CUL Kauf ?
Begonnen von ChrisW, 20 Oktober 2012, 22:58:21
ChrisW
bin kurz davor mir einen CUL zu kaufen für mein Win7Notebook.
Wird wohl erstmal CC1101-USB-Lite 868MHz werden da ich erstmal nur
Temperaturen erfassen möchte..
Nun die Frage.
Gehäuse ? Liegt auf einem Schrank also eher unnötig
Antenne Denke ich mal da ist 15cm + 5dBi nicht verkehrt.
Handelt sich um ein Einfamilienhaus Keller, EG, 1 , Dachboden sind schon
dicke wände ;)
Finde die 25€ schon nicht wenig für eine Antenne. Kann ich da nicht selbst
eine 15cm Antenne draufschrauben ??
Vielleicht verkauft ja zufällig jemand seinen CUL ?
Später möchte ich noch einen 433 CUL :)
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Guest
Soso, ein staubfreier Haushalt.
Aber ein Win 7 Notebook ist kostenfrei ? Komischer Ansatz ...
> Kann ich da nicht selbst eine 15cm Antenne draufschrauben ??
Sicher. Auch 30 cm, oder 45 cm. Vorausgesetzt man hat sie und weiß, was man
tut.
Ach, und der sollte dann billiger sein, als ein neues Gerät ...
Freut mich.
pah
Zrrronggg!
Kannst auch selber ne Drahtantenne dranbasteln. Richtig Abstimmung
aka Länge ist ein bischen Glücksache. Bin kein HF Techniker, würde
aber meinen, das eine 3mm zu lange Lamda/2 schlechter ist als eine
korrekte lambda/4.
Gehäuse brauchst du, nicht kaufen nur, wenn du planst, es selber
irgendwo rein zu bauen.
Sonst 1x unglücklich mit statischer Aufladung das Teil angefasst->put.
On 21 Okt., 05:19, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
> tut.
> Freut mich.
> pah
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
ChrisW
Hmm also ich denke wenn dieses MAX! System schon ohne Probleme funktioniert
wir feste Lamda für +  10€ ausreichen.
Was ist mit HF-Shield ??
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 22:54:24 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> korrekte lambda/4.
> man
> > tut.
> > Freut mich.
> > pah
Guest
hab mir Gehäuse/HF & Drahtantenne gekauft- HF zur Sicherheit;
Mittlerweile habe ich drei 4,32cm lange Kupferdrähte dran gelötet; der
Empfang ist wesentlich besser und zuverlässiger!
Antennenlänge ausrechnen <http://forum.x-3d.de/res/dawidi/antenne/>
bei Conrad gibt's ne 12cm Antenne hier<http://www.conrad.de/ce/de/product/190368/SVS-Nachrichtentechnik-Empfaengerantenne-fuer-86895-MHz/2401030&ref=list>,
also brauchst nur den RP-SMA Sockel (17€)
CUL433 brauchste wahrscheinlich nicht, da der 868 auch auf 433MHz senden
kann (Software, dh. die Antenne ist immernoch für 868,35MHz ausgelegt und
empfängt somit leider (noch) nicht.)
Greetings
> korrekte lambda/4.
> man
> > tut.
> > Freut mich.
> > pah
Guest
Gehäuse gehört zu nem USB Stick, wie ne Regenjacke zu'm Hamburger Wetter.
bei Conrad gibt's ne 12cm Antenne hier<http://www.conrad.de/ce/de/product/190368/SVS-Nachrichtentechnik-Empfaengerantenne-fuer-86895-MHz/2401030&ref=list> (17€),
Greetings
Am Montag, 22. Oktober 2012 10:12:10 UTC+2 schrieb Chris:
> funktioniert wir feste Lamda für +  10€ ausreichen.
>> korrekte lambda/4.
>> man
>> > tut.
>> > Freut mich.
>> > pah
Guest
Empfang ist wesentlich besser und zuverlässiger, als mit der Lambda/4
Microantenne.
Greetings
> korrekte lambda/4.
> man
> > tut.
> > Freut mich.
> > pah
ChrisW
hm mit welcher ANtenne hätte ich den den Anschluss für die Conrad Antenne ?
Da Löten nicht so meins ist ;)
Am Montag, 22. Oktober 2012 10:48:43 UTC+2 schrieb Rantanplan:
> Microantenne.
> Greetings
>> korrekte lambda/4.
>> man
>> > tut.
>> > Freut mich.
>> > pah
Guest
leider FME-Buchse, vll löten sie dir ne FME Buchse auf Anfrage dran!?
Am Montag, 22. Oktober 2012 11:14:36 UTC+2 schrieb Chris:
> ? Da Löten nicht so meins ist ;)
>> Microantenne.
>> Greetings
>>> korrekte lambda/4.
>>> was man
>>> > tut.
>>> > Freut mich.
>>> > pah
ChrisW
ich denke ich lass mir die RM-SMA Buchse dranmachen.
Welche Antennen kann ich da dran machen ? Müssen die bestimmte vorgaben
haben für 868Mhz ? Da es 100 Antenne dafür gibt z.b Amazon
Am Montag, 22. Oktober 2012 13:08:31 UTC+2 schrieb Rantanplan:
>>> Microantenne.
>>> Greetings
>>>> korrekte lambda/4.
>>>> was man
>>>> > tut.
>>>> > Freut mich.
>>>> > pah
Guest
Hmmm, wie wäre es damit ?
http://www.atim.com/product/antennae-connectors/antennae-868-mhz/antenna-yagi-868mhz
pah
Dennis
*lol* Schade, hat nur einen FME Stecker und keinen SMA...Und die Adapter
dämpfen immer so :-)
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 18:21:54 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> pah
ChrisW
Super die hab ich mir mal mitbestellt.
Henning:
> pah
