HM-OU-CFM-TW reagieren nach längerer Laufzeit nicht mehr
Begonnen von Burny4600, 24 April 2018, 07:10:44
Burny4600
Ich habe seit einiger Zeit die Funkgongs HM-OU-CFM-TW im Einsatz.
Die Ansteuerung der mp3 Ausgabe und der LED Steuerung funktionieren über FHEM.
Nur wenn die Funkgongs längere Zeit in Betrieb sind reagieren sie auf die Ansteuerung plötzlich nicht mehr.
Weder im FHEM Log noch unter HM Info finde ich etwas was darauf schließen lässt das die Funkgongs nicht mehr funktionieren.
Erst wenn ich den Funkgongs die Batterien entferne und wieder einsetze (Hardware Reset) reagieren diese wieder auf die Ansteuerungen.
Alle Funkgongs haben auch die aktuelle Firmware 1.3 die vom Werk schon so konfiguriert ausgeleifert wurden.
List AB_FR_AAM
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   CHANGED
   DEF        541887
   HmUART_AB_MSGCNT 5
   HmUART_AB_RAWMSG 0501003851A410541887F1234706010000
   HmUART_AB_RSSI -56
   HmUART_AB_TIME 2018-04-24 04:02:07
   IODev      HmUART_AB
   LASTInputDev HmUART_AB
   MSGCNT     5
   NAME       AB_FR_AAM
   NOTIFYDEV  global
   NR         2291
   NTFY_ORDER 50-AB_FR_AAM
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 AB_FR_AAM_Led
   channel_02 AB_FR_AAM_Mp3
   lastMsg    No:51 - t:10 s:541887 d:AAAAAA 06010000
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2018-04-24 04:02:07
   protResnd  1 last_at:2018-04-24 04:01:02
   protResndFail 1 last_at:2018-04-24 04:01:18
   protSnd    4 last_at:2018-04-24 04:02:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB cnt:5 min:-56 max:-56 avg:-56 lst:-56
     2018-02-11 16:03:24   D-firmware      1.3
     2018-02-11 16:03:24   D-serialNr      OEQ0142956
     2018-02-12 17:53:52   PairedTo        0xAAAAAA
     2018-02-12 17:53:52   R-intKeyVisib   invisib
     2018-02-12 17:53:52   R-pairCentral   0xAAAAAA
     2018-02-12 17:53:52   RegL_00.        02:01 64:AC 0A:F1 0B:23 0C:47  00:00
     2018-04-24 04:02:07   battery         ok
     2018-04-24 04:02:07   rssi_at_HmUART_AB -56
     2018-04-24 04:02:07   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   81
     cSnd       11F123475418878001013C41000000000000000000,11F1234754188780028C030D00000000000000000083CA
     mId        00FA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +541887,00,03,00
       nextSend   1524535327.47615
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         541887
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        51
       io:
         HmUART_AB:
           -50
           -50
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
         HmUART_OG2:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUART_AB
       flg        A
       ts         1524535327.18198
       ack:
         HASH(0x393fde8)
         518002F1234754188700
     rssi:
       at_HmUART_AB:
         avg        -56
         cnt        5
         lst        -56
         max        -56
         min        -56
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_AB
   IOgrp      VCCU
   alias      AB Fitnessraum - Alarmanlage - Meldungen
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   group      Alarmgeräte
   icon       hm-dis-wm55
   model      HM-OU-CFM-TW
   msgRepeat  1
   room       AB-Fitnessraum,Alarmanlage,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ0142956
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Fehlt mir etwas bei der Konfiguration?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
frank
poste mal je ein list von vccu und allen io's.
was zeigt "get hminfo protoEvents"?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#2
List VCCU
   CHANGED
   DEF        AAAAAA
   HmUART_EG_MSGCNT 530
   HmUART_EG_RAWMSG 0500004C71803FAAAAAA5FA231020422738E5D
   HmUART_EG_RSSI -76
   HmUART_EG_TIME 2018-04-25 21:07:09
   HmUART_OG1_MSGCNT 411
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500013A71803FAAAAAA5FA231020422738E5D
   HmUART_OG1_RSSI -58
   HmUART_OG1_TIME 2018-04-25 21:07:09
   HmUART_OG2_MSGCNT 1424
   HmUART_OG2_RAWMSG 05000159D9A001AAAAAA4B52E7010E
   HmUART_OG2_RSSI -89
   HmUART_OG2_TIME 2018-04-25 21:08:36
   IODev      HmUART_OG1
   LASTInputDev HmUART_OG2
   MSGCNT     2365
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         2214
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HmUART_AB:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG1:ok,HmUART_OG2:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART_AB,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
   channel_01 VCCU_Btn1
   lastMsg    No:D9 - t:01 s:AAAAAA d:4B52E7 010E
   protLastRcv 2018-04-25 21:08:36
   rssi_at_HmUART_EG cnt:530 min:-84 max:-76 avg:-80.74 lst:-76
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:411 min:-93 max:-54 avg:-70.12 lst:-58
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:1424 min:-91 max:-57 avg:-81.99 lst:-89
     2018-04-25 21:07:02   CommandAccepted yes
     2018-04-25 13:04:09   aesReqTo        OG1_SL_HZG_RT
     2018-04-21 13:11:47   rssi_at_HmUART_AB -27
     2018-04-25 21:07:09   rssi_at_HmUART_EG -76
     2018-04-25 21:07:09   rssi_at_HmUART_OG1 -58
     2018-04-25 21:08:36   rssi_at_HmUART_OG2 -89
     2018-04-25 20:37:48   state           HmUART_AB:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG1:ok,HmUART_OG2:ok,
     2018-04-22 19:41:08   unknown_C58219  received
     2018-04-22 19:41:09   unknown_EB4538  received
   helper:
     HM_CMDNR   217
     PONtest    1
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1524683317.23593
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HmUART_AB
         HmUART_EG
         HmUART_OG1
         HmUART_OG2
     mRssi:
       mNo        D9
       io:
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
         HmUART_OG2:
           -89
           -89
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART_EG:
         avg        -80.743396226415
         cnt        530
         lst        -76
         max        -76
         min        -84
       at_HmUART_OG1:
         avg        -70.1216545012165
         cnt        411
         lst        -58
         max        -54
         min        -93
       at_HmUART_OG2:
         avg        -81.9915730337079
         cnt        1424
         lst        -89
         max        -57
         min        -91
     shadowReg:
   role:
   IODev      HmUART_OG1
   IOList     HmUART_AB,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
   aesCommReq 0
   alias      HomeMatic Virtuelle CCU
   group      HomeMatic VCCU
   hmKey      01:e1fa95c5613ea3c257a6862a2fdc6bf9
   hmKey2     02:eb6e444f34df0e509c3a82a0a079772c
   hmKey3     03:ee955645ccc18dc0ebb5a137bf7c9e70
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       AB-Fitnessraum,EG-Bad,EG-Kueche,EG-Schlafzimmer,EG-Stiegenhaus,EG-WC,EG-Wirtschaftsraum,EG-Wohnzimmer,OG1-Balkon,OG1-Kinderzimmer,OG1-Kueche,OG1-Schlafzimmer,OG1-WC,OG1-Wohnzimmer,OG2-Buero1,OG2-Buero2,OG2-Dachboden,OG2-EDV-Raum,_HM,_Kontaktsensoren,_RxTx
   rssiLog    1
   subType    virtual
   verbose    0
   webCmd     virtual:update
protoEvents
protoEvents done:
    name              :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    AB_FR_AAM         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_FR_AD          : done_Errors:1  |  -       | 30:      | 30:      # 32       | 30:      |  -       |  -
    AB_GAO_FS1_SSPPWT :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_GS_NM_RWS      : done           |  -       | 243:     |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_SA_NT          :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_SG_BW          : done_Errors:1  |  -       | 50:      | 50:      # 125      | 50:      |  -       |  -
    AB_VG_BW          : done_Errors:1  |  -       | 44:      | 44:      # 116      | 44:      |  -       |  -
    EG_BA_HZG_RT      : done           |  -       | 6:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_KU_HZG_RT      : done           |  -       | 5:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_KU_HZG_TC      : done           |  -       | 2:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_SL_HZG_RT      : done           |  -       | 3:       | 1:       # 2        |  -       | 1:       |  -
    EG_STH_AAM        : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 1:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    EG_STH_T1_VR      :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WI_HZG_RT      : done           |  -       | 5:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WZ_HZG_RT      : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WZ_HZG_TC      : done           |  -       | 4:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    KG_FS1_OA         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KI_HZG_RT     : done           |  -       | 5:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KI_HZG_TC     : pending        | 1 pending| 1:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KUE_FS1_OA    : done           |  -       | 1:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KU_HZG_RT     : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KU_HZG_TC     : done           |  -       | 4:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_SL_HZG_RT     : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_SL_HZG_TC     : done           |  -       | 2:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_ST_HZG_RT     : done           |  -       | 3:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_VR_AAM        : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 1:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    OG1_WZ_HZG_RT     : done           |  -       | 5:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_WZ_HZG_TC     : done           |  -       | 3:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_B1_KG         : done_Errors:1  |  -       | 30:      | 30:      # 116      | 30:      |  -       |  -
    OG2_BU1_AAM       : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 1:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    OG2_BU1_HZG_RT    : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU1_HZG_TC    : done           |  -       | 2:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_RT1   : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_RT2   : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_TC    : done_Errors:1  |  -       | 2:       |  -       # 1        |  -       | 1:       |  -
    RGB_AB_FR         : done_Errors:1  |  -       | 29:      | 87:      # 29       | 29:      |  -       |  -
    RGB_OG1_WZ        : done           |  -       | 81:      | 69:      # 29       | 23:      |  -       |  -
    UESF1_EG_BA       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_KUE      : done           |  -       | 18:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_SL       : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_STH      : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WC       : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WI       : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WZ       : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_BA      : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_KI      : done           |  -       | 19:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_KUE     : done           |  -       | 19:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_SL      : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_WC      : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_WZ      : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE1_N  : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE2_N  : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE2_W  : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_DB      : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_DBN     : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_SL       : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_STH      : done           |  -       | 33:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_WZ       : done           |  -       | 19:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG1_SL      : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG1_WZ      : done           |  -       | 20:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE1_N  : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE2_N  : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE2_W  : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_DBN     : done           |  -       | 21:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_BUE1_N  : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_BUE2_W  : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_DBN     : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1VG_EG_STH    : done           |  -       | 6:       | 1:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    UEST1_AB_FR       : done           |  -       | 19:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_GTW      : done           |  -       | 43:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_OGA      : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_SA       : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_EG_KUE      : done           |  -       | 67:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_EG_STH      : done           |  -       | 37:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_OG1_KUE     : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_OG2_EDV     : done           |  -       | 15:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST2_AB_GAO      : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UES_EG_STH_T1FB   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum               9                |1         |1323      |324       #454       |210       |2         |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : AB_GAO_FS1_SSPPWT EG_STH_T1_VR KG_FS1_OA UESF1_EG_BA UES_EG_STH_T1FB
    status request wakeup:
    autoReadTest         : RGB_OG1_WZ
    IODevs:HmUART_AB:opened condition:ok
           HmUART_EG:opened condition:ok
           HmUART_OG1:opened condition:ok
           HmUART_OG2:opened condition:ok
Wie hast du das mit den io's gemeint?
LG Chris
frank
ich meine die list aller hmuart.
interessant wäre nun noch ein list von einem device, was nach protoevents offensichtlich probleme macht. AB_FR_AAM aus deinem ersten post macht ja zur zeit keine probleme. aber zb AB_FR_AD.
ausserdem ändere bitte nicht die hmid. das ist unnötig und führt nur zu missverständnissen, wenn in einem device mehrere hmid existieren (aaaaaa/f12347).
Burny4600
@frank
Ich habe die hmid belassen wie die Konfiguration ist.
list HmUART_AB
   AssignedPeerCnt 13
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CNT        123
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.186:40541
   DEVCNT     123
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.186:40541
   FD         16
   LastOpen   1524737864.53376
   NAME       HmUART_AB
   NR         266
   PARTIAL
   RAWMSG     040275
   RSSI       -74
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 59
   msgLoadHistory -6/26/-26/0/0/6/-6/26/-26/0/0/6
   msgLoadHistoryAbs 59/65/39/65/65/65/59/65/39/65/65/65/59
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 906
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    159
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00764799118041992
     loadLvl:
       lastHistory 1524752869.39106
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     4B52A1     +4B52A1,00,03,00
     4B52E7     +4B52E7,00,03,00
     4C0C76     +4C0C76,00,03,00
     4C3635     +4C3635,00,03,00
     4E5B82     +4E5B82,00,03,00
     5270A4     +5270A4,00,03,00
     541887     +541887,00,03,00
     544F7C     +544F7C,00,03,00
     544FEE     +544FEE,00,03,00
     545002     +545002,00,03,00
     577508     +577508,00,03,00
     597EC6     +597EC6,00,03,00
     5A7966     +5A7966,00,03,00
     2018-04-26 12:17:48   D-HMIdAssigned  F12347
     2018-04-26 12:17:48   D-HMIdOriginal  5848BF
     2018-04-26 12:17:48   D-firmware      1.4.1
     2018-04-26 12:17:48   D-serialNr      OEQ0309759
     2018-04-26 12:16:36   D-type          HM-MOD-UART
     2018-04-26 12:17:49   cond            ok
     2018-04-26 16:25:56   load            59
     2018-04-26 16:21:07   loadLvl         batchLevel
     2018-04-26 12:17:44   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - AB Fitnessraum
   devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@0CFB0C disconnected:it_network@red
   dutyCycle  1
   group      Schnittstellen ser2net
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       _HM,_RxTx
   verbose    0
list HmUART_EG
   AssignedPeerCnt 24
   CNT        145
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.185:40541
   DEVCNT     164
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.185:40541
   FD         17
   LastOpen   1524737864.53848
   NAME       HmUART_EG
   NR         272
   PARTIAL
   RAWMSG     0500013AD986105FA4610000000A24C30B0040
   RSSI       -58
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-1/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 922
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    57
     AckPending:
       53:
         cmd        02000000AA8002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD0013013502000000AA8002F123474C0DD50101C800A50B
         time       1524751622.83975
       54:
         cmd        02000000AC8002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD0013013602000000AC8002F123474C0DD50101C8001832
         time       1524751625.57322
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0150058269500732
     loadLvl:
       lastHistory 1524752869.38536
   MatchList:
   Peers:
     43B52A     +43B52A,00,03,00
     43E7D8     +43E7D8,00,03,00
     4C0CB6     +4C0CB6,00,03,00
     4C0DD5     +4C0DD5,00,03,00
     4C1E5E     +4C1E5E,00,03,00
     4C1E5F     +4C1E5F,00,03,00
     4C1E62     +4C1E62,00,03,00
     4C1E8B     +4C1E8B,00,03,00
     4C1E90     +4C1E90,00,03,00
     4C2198     +4C2198,00,03,00
     4C21AF     +4C21AF,00,03,00
     4C2C5B     +4C2C5B,00,03,00
     5555BC     +5555BC,00,03,00
     5555EE     +5555EE,00,03,00
     56799E     +56799E,00,03,00
     567B45     +567B45,00,03,00
     597ED6     +597ED6,00,03,00
     5A1CAE     +5A1CAE,00,03,00
     5A30CA     +5A30CA,00,03,00
     5FA461     +5FA461,00,03,00
     5FA4CA     +5FA4CA,00,03,00
     634116     +634116,00,03,00
     634299     +634299,00,03,00
     6391C2     +6391C2,00,03,00
     2018-04-26 12:17:48   D-HMIdOriginal  4C3D97
     2018-04-26 12:17:48   D-serialNr      NEQ0605261
     2018-04-26 15:41:14   load            1
     2018-04-26 12:17:49   loadLvl         low
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - EG Vorraum HV
   dutyCycle  1
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       _HM,_RxTx
   verbose    0
list HmUART_OG1
   AssignedPeerCnt 23
   CNT        244
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.187:40541
   DEVCNT     30
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.187:40541
   FD         18
   LastOpen   1524737862.55758
   NAME       HmUART_OG1
   NR         278
   PARTIAL
   RAWMSG     0500003529847063428600000000F726
   RSSI       -53
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 924
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    137
     AckPending:
     LastSendLen:
       17
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00539898872375488
     loadLvl:
       lastHistory 1524752869.15994
   MatchList:
   Peers:
     4C1E47     +4C1E47,00,03,00
     4C23A3     +4C23A3,00,03,00
     4C23BC     +4C23BC,00,03,00
     4C2428     +4C2428,00,03,00
     4C242E     +4C242E,00,03,00
     4C2440     +4C2440,00,03,00
     4C244E     +4C244E,00,03,00
     4DEBC0     +4DEBC0,00,03,00
     5418E0     +5418E0,00,03,00
     5678D0     +5678D0,00,03,00
     568BB9     +568BB9,00,03,00
     568BBB     +568BBB,00,03,00
     576993     +576993,00,03,00
     5769AE     +5769AE,00,03,00
     5883F0     +5883F0,00,03,00
     5A1371     +5A1371,00,03,00
     5A1CAC     +5A1CAC,00,03,00
     5A3003     +5A3003,00,03,00
     5C1ED3     +5C1ED3,00,03,00
     5C20E5     +5C20E5,00,03,00
     6181EC     +6181EC,00,03,00
     6340E6     +6340E6,00,03,00
     634286     +634286,00,03,00
     2018-04-26 12:17:48   D-HMIdOriginal  4C3DB2
     2018-04-26 12:17:48   D-serialNr      NEQ0605280
     2018-04-26 14:46:47   load            2
     2018-04-26 12:17:42   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - OG1 Vorraum UV
   dutyCycle  1
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       _HM,_RxTx
   verbose    0
list HmUART_OG2
   AssignedPeerCnt 18
   CNT        219
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     48
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         15
   LastOpen   1524737796.18399
   NAME       HmUART_OG2
   NR         236
   PARTIAL
   RAWMSG     0500013B2786105678D00000000A24EE0C0040
   RSSI       -59
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 929
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    39
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00348496437072754
     loadLvl:
       lastHistory 1524752868.64421
   MatchList:
   Peers:
     4C1DAB     +4C1DAB,00,03,00
     4C1E60     +4C1E60,00,03,00
     4C1E72     +4C1E72,00,03,00
     4C218B     +4C218B,00,03,00
     4C21C5     +4C21C5,00,03,00
     4C21D1     +4C21D1,00,03,00
     4C2433     +4C2433,00,03,00
     4C2435     +4C2435,00,03,00
     4C2456     +4C2456,00,03,00
     4EA895     +4EA895,00,03,00
     568911     +568911,00,03,00
     568980     +568980,00,03,00
     568B7A     +568B7A,00,03,00
     5781A2     +5781A2,00,03,00
     5A1C9D     +5A1C9D,00,03,00
     5A1CAA     +5A1CAA,00,03,00
     5FA231     +5FA231,00,03,00
     5FA4C0     +5FA4C0,00,03,00
     2018-04-26 12:17:47   D-HMIdAssigned  F12347
     2018-04-26 12:17:47   D-HMIdOriginal  584868
     2018-04-26 12:17:48   D-serialNr      OEQ0309668
     2018-04-26 15:11:30   load            1
     2018-04-26 12:16:36   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - OG2 EDV Raum
   devStateIcon init:hm_lan@orange opened:hm_lan@0CFB0C
   dutyCycle  1
   group      Schnittstellen HomeMatic
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       _HM,_RxTx
   verbose    0
list list AB_FR_AD
   DEF        4C3635
   IODev      HmUART_AB
   NAME       AB_FR_AD
   NOTIFYDEV  global
   NR         2861
   NTFY_ORDER 50-AB_FR_AD
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 24
   protResnd  16 last_at:2018-04-26 16:30:25
   protResndFail 16 last_at:2018-04-26 16:30:30
   protSnd    16 last_at:2018-04-26 16:30:19
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2018-02-11 16:03:24   D-firmware      1.7
     2018-02-11 16:03:24   D-serialNr      NEQ0604006
     2018-02-18 13:31:49   PairedTo        0xF12347
     2018-02-18 13:31:49   R-pairCentral   0xF12347
     2018-02-18 13:31:50   R-sign          on
     2018-04-26 12:21:28   RegL_00.
     2018-02-22 18:01:43   battery         ok
     2018-02-18 13:35:38   deviceMsg       on (to VCCU)
     2018-02-22 18:01:43   level           0
     2018-02-22 18:01:43   pct             0
     2018-02-22 18:01:43   powerOn         2018-02-22 18:01:43
     2018-02-22 18:01:43   recentStateType info
     2018-04-26 16:30:30   state           MISSING ACK
     2018-02-22 18:01:43   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   81
     cSnd       01F123474C3635010E,11F123474C36350201C80000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011F123474C36350201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006C
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4C3635,00,03,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4C3635
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo
       io:
         HmUART_AB:
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
         HmUART_OG2:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   IODev      HmUART_AB
   IOgrp      VCCU
   alias      AB Fitnessraum - Aerosol Dispenser
   cmdIcon    EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
   devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:general_aus@red UMSCHALTEN:refresh@orange
   eventMap   on:EIN set_on:EIN off:AUS set_off:AUS toggle:UMSCHALTEN set_toggle:UMSCHALTEN statusRequest:Statusanforderung
   expert     2_raw
   firmware   1.7
   group      Zerstäuber
   icon       dispenser
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       AB-Fitnessraum,_HM
   serialNr   NEQ0604006
   subType    switch
   webCmd     Statusanforderung:UMSCHALTEN:EIN:AUS
LG Chris
frank
beim AB_FR_AD gibt es weder rssi werte zu sehen noch irgendwelche infos über empfangene messages.
lebt dieser batterie aktor noch?
über den hmuart_ab wird scheinbar alle 30 min versucht die fehlenden registerdaten zu lesen. da es ein burst aktor ist, erzeugt es sehr viel load. zudem ist auch noch aes eingeschaltet.
ich würde auch ein prefered io, oder eine prefered io liste, anhand der rssi werte, unter iogrp setzen. falls die anderen io dieses device wegen entfernung überhaupt nicht hören können, würde ich als letztes prefered io "none" eintragen. ansonsten könnten andere io sinnlos versuchen dieses device zu erreichen und dadurch unnötig in probleme geraten. aes würde ich nur bei sicherheits relevanten devices nutzen, um funk messages zu reduzieren.
du solltest grundsätzlich bei stationären devices prefered io setzen.
Burny4600
Das war jetzt eine Menge.
Darüber muss ich mich erst einmal Schlau machen wie ich das wo am Besten mache.
Ist momentan noch Neuland für mich.
LG Chris
Burny4600
#7
@frank
So richtig verstanden habe ich das nicht wenn ich mir das Wiki und Commandref dazu ansehe.
Manches ist für mich wiedersprüchig.
Soweit ich mich noch erinnern kann, hatte ich die Konfiguration der IO Definitionen damals mit Hilfe von Otto so errichtet wie sei bei mir ist.
Ich habe es für die Konifuration so verstanden bzw. ausgeführt.
Die VCCU beinhaltet:
attr IODev kann nicht beinflusst werden. Hier ist es nur notwendig irgend ein Gerät einzutragen. In meinem Fall steht hier HmUART_OG1.
attr IOList hier werden alle HmUART eingetragen damit die Geräte Signalstärke den HmUART selbst auswählen kann. HmUART_AB,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
attr IOgrp hier wird bei der VCCU die VCCU eingetragen.
Die Geräte Konfigiguration
attr IODev hier wird nur der HmUART eingtragen der laut RSSI am nähesten ist.
attr IOgrp hier ist nur die VCCU einzutragen den die beinhaltet die IOList der HmUARTs.
Infos über prefered io, prefered io liste, prefered io "none" finde ich nicht wirklich etwas was mir weiter hilft wie und wo diese zu konfigurieren sind. Teilweise sind Links bei den Erläuterungen die auch nicht mehr funktionieren.
Da stehe ich momentan an.
LG Chris
frank
comandref -> cul_hm -> attribute
ZitatIOgrp
can be given to devices and shall point to a virtual CCU. As a consequence the CCU will take care of the assignment to the best suitable IO. It is necessary that a virtual CCU is defined and all relevant IO devices are assigned to it. Upon sending the CCU will check which IO is operational and has the best RSSI performance for this device.
Optional a prefered IO - perfIO can be given. In case this IO is operational it will be selected regardless of rssi values.
If none is detected in the prefIO list the mechanism is stopped and the IO as of IOdev is assigned
Example:
attr myDevice1 IOgrp vccu
attr myDevice2 IOgrp vccu:prefIO
attr myDevice2 IOgrp vccu:prefIO1,prefIO2,prefIO3
attr myDevice2 IOgrp vccu:prefIO1,prefIO2,none
wenn das device zb wegen reichweite nur 2 von 4 hmuart erreichen kann, würde ich folgendes setzen:
attr AB_FR_AD IOgrp VCCU:HmUART_AB,HmUART_EG,none
zuerst das io mit bestem rssi. solange das erste der liste verfügbar ist, wählt die vccu dieses aus. ist es zb im overload wird das nächste der liste genommen. steht am ende der liste none wird kein weiteres io genommen, falls alle io der liste defekt sind. ohne none würde die vccu ein weiteres io versuchen, wenn ihr noch weitere zugeordnet sind.
die io zuordnung ist aber im moment bei dir, anhand der list, kein problem. könnte aber eins werden, oder war es bereits. daher meine empfehlung prefered io bei stationären devices grundsätzlich zu nutzen. besonders bei grosser device anzahl über grosser flächer mit vielen io.
hast du geschaut, ob das device funktioniert? batterie tauschen, taster drücken, etc.
hier muss ich einhaken: Das gehört bei der VCCU eigentlich nicht hin. Ich weiß nach wie vor nicht ob es egal ist oder schadet. Aber als Empfehlung würde ich das nicht so stehen lassen.
Burny4600
@otto
Werde ich wieder manuell entfernen.
Leider trägt sich dies von selbst wieder ein.
@frank
Zitatattr AB_FR_AD IOgrp VCCU:HmUART_AB,HmUART_EG,none
Das habe ich schon verstanden, aber ich habe dies auch anders dargestellt gelesen.
Nähmlich das in der VCCU diese Attribute zu definieren sind
IODev HmUART_OG2
und die Devices nur die Attribute
IODev HmUART_AB
IOgrp VCCU
weil die VCCU eines der HmUART nach rssi zuteilt.
Oder stimmt das überhaupt nicht?
LG Chris
frank
siehe mein comandref zitat, beides ist möglich.
du hast die wahl.  :)
Burny4600
#12
@frank
Diese Konfigurationskombination wäre sozusagen besser.
VCCU
attr VCCU IODev HmUART_OG2
attr VCCU IOList HmUART_AB,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
Device
attr UEST1_AB_OGA IODev HmUART_AB
attr UEST1_AB_OGA IOgrp VCCU:HmUART_AB,HmUART_OG2,none
Betreffend VCCU
Wenn das bei der VCCU attr IOgrp weder benötigt wird und zudem störend ist wäre es besser wenn dies bei der VCCU im default ger nicht erst definiert wird noch manuell aktiviert wird.
LG Chris
frank
Profil anzeigen  E-Mail  Private Mitteilung (Online)
Antw:HM-OU-CFM-TW reagieren nach längerer Laufzeit nicht mehr
« Antwort #12 am: Heute um 13:18:55 »
@frank
vermutlich schon, wenn diese beiden io "normalerweise" gut mit dem device kommunizieren können. letztendlich kannst nur du es wirklich beurteilen.
durch prefered io kannst du zb sinnloses hin- und herswitchen zwischen io's vermeiden. es kann zb devices geben, die ähnliche rssi zu mehreren io haben. je nach anwesenheit/tür-/fensterzustand schwankt eventuell der rssi, das geswitscht wird. im ungünstigsten fall wird alles über ein io gesendet, was dann zb zu overload führt.
man kann also mit prefIo auch die load "gerecht" verteilen. es ist nicht immer sinnvoll nur nach bestem rssi zu wählen.
ich nutze zb ein io für "sensible" devices, die möglichst immer funktionieren sollen. also verhindere ich bei anderen "unwichtigeren" devices, dass dieses io dort zum einsatz kommt.
solange alles normal läuft, gibt es sicherlich viele mögliche und funktionierende einstellungen für attr iogrp.
ich habe gesehen deine io sind über ser2net verbunden. stell dir vor das netz fällt aus und alles läuft nur noch über 1 hmuart. der kann schnell stress bekommen und dann geht eventuell gar nichts mehr.
probleme kommen oft erst, wenn ein io/device/router ausfällt und das "gleichgewicht" durcheinander bringt.
mit 4 io hast du viele sinnvolle möglichkeiten.
Burny4600
#14
@frank
Das sind wirklich gute Tipps zum beachten.
Sollte dann auch nichts in der VCCU IOList stehen wie bei mir (HmUART_AB,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2) oder spielt das dann keine Rolle?
Ich habe testweise bei einem Device das Attribut attr OG1_VR_AAM IOgrp VCCU:HmUART_OG1,HmUART_OG2,none ändern wollen, nur wird none nicht akzeptiert!
Ich bekomme immer den Hinweis
value corrected IOgrp:VCCU:HmUART_OG1 und durch die Korrektur wird ,none entfernt.
Anschließend habe ich einen Test gemacht und das Gerät HM-OU-CFM-TW reagiert wieder nicht.
   DEF        5418E0
   HmUART_EG_MSGCNT 22
   HmUART_EG_RAWMSG 05000045A980025418E0F123470102C80000
   HmUART_EG_RSSI -69
   HmUART_EG_TIME 2018-04-27 14:27:15
   HmUART_OG1_MSGCNT 22
   HmUART_OG1_RAWMSG 04030148A980025418E0F123470102C80000
   HmUART_OG1_RSSI -72
   HmUART_OG1_TIME 2018-04-27 14:27:15
   HmUART_OG2_MSGCNT 22
   HmUART_OG2_RAWMSG 05000046A980025418E0F123470102C80000
   HmUART_OG2_RSSI -70
   HmUART_OG2_TIME 2018-04-27 14:27:15
   IODev      HmUART_OG1
   MSGCNT     66
   NAME       OG1_VR_AAM
   NOTIFYDEV  global
   NR         2644
   NTFY_ORDER 50-OG1_VR_AAM
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_VR_AAM_Led
   channel_02 OG1_VR_AAM_Mp3
   lastMsg    No:A9 - t:02 s:5418E0 d:F12347 0102C80000
   protCmdDel 16
   protLastRcv 2018-04-27 14:27:15
   protResnd  7 last_at:2018-04-27 14:41:54
   protResndFail 7 last_at:2018-04-27 14:42:00
   protSnd    35 last_at:2018-04-27 14:41:51
   rssi_at_HmUART_EG cnt:22 min:-70 max:-69 avg:-69.04 lst:-69
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:22 min:-72 max:-72 avg:-72 lst:-72
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:22 min:-70 max:-70 avg:-70 lst:-70
     2018-03-25 21:16:38   CommandAccepted yes
     2018-02-11 16:03:26   D-firmware      1.3
     2018-02-11 16:03:26   D-serialNr      OEQ0142867
     2018-04-27 14:27:01   PairedTo        0xF12347
     2018-03-25 21:16:41   R-intKeyVisib   visib
     2018-02-11 21:11:43   R-pairCentral   0xF12347
     2018-04-27 14:41:28   RegL_00.
     2018-04-27 14:27:15   battery         ok
     2018-04-22 19:04:27   powerOn         2018-04-22 19:04:27
     2018-04-22 19:04:27   recentStateType info
     2018-04-19 07:54:49   rssi_at_HmUART_AB -71
     2018-04-27 14:27:15   rssi_at_HmUART_EG -69
     2018-04-27 14:27:15   rssi_at_HmUART_OG1 -72
     2018-04-27 14:27:15   rssi_at_HmUART_OG2 -70
     2018-04-27 14:42:00   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   176
     cSnd       01F123475418E000040000000000,11F123475418E08002A0010900000000000000000083CA
     mId        00FA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +5418E0,00,03,00
       nextSend   1524832035.22614
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5418E0
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_OG1
     mRssi:
       mNo        A9
       io:
         HmUART_AB:
         HmUART_EG:
           -69
           -69
         HmUART_OG1:
           -70
           -70
         HmUART_OG2:
           -70
           -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART_EG:
         avg        -69.0454545454545
         cnt        22
         lst        -69
         max        -69
         min        -70
       at_HmUART_OG1:
         avg        -72
         cnt        22
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
       at_HmUART_OG2:
         avg        -70
         cnt        22
         lst        -70
         max        -70
         min        -70
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_OG1
   alias      OG1 Vorraum - Alarmanlage - Meldungen
   devStateIcon hm-dis-wm55
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   group      Alarmgeräte
   icon       hm-dis-wm55
   model      HM-OU-CFM-TW
   msgRepeat  1
   room       Alarmanlage,OG1-Vorraum,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ0142867
   subType    outputUnit
   userReadings rssi_dB:CUL_Master_RSSI.* {(ReadingsVal("$name","CUL_Master_RSSI",0))}
LG Chris
