DOIF aktuellen Status auslesen und diesen wiederherstellen
Begonnen von z0lt1, 24 April 2018, 09:42:28
z0lt1
Hallo Zusammen,
Jetzt wo es wieder warm wird muss ich meinen Warmwasserspeicher welcher von meinen Solarpanels erwärmt wird kühlen. Ich mache das indem ich die Betriebsart meiner Gastherme auf Heizen_und_Warmwasser stelle, die Vorlauftemperatur auf 37 Grad setze und die Thermostate im Keller voll öffne. Sobald die Temperatur im Puffer wieder unter 70 Grad ist, wird alles wieder deaktiviert und die Betriebsart der Gastherme auf Nur_Warmwasser gestellt.
Wie kann ich jetzt umsetzen dass nach dem Kühlen nicht Nur_Warmwasser eingestellt wird, sondern die Betriebsart welche vorher aktiv war, zB kann es ja vorkommen dass vorher auch die Betriebsart Heizen_und_Warmwasser aktiv war. In diesem Fall möchte ich nicht dass auf Nur_Warmwasser umgestellt wird.
Hier der Code zu meinem DOIF
([Temperatur.Puffer.Unten:temperature] > 70) (set Heizung HZ-Betriebsart Heizen_und_Warmwasser, define VL_Anhebung at +00:01:00 set Heizung HZ-Temp-Raum-Soll 37) DOELSE (set Heizung HZ-Betriebsart Nur_Warmwasser, define VL_Absenkung at +00:01:00 set Heizung HZ-Temp-Raum-Soll 24)
schreib doch als erstes die Betriebsart "weg"
setreading NameVomDOIF Betriebsart [Heizung:HZ-Betriebsart]
Wiederherstellung
set Heizung HZ-Betriebsart [NameVomDOIF:Betriebsart]
Wobei ich nicht verstanden habe, ob HZ-Betriebsart wirklich ein reading von Heizung ist, das musst Du entsprechend anpassen
z0lt1
Hallo Otto, ja das liegt als Reading vor kann aber auch gesetzt werden, von daher sollte dein Vorschlag so umsetzbar sein. Ich werde es heute Abend gleich ausprobieren und berichten.
z0lt1
So, hab zwischenzeitlich ein paar Umbaumaßnahmen gehabt, habe es jetzt aber ausprobiert, und es klappt perfekt! Danke mal wieder für die kompetente Hilfe!
