Rollos in gruppen
Begonnen von KJ_app, 24 April 2018, 12:04:14
KJ_app
Hallo zusammen
ich noch neu bei Fhem und habe das Problem das ich mehrere Rollos gleichzeit öffnen und schliessen möchte .
Ich habe erfolgreich in Fhem den Douferm Stick installiert und ich kann auch jedes einzelne Rollo Öffnen und  schliessen  !
Nun möchte ich gerne mehrer Rollos gleichzeit öffnen und schliessen  !
Wie kann ich dieses am besten realiesieren .
zb. Erdgeschoss alle auf oder zu
Oder Kinderzimmer alles auf und zu
Zur zeit kann ich jedes einzelne rollo über den schieberegler in eine bestimmte position fahren  !
Danke und Gruß
Voab: willkommen im Forum!
(Sofern Rademacher keine Gruppenfunktion bietet, z.B. durch das Anlernen mehrerer Fernbedienungen:) Schau dir mal "structure" an (Einsteiger-pdf bzw. commandref).
Soweit ich mich entsinne, macht das auch ggf. erforderliche Sendeverzögerungen zwischen den einzelnen Aktoren (ggf. über Attribut einstellbar).
Gruß, Beta-User
als Beispiel:
defmod st_Rollo_EG structure Level RolloBDu RolloBWa RolloKUL RolloKUR RolloSZ RolloWZL RolloWZR
attr st_Rollo_EG devStateIcon auf:shutter_open zu:shutter_closed
attr st_Rollo_EG eventMap on:auf off:zu
attr st_Rollo_EG room Haus
attr st_Rollo_EG webCmd down:pct:up
Ich habe allerdings Homematic, da brauche ich keine Verzögerung.
hsepm
Alternativ geht auch LightScene. Ich verwende das, um auch den Status der gesamten Rollogruppe anzeigen zu können, z.B. "open", "closed", "half", "unknown = gemischt/inkonsistent".
Holger
KJ_app
Hallo
danke für Antworten  !
Leider klappt es nicht mit dem Structure befehl
Kurze Frage was heist den LightScene
Sorry bin blutiger Anfänger
Danke und Gruß
TomLee
#5
Zeig doch mal ein
list <structurename>
(oben in die Befehlszeile eingeben)
Bis auf das pct im webCmd des gezeigten structure-Beispiels von Otto sollte alles gehen.
(Die Rademacher haben kein pct)
Hier ist Lightscene verständlich erklärt find ich, musst halt auf deine Rollos übertragen.
Thomas
KernSani
Willkommen im Forum :-)
Bitte beschreibe doch im Detail, was du bereits probiert hast und was nicht funktioniert.
Ich gehe davon aus, dass du das Einsteiger-PDF gelesen hast und die commandref zu Rate gezogen hast. Im Zweifelsfall bitte auch nochmal diesen Post lesen.
Grüße,
Oli
bei mir klappt das prima.  ;D
