Sensoren/Aktoren finden HMLAN nicht mehr
Begonnen von Marsupilami, 25 April 2018, 09:28:55
Marsupilami
ich betreibe seit rund 1,5 Jahren ein FHEM System mit Homematic, Zwave, HUE, LOGO, AMAD..., weitestgehend ohne Probleme und bin sehr zufrieden damit. Auch der WAV war erstaunlich hoch.
ich habe nun aber ein massives technisches Problem. Vor rund einer Woche hatte ich einen 30 minütigen Stromausfall. Nachdem der Strom wieder kam, begannen die Probleme.
Zuerst war die SQL Datenbank zum Loggens korrupt. FHEM startete nicht mehr korrekt. Ok, Datenbank war nicht reparabel, diese neu aufgebaut, tutet wieder.
Seit Sonntag habe ich nun den Effekt, dass mehrere Homematic Sensoren/Aktoren/Repeater offensichtlich den HMLAN nicht mehr sehen. GetConfig der Sensoren bleibt zum Beispiel hängen, Fenstersensoren schließen nicht mehr mit grüner LED, sondern mit roter LED beim betätigen ab.
Das betrifft aber warum auch immer nicht alle Sensoren/Aktoren. Manche gehen noch. Neu Anlernen geht auch nicht mehr.
Ähnliches bei ZWave. Der Fibaro Wall Plug kannte seinen ZWDongle nicht mehr. Da kann ich warum auch immer nun auch nichts mehr anlernen. Die ZWave Komponenten sind aber technisch ok, an einem anderen FHEM System funktionieren die einwandfrei.
Kann Sich jemand sowas erklären und vielleicht Tipps geben, wo ich suchen kann?
Ich wäre dankbar um jede Hilfe.
papa
So aus dem Bauch heraus würde ich mal auf einen Sender tippen, der die anderen stört. Viellicht mal Reihe rum alle Geräte neu starten, wenn das geht.
ZitatGetConfig der Sensoren bleibt zum Beispiel hängen, Fenstersensoren schließen nicht mehr mit grüner LED, sondern mit roter LED beim betätigen ab.
getConfig bedingt bei vielen Sensoren, dass die Datenübertragung per Configtaster angestossen wird.
Gib doch mal ein list von einem Sensor der grün ist und von einem der rot ist. Und vielleicht ein list vom hmlan.
Bitte die Lists in Code Tags setzen -> die # Taste über dem  :-X Smiley.
Marsupilami
Hallo Otto123,
hier die lists:
HMLAN0
   DEF        192.168.0.204:1000
   DeviceName 192.168.0.204:1000
   FD         25
   HMLAN0_MSGCNT 2446
   HMLAN0_TIME 2018-04-25 12:09:16
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN0
   NR         64
   NTFY_ORDER 50-HMLAN0
   PARTIAL
   RAWMSG     E4103D9,0000,03D9901C,FF,FFC4,E986104103D90000000A28D80B0040
   RSSI       -60
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 26 report:25
   msgKeepAlive dlyMax:6.948 bufferMin:-1
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-3 max:4852 last:10 cnt:2422
   owner      1F1F1F
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 17:56:40.835
     2018-04-24 14:19:07   D-HMIdAssigned  1F1F1F
     2018-04-24 14:19:07   D-HMIdOriginal  2BAD92
     2018-04-24 14:19:07   D-firmware      0.964
     2018-04-24 14:19:07   D-serialNr      LEQ0579174
     2018-04-24 18:32:22   Xmit-Events     init:4 disconnected:8 ok:4
     2018-04-24 18:32:22   cond            ok
     2018-04-25 12:09:27   loadLvl         low
     2018-04-23 11:09:57   prot_ERROR-Overload last
     2018-04-23 11:09:48   prot_Warning-HighLoad last
     2018-04-24 18:32:22   prot_disconnected last
     2018-04-24 18:32:22   prot_init       last
     2018-04-24 04:32:47   prot_keepAlive  last
     2018-04-24 18:32:22   prot_ok         last
     2018-04-24 18:32:22   state           opened
   helper:
     assIdCnt   26
     assIdRep   25
     info       03C4,LEQ0579174,2BAD92,1F1F1F
     setTime    46528
     cnd:
       0          4
       253        8
       255        4
     dly:
       cnt        2422
       lst        10
       max        4852
       min        -3
     ids:
       1F1F1F:
         chn        04
         flg        0
         name       VCCU
       290C05:
         cfg        +290C05,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg
         name       THEKU
         to         1524572903.10029
       36A21E:
         cfg        +36A21E,02,00,00
         name       SFEKU
       36A7D7:
         cfg        +36A7D7,00,00,00
         name       STEWZ
       36C7C1:
         cfg        +36C7C1,02,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       SFEES
         to         1524587515.51931
       3738D0:
         cfg        +3738D0,00,00,00
         name       STOSZ
       3F5922:
         cfg        +3F5922,00,00,00
         name       TFS01
       410274:
         cfg        +410274,00,00,00
         name       THKHO
       410276:
         cfg        +410276,00,00,00
         name       THEWZ
       410348:
         cfg        +410348,00,00,00
         name       THKWA
       4103D9:
         cfg        +4103D9,00,00,00
         name       THEFL
       42BCDD:
         cfg        +42BCDD,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       THOBA
         to         1524573993.39914
       42BCF7:
         cfg        +42BCF7,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg
         name       THOBU
         to         1524650772.47728
       42BCFA:
         cfg        +42BCFA,00,00,00
         name       THEES
       42BCFD:
         cfg        +42BCFD,00,00,00
         name       THOSA
       42BD0F:
         cfg        +42BD0F,02,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       THOSZ
         to         1524650898.77251
       42BD26:
         cfg        +42BD26,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       THOGZ
         to         1524572907.9291
       50E774:
         cfg        +50E774,00,00,00
         name       SFOSA
       50E8C9:
         cfg        +50E8C9,00,00,00
         name       SFKHO
       50F15C:
         cfg        +50F15C,00,00,00
         name       SFKWA
       50F38F:
         cfg        +50F38F,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       SFOBU
         to         1524587498.26069
       531CC0:
         cfg        +531CC0,00,00,00
         name       SFOSZ
       532646:
         cfg        +532646,00,00,00
         name       SFOGZ
       55EC92:
         cfg        +55EC92,00,00,00
         name       STW4S
       55EE1E:
         cfg        +55EE1E,00,00,00
         name       STK1
       563AC3:
         cfg        +563AC3,00,00,00
         name       STEBS
     k:
       BufMin     -1
       DlyMax     6.948
       Next       1524650992.95982
       Start      1524650967.95982
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x55768ee333f0)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 6
       loadNo     1
       scnt       7
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159987201023918
       hmtL       64600835
       kTs        0
       offL       1524586367128
       sysL       1524650967963
   hmId       1F1F1F
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Controller,HomeMatic
   verbose    1
Der Thermostat reagiert
   DEF        42BCF7
   HMLAN0_MSGCNT 532
   HMLAN0_RAWMSG RFC44818F,0001,03D6B902,FF,FFD0,61800242BCF71F1F1F01040A002D40
   HMLAN0_RSSI -48
   HMLAN0_TIME 2018-04-25 12:06:10
   IODev      HMLAN0
   LASTInputDev HMLAN0
   MSGCNT     532
   NAME       THOBU
   NOTIFYDEV  global
   NR         84
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 THOBU_Weather
   channel_02 THOBU_Climate
   channel_03 THOBU_WindowRec
   channel_04 THOBU_Clima
   channel_05 THOBU_ClimaTeam
   channel_06 THOBU_remote
   lastMsg    No:61 - t:02 s:42BCF7 d:1F1F1F 01040A002D40
   protLastRcv 2018-04-25 12:06:10
   protSnd    12 last_at:2018-04-25 12:06:10
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN0 cnt:8 min:-46 max:-41 avg:-44.37 lst:-45
   rssi_at_HMLAN0 cnt:531 min:-62 max:-45 avg:-48.99 lst:-48
     2018-04-24 14:19:12   Activity        alive
     2018-04-25 12:06:10   CommandAccepted yes
     2017-08-13 16:03:56   D-firmware      1.4
     2017-08-13 16:03:56   D-serialNr      MEQ1546510
     2017-08-13 16:06:30   PairedTo        0x1F1F1F
     2017-08-13 16:06:30   R-backOnTime    10 s
     2017-08-13 16:06:30   R-btnLock       off
     2017-08-13 16:06:30   R-burstRx       on
     2017-08-13 16:06:30   R-cyclicInfoMsg on
     2017-08-13 16:06:30   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-08-13 16:06:30   R-globalBtnLock off
     2017-08-13 16:06:30   R-localResDis   off
     2017-08-13 16:06:30   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2017-08-13 16:06:30   R-modusBtnLock  off
     2017-08-13 16:06:30   R-pairCentral   0x1F1F1F
     2018-04-25 12:04:26   actuator        0
     2018-04-25 12:06:10   battery         ok
     2018-04-25 12:04:26   batteryLevel    2.6
     2018-04-25 12:06:10   desired-temp    5.0
     2018-04-25 12:04:26   measured-temp   22.2
     2018-04-25 12:04:26   motorErr        ok
     2018-04-25 12:06:10   state           CMDs_done
     2018-04-24 13:40:34   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   97
     PONtest    1
     cSnd       111F1F1F42BCF786040A,111F1F1F42BCF786040A
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +42BCF7,00,00,00
       nextSend   1524650770.97327
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         42BCF7
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN0
     mRssi:
       mNo        61
       io:
         HMLAN0:
           -40
           -40
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN0:
         avg        -44.375
         cnt        8
         lst        -45
         max        -41
         min        -46
       at_HMLAN0:
         avg        -48.9943502824859
         cnt        531
         lst        -48
         max        -45
         min        -62
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*:.*
   IODev      HMLAN0
   IOgrp      VCCU:HMLAN0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       HomeMatic
   serialNr   MEQ1546510
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
der Thermostat reagiert nicht
   DEF        42BD0F
   HMLAN0_MSGCNT 256
   HMLAN0_RAWMSG E42BD0F,0000,03D66C84,FF,FFC3,89861042BD0F0000000A28CC0B0040
   HMLAN0_RSSI -61
   HMLAN0_TIME 2018-04-25 12:05:51
   IODev      HMLAN0
   LASTInputDev HMLAN0
   MSGCNT     256
   NAME       THOSZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         112
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 THOSZ_Weather
   channel_02 THOSZ_Climate
   channel_03 THOSZ_WindowRec
   channel_04 THOSZ_Clima
   channel_05 THOSZ_ClimaTeam
   channel_06 THOSZ_remote
   lastMsg    No:89 - t:10 s:42BD0F d:000000 0A28CC0B0040
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2018-04-25 12:05:51
   protSnd    3 last_at:2018-04-25 12:08:16
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN0 cnt:254 min:-61 max:-52 avg:-54.87 lst:-61
     2018-04-25 11:49:14   Activity        alive
     2018-04-25 07:48:56   CommandAccepted yes
     2017-08-13 16:03:56   D-serialNr      MEQ1546578
     2017-08-13 16:05:47   PairedTo        0x1F1F1F
     2017-08-13 16:05:47   R-backOnTime    10 s
     2017-08-13 16:05:47   R-btnLock       off
     2017-08-13 16:05:47   R-burstRx       on
     2017-08-13 16:05:47   R-cyclicInfoMsg on
     2017-08-13 16:05:47   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-08-13 16:05:47   R-globalBtnLock off
     2017-08-13 16:05:47   R-localResDis   off
     2017-08-13 16:05:47   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2017-08-13 16:05:47   R-modusBtnLock  off
     2017-08-13 16:05:47   R-pairCentral   0x1F1F1F
     2018-04-25 12:05:51   actuator        0
     2018-04-25 12:05:51   battery         ok
     2018-04-25 12:05:51   batteryLevel    2.6
     2018-04-25 12:05:51   desired-temp    5.0
     2018-04-25 12:05:51   measured-temp   20.4
     2018-04-25 12:05:51   motorErr        ok
     2018-04-25 12:08:21   state           CMDs_pending
     2018-04-24 14:55:48   time-request    -
   cmdStack:
     ++A0111F1F1F42BD0F860414
   helper:
     HM_CMDNR   138
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +42BD0F,02,00,00
       nextSend   1524650751.39574
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         42BD0F
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN0
     mRssi:
       mNo        89
       io:
         HMLAN0:
           -57
           -57
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
       sleeping   1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN0:
         avg        -54.8779527559055
         cnt        254
         lst        -61
         max        -52
         min        -61
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*:.*
   IODev      HMLAN0
   IOgrp      VCCU:HMLAN0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     1_allReg
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       HomeMatic
   serialNr   MEQ1546578
   subType    thermostat
Siggi
Hallo Siggi,
auf die Schnelle sieht da jetzt nichts grundlegend schlecht aus. Außer das der HMLAN vorgestern Stress hatte.
Kannst Du mal probehalber bei dem Thermostaten der nicht geht (THOSZ), folgendes machenset THOSZ clear msgEvents und dann ein erneutes getConfig versuchen und schauen ob das abgearbeitet wird?
eisman
hi,
mal wieder ins Fettnäpfchen treten
da ich solche Problem seit tagen auch hatte.
1. ipv6 überall abgeschaltet
2. burstAccess 1_auto
seit dem habe ich keine probleme
device geht cmd_done
device geht nicht  CMDs_pending
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
Marsupilami
hallo Otto123
hier das neue listing:
   DEF        42BD0F
   HMLAN0_MSGCNT 258
   HMLAN0_RAWMSG RFC5695CA,0081,03F2AD3F,FF,FFC5,95800242BD0F1F1F1F00
   HMLAN0_RSSI -59
   HMLAN0_TIME 2018-04-25 12:36:42
   IODev      HMLAN0
   LASTInputDev HMLAN0
   MSGCNT     258
   NAME       THOSZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         112
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN0 cnt:256 min:-61 max:-52 avg:-54.91 lst:-59
     2018-04-25 12:39:14   Activity        alive
     2018-04-25 12:36:42   CommandAccepted yes
     2018-04-25 12:36:42   actuator        0
     2018-04-25 12:36:42   battery         ok
     2018-04-25 12:36:42   batteryLevel    2.6
     2018-04-25 12:36:42   desired-temp    5.0
     2018-04-25 12:36:42   measured-temp   20.3
     2018-04-25 12:36:42   motorErr        ok
     2018-04-25 12:39:08   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0011F1F1F42BD0F00040000000000
     ++A0011F1F1F42BD0F0103
     ++A0011F1F1F42BD0F01040000000001
     ++A0011F1F1F42BD0F0203
     ++A0011F1F1F42BD0F02040000000001
     ++A0011F1F1F42BD0F0303
     ++A0011F1F1F42BD0F03040000000001
     ++A0011F1F1F42BD0F0403
     ++A0011F1F1F42BD0F04040000000001
     ++A0011F1F1F42BD0F00040000000007
     ++A0011F1F1F42BD0F0503
     ++A0011F1F1F42BD0F05040000000001
     ++A0011F1F1F42BD0F0603
     ++A0011F1F1F42BD0F06040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   149
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1524652602.4235
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         42BD0F
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN0
     mRssi:
       mNo        95
       io:
         HMLAN0:
           -53
           -53
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
       sleeping   1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN0:
         avg        -54.91015625
         cnt        256
         lst        -59
         max        -52
         min        -61
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*:.*
   IODev      HMLAN0
   IOgrp      VCCU:HMLAN0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     1_allReg
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       HomeMatic
   serialNr   MEQ1546578
   subType    thermostat
Siggi
#7
Der Thermostat braucht eine Weile um alles zu übertragen - noch ein paar minuten warten?
Die machen lazy config bedeutet beim Thermostaten meines Wissen wenn er wieder mit der Zentrale reden will, also alle xx Minuten?
Marsupilami
Hallo Otto123,
Ok, hier das neue Listing
   DEF        42BD0F
   HMLAN0_MSGCNT 322
   HMLAN0_RAWMSG E42BD0F,0000,0423AB7C,FF,FFC6,AB861042BD0F0000000A28CE0B0040
   HMLAN0_RSSI -58
   HMLAN0_TIME 2018-04-25 13:30:12
   IODev      HMLAN0
   LASTInputDev HMLAN0
   MSGCNT     322
   NAME       THOSZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         112
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AB - t:10 s:42BD0F d:000000 0A28CE0B0040
   protLastRcv 2018-04-25 13:30:12
   protResnd  5 last_at:2018-04-25 12:51:45
   protSnd    46 last_at:2018-04-25 12:57:33
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN0 cnt:320 min:-61 max:-52 avg:-55.46 lst:-58
     2018-04-25 12:57:24   CommandAccepted yes
     2018-04-25 12:49:35   PairedTo        0x1F1F1F
     2018-04-25 13:30:12   actuator        0
     2018-04-25 13:30:12   battery         ok
     2018-04-25 13:30:12   batteryLevel    2.6
     2018-04-25 13:30:12   desired-temp    5.0
     2018-04-25 13:30:12   measured-temp   20.6
     2018-04-25 13:30:12   motorErr        ok
     2018-04-25 12:57:33   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   171
     cSnd       011F1F1F42BD0F03043738D00107,011F1F1F42BD0F0304531CC00107
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +42BD0F,00,00,00
       nextSend   1524655812.97184
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         42BD0F
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN0
     mRssi:
       mNo        AB
       io:
         HMLAN0:
           -52
           -52
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN0:
         avg        -55.46875
         cnt        320
         lst        -58
         max        -52
         min        -61
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*:.*
   IODev      HMLAN0
   IOgrp      VCCU:HMLAN0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     1_allReg
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       HomeMatic
   serialNr   MEQ1546578
   subType    thermostat
Siggi
Hallo Siggi,
das sieht doch aber gut aus. Ich würde jetzt vorsichtig denken, durch den Stromausfall und irgendwelche Aktionen in Folge ist nur etwas aus dem Gleichgewicht geraten.
Du kannst Dir mit hmInfo mit get protoEvents anzeigen lassen welche Geräte Probleme haben und dann ähnlich verfahren.
Würde ich Stück für Stück machen und immer schön Ruhe bewahren  ;) sonst droht wieder overLoad.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pc1246
Moin
Mal so ganz vorsichtig in die Runde. Das reading vom pairing ist vom August 2017, wie viele andere auch! Gibt es nicht auch ein clear readings? Ich vermute, dass das pairing weg ist, warum auch immer!
Gruss Christoph
HP T610
Marsupilami
Hallo Otto123,
hast Du auch eine Idee zu meinem ZWave Problem?
Siggi
pc1246
Zitat von: Marsupilami am 25 April 2018, 14:26:33
Hallo Otto123,
Siggi
Mach doch bitte mal ein list vom ZW-dongle.
Gruss Christoph
HP T610
Hallo Siggi,
no Zwave - no Idee  :-X
Da wirst Du am Besten im passenden Unterforum einen extra Thread aufmachen.
@Christoph Aber zumindest das eine Beispiel hat gezeigt, dass das reading PairedTo wieder aktuell ist. Also getConfig hat aktualisiert  und pairing scheint ok
Bitte unbedingt den Hinweis von Frank beachten!
