen?
Noch nicht, aber wir nehmen Patches gerne entgegen :)
nils_
ich würde gerne verstehen was du genau aufräumen willst....
bzw. was soll die anzeige dann darstellen?
sind die geräte von den notifys abhängig? oder sind die notifys von den geräten abhängig? oder bi-direktional??
fragen über fragen.... :)
viele Wege in FHEM es gibt!
dickdickerson
Die einzelne Tabelle ist nicht grafisch und ich sehe dort auch nicht im Überblick, was alles zusammenhängt.
Ich würde es sofort machen, wenn mir nicht das Wissen und die Zeit fehlen würde ;-)
Das Aufräumen war nur beiläufig. Ich wollte hauptsächlich die Namen überarbeiten. Ich kann bzw. muss mich durch die Abhängigkeiten durchklicken, eine globale Übersicht habe ich damit aber nicht.
Im Prinzip ist ja beides voneinander abhängig, daher würde ich bi-direktional sagen.
Grafisch könnte ein notify "notify_Licht1" und ein Gerät "Licht1" lediglich mit einer Linie verbunden werden. So analog mit dem Rest verfahren.
Nur für den Fall, dass du Zeit findest und das Wissen aufbaust: Mach das mit der Linie zwischen (potentiell) verbundenen Devices bitte so, dass man die Funktion per Attribut einschalten muß - ich habe wenig Lust auf die vielen Linien in "everything".
Ansonsten: Wie wäre es, wenn du mit dem Einlesen mal mit der commandref zu "list" und dem devspec-Abschnitt anfängst?
Just my2ct
ZitatIch würde es sofort machen, wenn mir nicht das Wissen und die Zeit fehlen würde ;-)
Diese Ausrede ist schon ueberstrapaziert.
Ich sollte sie schuetzen lassen, damit es nicht mehr verwendet werden kann :)
CoolTux
Aber wenn wir ehrlich sind kam jeder heutige Entwickler am Anfang schon mal damit. hihi
Und dann kam der verdammte Ehrgeiz.  ;D
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Wenn der Ehrgeiz bei jedem wirklich käme oder vorhanden wäre, gäbe es sicher 500% mehr FHEM Entwickler;)
nils_
jedes Mal 1€ ins Phrasenschwein :)
mit was ist denn ein notify mit regex .* verbunden??
also im grunde so wie bei https://forum.fhem.de/index.php/topic,87244.0 ??
die frage nach der abhängigkeit war nicht ganz ernst gemeint. so einfach ist die nunmal nicht aufzulösen mMn.
Byte09
#10
ist war kein Notify , kann aber da gleiche und du hast eine recht übersichtliche darstellung per attribut zuschaltbar
https://wiki.fhem.de/wiki/MSwitch.pm#MSwitch_Inforoom
gruss Byte09
