[Gelöst] Anzeige "von-bis" bzw Trenddarstellung - ein Device mit zwei Stati?
Begonnen von alanblack, 30 April 2018, 20:00:40
alanblack
Moin zusammen,
vielleicht fehlen mir die richtigen Suchbegriffe, aber "Anzeige Trend", "von bis Icons", "Gerät mit zwei Stati" und ähnliches gibt zwar eine Menge Lesestoff, aber nichts, was mich irgendwie weiterbringt.
Ich suche ein Modul, mit dem ich nebeneinander zwei Zahlen oder auch zwei Icons darstellen kann.
Der Hintergrund ist folgender:
vor einiger Zeit hatte ich schon einmal die Idee, dass ich auf meinem Info-Displays (Androiden mit Webviewcontrol) möglichst kompakt aufgelaufene Infos darstellen können möchte. Also z.B. einmal die Erinnerung, die Mülltonne rauszustellen und die Info über zwei verpasste Anrufe, dann ein anderes Mal die Info, dass die Waschmaschine fertig ist und dass etwas im Briefkasten liegt, ohne dass ich die Zeilen "Müll", "Telefon", "Waschmaschine" und "Briefkasten" immer - ggf. halt ohne Icon anzeigen muss wenn nichts dazu anliegt.
Jetzt habe ich noch meine Sensorik um diverse Wettersensoren aufgestockt, da kommt mir dieses Thema wieder in den Sinn, weil ich gerne etwas wie "Jetzt ist es zwar trocken, nimm aber einen Regenschirm mit" oder "Heute kannst Du mit T-Shirt rausgehen, brauchst dann aber später eine Jacke" durch eine Anzeige "Wetter: <Icon_Cloudy> => <Icon_Rain>" bzw.  "Temp: 23°C => 18°C" lösen möchte; eine Info = eine Zeile.
Die zwei Temperaturwerte gehen ja noch händisch indem ich einfach den String entsprechend zusammensetze, aber wie gehen zwei Icons?
Danke vorab!
FHEM 6.0 auf raspi3&ODROID XU4 mit HMLAN und HM-MOD-RPI-PCB, LaCrosse via JeeLink, COC868 und CUL433, Xiaomi Aqara+div. Zigbee via deCONZ, Dooya via SIGNALDuino, ZWave mit Danalock
Jeder Witz kann ein Einzeiler sein mit genügend Semikolons
Jamo
Schau Dir mal ,,devStateIcon" an , da kannst Du für verschiedene States verschiedene Icons hinterlegen, hier mal ein Beispiel für verschiedenfarbige Icons ,ios-...-...', um verschiedene Zustände einer Tür ,open' ,closed' ,unlocked'  etc zu visualisieren
devStateIcon
open.*:ios-on-red closed.*unlocked:ios-off closed.*locked:ios-on-blue
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
alanblack
Zitat von: inoma am 30 April 2018, 21:19:07
Schau Dir mal ,,devStateIcon" an , [...]
Danke, aber devStateIcon ist bekannt. Die Frage war aber nach ZWEI Icons.
Ich formuliere es mal anders:
Ich hätte gerne eine Anzeige, bei der ich möglichst kompakt und nebeneinander zunächst bspw. ein Sonnenicon und ein RegenIcon angezeigt bekomme. Wenn ich dann diesem Anzeigeelement eine neue Zuweisung mache, dass danach (per Longpoll also ohne Reload der Seite) ein Sonnenicon neben einem Wolkenicon angezeigt wird.
Prof. Dr. Peter Henning
Das geht ganz einfach, indem ein Reading HTML-Code enthält, z.B. ein Tag <img src="...">. So etwas lässt sich aber schwierig mit FHEM-Skripten zusammensetzen, das sollte auf jeden Fall mit einem Perl-Programm geschehen.
pah
amenomade
pah
Sowas in der Art ? https://forum.fhem.de/index.php/topic,81971.msg740429.html#msg740429
alanblack
