Externe IP herausfinden und anzeigen
Begonnen von Ralle, 30 April 2018, 18:04:33
Ralle
würde gerne die Externe IP meines Routers im FTUI anzeigen.
Erste Ansätze dazu gibt es ja schon unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,12918.0.html
Ob das noch funktioniert kann ich nicht mal sagen da mein Perl Wissen dafür einfach nicht ausreicht.
Ich habe auf der Kommandozeile mal versucht den Inhalt von Variablen auszugeben mit {print getip()} und {myutils_getip()}, was aber ziemlich sicher totaler Unfug ist?
Für den einen oder anderen Anfängertipp wäre ich dankbar.
Ralf
Raspberry 3, Homematic HMLAN, HM Rolladensteuerung, MySensors, MAX CUL (Umbau Telekatz), Sonoff mit Easy-ESP, Arduino, MQTT, USV(Powerbar), 433Mhz Steckdosen
mark79
vielleicht etwas überladen, aber das HOMEMODE Fhem Modul zeigt in den Readings die Public IP an.
Mark
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
CoolTux
Hast du eine Fritzbox? Da kann man das Modul für verwenden.
Ansonsten kannst Du auch eine externe Seite mit HTTPMOD aufrufen myip oder so und die IP als Reading ablegen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
amenomade
defmod myIP HTTPMOD https://www.wieistmeineip.de/ 86400
attr myIP reading01Name IP
attr myIP reading01Regex (?s)Ihre IP-Adresse?.*strong>([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)
Ralle
Vielen Dank @amenomade
Das funktioniert  :)
gloob
#5
Vielen Dank dafür. Wäre ein Schöner Eintrag fürs Wiki. Ich hatte es bisher über eine eigenen Funktion in 99_myUtils.pm gelöst.
Wenn man das stateFormat noch setzt sieht es noch besser aus:
attr myIP userattr reading01Name reading01Regex
attr myIP stateFormat IP
tik-tak-tok
Danke gloob! ;-)
Kann mir jetzt noch jemand sagen, wie ein DOIF auszusehen hat, welches mir die neue IP per Telegram sendet?
Ich möchte also wirklich nur die (neue) IP gesendet haben, wenn diese sich geändert hat.
Besten Dank & lg,
Mike
Wernieman
Vergiss DOIF, das ist wirklich in dem Falle Oversize ....
ein "change on update" aufs Device setzen und ein passendes notify
- Bitte um Input für Output
connormcl
Betreibt ihr eure Server etwa noch mit ipv4 only? Was ist mit ipv6? bzw. man sollte heutzutage schon an beides denken...
amenomade
#9
Ich brauche meine externe IP Adresse nur für Alexa... und Alexa versteht noch keine IPv6. Prinzipiell kann man aber die HTTPMOD Lösung auch mit IPv6 nutzen. Man braucht nur eine Webseite, die IPv6 liefert. Dann hätte aber die IPv6 des Routers wenig Interesse.
Wuppi68
also IPv6 wird nicht genattet ... da kannst Du die lokale benutzen - aber Dein Router sollte diese sowieso nicht erreichbar machen ;-)
FHEM unter Proxmox als VM
amenomade
Genau. Wobei... dann sollte man tatsächlich die lokale aber nicht die Loopback Adresse ::1/128 nutzen ;)
connormcl
#12
Wieso sollte ich meine ipv6 nicht erreichbar machen, wenn ich auf FHEM zugreifen möchte? (die lokale Firewall sollte dann natürlich entsprechend performen und ich geh dann VPN ins lokale Netz...)
Ausserdem habe ich die Anmerkung fallenlassen, weil https://www.wieistmeineip.de/ sehr wohl ipv6 reportet...genaugenommen beides...damit fällt der genannte Regex-Ausdruck dann auf die Nase, wenn man nur ipv6 oder beides verwendet.
Es gibt zwei Felder:
Ihre IP-Adresse lautet: ipv6
Ihre IPv4-Adresse lautet: ipv4
amenomade
Dann einfach davon 2 Readings machen.
Wuppi68
naja, machst Du VPN brauchst Du Deine externe IP nicht - Du bist ja Lokal in Deinem Netz unterwegs und dann interessiert Dich Deine externe IP nicht die Bohne ... und wenn Du dann Deine IPv6 Adresse brauchst, da gibt es genügend DDNS Tools, die Dir diese bei Deinem lokalen oder externen DNS entsprechend registrieren und den kannst Du dann bequem mit benutzen
aber back to Topic
IPv4 ist ja kein Problem entsprechend anzuzeigen (gibt es genügend Beispiele im Forum)
IPv6  interessiert nur die Routeradresse und der Präfix
