Externe IP herausfinden und anzeigen
Begonnen von Ralle, 30 April 2018, 18:04:33
Dann setz mal einen simplen wget Befehl auf der Linux Kommandozeile Deines FHEM ab.
wget -v https://v4.ident.me/
Grafkox
Da kommt dann:
--2022-02-13 20:24:12--  https://v4.ident.me/
Resolving v4.ident.me (v4.ident.me)... 176.58.123.25
Connecting to v4.ident.me (v4.ident.me)|176.58.123.25|:443... connected.
ERROR: The certificate of 'v4.ident.me' is not trusted.
ERROR: The certificate of 'v4.ident.me' has expired.
Raspberry Pi 3 mit Fhem 5.9, Tablet UI 2.6, SIGNALduino, Somfy RTS, Fritzbox 7490, IT-Steckdosen, Hikvision Kameras, Xiaomi Sensoren, Tecalor THZ, E3/DC
Du hast ein altes OS? Da stimmen die ca-certificates nicht mehr oder ssl zu alt?
Kannst ja auf die Schnelle mal ohne s probieren (http), aber auf Dauer geht das nicht.
Grafkox
Zitat von: Otto123 am 13 Februar 2022, 20:11:05
erzeugt denn einfach der Link im Browser eine Ausgabe?
https://v6.ident.me/
erzeugt v4 eine Ausgabe?
Wenn v6 keine Ausgabe erzeugt hat dein Netzwerk keinen ipv6 Zugang zum Internet.
Hat denn Dein FHEM IPv6?
Funktioniert das in der FHEM Kommandozeile?
{qx(wget -q -O - https://v4.ident.me/)}
Gleiches für IPv6
{qx(wget -q -O - https://v6.ident.me/)}
Alles ist Plain Text keine RegExp nötig meine ich: https://api.ident.me/
ok, wenn ich die beiden Befehle mit http ausführe, bekomme ich auch eine Rückmeldung.
Nur hatte ich von vorn herein den HTTPMOD mit http://v6.ident.me/ konfiguriert  :-\
eine Rückmeldung. - bedeutet was? Doch einfach die IP Adresse oder?
Klappt denn mein Vorschlag für HTTPMOD bei Dir für IPv4?
#35
mittlerweile liefert mein HTTPMOD Device was ich vorhin zum Test angelegt habe nur noch eine 1. Vielleicht ist HTTPMOD für diese Aufgabe nicht das Richtige?
Da die Seite Plaintext Text liefert kann man das ja anders lösen? Ich bin unsicher.
Grafkox
Sorry
mit Rückmeldung meinte ich, wenn ich die beiden Befehle in der FHEM Kommandozeile ausführe, bekomme ich mit dem http-Aufruf auch die richtigen IP-Adressen ausgegeben.
attr myIPv4 reading01Regex .*
bei einem neu angelegten HTTPMOD
defmod myIPv4 HTTPMOD http://v4.ident.me/ 86400
attr myIPv4 userattr reading01Name reading01Regex
attr myIPv4 reading01Name IP
gibt nur eine "1" aus
Grafkox
Da die Siete Plaintext Text liefert kann man das ja anders lösen? Ich bin unsicher.
genau ;)
Einen anderen Weg hatte ich schon versucht, ist vielleicht untergegangen, da ich den Post nachträglich editiert hatte:
...ich habe gerade noch auf www.wieistmeineip.de rumprobiert. Mit der Lösung hier aus dem Thread bekomme ich zwar die IPv4 Adresse ausgegeben und mit dem nachfolgenden Regex:
(?<=<span id="ipv6-value">)([0-9a-fA-F]{1,4}:){7,7}[0-9a-fA-F]{1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,7}:|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,6}:[0-9a-fA-F]{1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,5}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,2}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,3}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,3}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,2}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,5}|[0-9a-fA-F]{1,4}:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,6})|:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,7}|:)|fe80:(:[0-9a-fA-F]{0,4}){0,4}%[0-9a-zA-Z]{1,}|::(ffff(:0{1,4}){0,1}:){0,1}((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}:((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])
bekomme ich zwar auf https://regex101.com/ wieder die richtige Ausgabe, aber das Reading im HTTPMOD wird wieder nicht richtig befüllt.
KölnSolar
wär eigentlich ein use case für meinen UPNPController. Der service WANIPConn1 eines (vermutlich jeden) Routers(hier: Fritte) liefert bei Änderungen die events
2022.02.13 21:26:36 5: UPNPController: Received event: by 192.x.y.z_49000_3-zz-zz-zs-WANIPConn1 UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0x5836018) $VAR1 = 'PortMappingNumberOfEntries';
$VAR2 = '0';
$VAR3 = 'PossibleConnectionTypes';
$VAR4 = 'IP_Routed';
$VAR5 = 'ConnectionStatus';
$VAR6 = 'Connected';
$VAR7 = 'ExternalIPv6Address';
$VAR8 = '';
$VAR9 = 'ExternalIPAddress';
$VAR10 = a.b.c.d';
2022.02.13 21:26:36 3: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event PortMappingNumberOfEntries not yet implemented
2022.02.13 21:26:36 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event details: $VAR1 = '0';
2022.02.13 21:26:36 3: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event PossibleConnectionTypes not yet implemented
2022.02.13 21:26:36 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event details: $VAR1 = 'IP_Routed';
2022.02.13 21:26:36 3: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event ConnectionStatus not yet implemented
2022.02.13 21:26:36 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event details: $VAR1 = 'Connected';
2022.02.13 21:26:36 5: UPNPController: UPNP_Controller: empty event ExternalIPv6Address found
2022.02.13 21:26:36 3: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event ExternalIPv6Address not yet implemented
2022.02.13 21:26:36 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event details: $VAR1 = '';
2022.02.13 21:26:36 3: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event ExternalIPAddress not yet implemented
2022.02.13 21:26:36 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.x.y.z_49000_3-zz-zz event details: $VAR1 = 'a.b.c.d';
Müsste nur noch einer ein client-Modul schreiben.  ;)
(wäre recht einfach in Anlehnung an meinen DLNAController)
#39
spartanischer Ansatz:
mit einem at einmal am Tag:
setreading myip IPv4 {(qx(wget -q -O - https://v4.ident.me/))};setreading myip IPv6 {(qx(wget -q -O - https://v6.ident.me/))}
myip ist ein dummy oder jedes andere Device.
Aber Thorsten: Du musst Dich um dein https problem kümmern!
Grafkox
Danke Otto, das sollte klappen.
Und um das HTTPS Thema kümmere ich mich auch.
Wernieman
Wobei mich imLog immer noch wundert:
2022.02.13 19:45:06.052 4: HttpUtils: gethostbyname v6.ident.me failed
Das heust eigentlich, das die Namensauflösung nicht funktioniert. Hast Du im FHEM DNS gesetzt?
- Bitte um Input für Output
no_Legend
Hallo Zusammen,
kann mir jemand erklären, wie ich nun eine IPv4 Adresse Abfragen kann?
Danke und Grüße Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
CQuadrat
#43
z.B. so:
define myIP HTTPMOD https://www.wieistmeineip.de/ 3600
attr myIP DbLogExclude .*
attr myIP enableControlSet 1
attr myIP reading01Name IP
attr myIP reading01Regex (?s)Ihre IP-Adresse?.*strong>([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)
attr myIP stateFormat IP
Damit wird stündlich abgefragt.
Und mit set myIP reread lässt sich der Wert manuell aktualisieren.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
DeeSPe
Noch Resourcen schonender geht es so, da hier kein HTML Gerüst geladen wird, sondern nur die reine IP als Text:
define myIP HTTPMOD http://icanhazip.com/ 3600
attr myIP event-on-change-reading IP
attr myIP reading01Regex (\d.*\d)\n
attr myIP webCmd reread
Dan
