[gelöst] [AMAD] aktualisieren?
Begonnen von WhyTea, 02 Mai 2018, 10:30:27
WhyTea
Hallo
Da ich aktuell ein Problem beim Update von FHEM habe und ich in den Logs nach dem Update Fehlermeldungen mit Bezug auf AMAD habe kam bei mir die Frage auf ob ich AMAD manuell updaten bzw. ersetzen muss wie beim wechseln von AMAD auf AMAD2.
Readings:
BRIDGE 1
CFGFN /var/fhem/FHEM/amad2.cfg
CONNECTS 547
FD 14
NAME AMADBridge
NR 1351
PORT 8090
STATE opened
TYPE AMADCommBridge
VERSIONFLOWSET 4.0.11
VERSIONMODUL 4.0.7
Daniel
CoolTux
Du musst Deine AMADDevice Definitionen ändern.
define NAME AMADDevice IP AMAD_ID Automagic
Dann sollte es wieder gehen. Und wichtig ist das beide Module aktuell sind.
AMADCommBridge und AMADDevice
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
WhyTea
Sieht genau so aus wie es sein soll.  ???
Zumindest shee ich keinen Unterschied zum wiki.
### AMAD2 ###
define AMADBridge AMADCommBridge
attr AMADBridge room Zentralsysteme
### TabletEG ###
define TabletEG AMADDevice 192.168.6.37 1505320674324 IODev=AMADBridge
attr TabletEG DbLogExclude .*
attr TabletEG event-on-change-reading state,deviceState,screen
attr TabletEG room EG_Eingang,Zentralsysteme
attr TabletEG setOpenUrlBrowser de.ozerov.fully|de.ozerov.fully.MainActivity
### TabletOG ###
define TabletOG AMADDevice 192.168.6.33 1505336259384 IODev=AMADBridge
attr TabletOG DbLogExclude .*
attr TabletOG event-on-change-reading state,deviceState,screen
attr TabletOG room OG1_Schlafzimmer,Zentralsysteme
attr TabletOG setOpenUrlBrowser de.ozerov.fully|de.ozerov.fully.MainActivity
CoolTux
Dann ist das Wiki halt nicht aktuell. Was sagt denn die Commandref welche die ausschlaggebende Dokumentation ist.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Kann ich dann die Devices einfach ändern ohne das ich die Tablets anfassen muss?
von
nach
define TabletEG AMADDevice 192.168.6.37 1505320674324 Automagic
danach natürlich ein "shutdown restart" ;-)
CoolTux
Ja das sollte meines Wissens funktionieren.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Das sieht gut aus! :-)
Nachdem den Eintrag in der config geändert habe ging natürlich erstmal gar nix mehr.
Aber nach dem anschließenden fhem update läuft nun wieder alles.
DANKE!
