In messages wird alle zehn Minuten geschrieben, ist das eine Fehlermeldung?
Begonnen von andies, 02 Mai 2018, 15:15:27
andies
Ich betreibe FHEM auf einem RPi3 und erhalte dort alle zehn Minuten eine Meldung:
Apr 23 06:29:16 FHEM kernel: [64113.814754] RTL871X: set group key camid:6, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:2, type:AES
Apr 23 06:39:16 FHEM kernel: [64713.830987] RTL871X: send eapol packet
Apr 23 06:39:16 FHEM kernel: [64713.833777] RTL871X: set group key camid:5, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:1, type:AES
Apr 23 06:49:16 FHEM kernel: [65313.843947] RTL871X: send eapol packet
Apr 23 06:49:16 FHEM kernel: [65313.847381] RTL871X: set group key camid:6, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:2, type:AES
Apr 23 06:59:16 FHEM kernel: [65913.867875] RTL871X: send eapol packet
Apr 23 06:59:16 FHEM kernel: [65913.870183] RTL871X: set group key camid:5, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:1, type:AES
Apr 23 07:09:16 FHEM kernel: [66513.874363] RTL871X: send eapol packet
Apr 23 07:09:16 FHEM kernel: [66513.875472] RTL871X: set group key camid:6, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:2, type:AES
Apr 23 07:19:16 FHEM kernel: [67113.893432] RTL871X: send eapol packet
AVM sagt, das läge am kernel. Ist das ein Problem? Kann man die Häufigkeit der Einträge abstellen?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Wernieman
Was mir dazu einfällt:
Das ist doch WLAN?
- Suspend abgeschaltet?
- Bitte um Input für Output
andies
Ja, das ist WLAN. Ich weiß nicht, was ,,suspend" ist - ich schaue mal gleich nach. Oder hast du auf die Schnelle einen link?
PS Energiesparmodus ist off, ausgeschaltet.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
Wo hast Du es gefunden?
Habe nur aktuell keinen PI mit aktiven WLAN im Zugriff, eventuell musst Du den Treiber optimieren.
Welches Betriebsystem?
Edit
@CoolTux: Hatte auch schon gegoogled, wie hast Du es gefunden?
CoolTux
google
search: RTL871X: set group key camid:6, addr
Im großen und ganzen läuft es wohl auf ein Treiber und/oder Firmwareproblem raus.
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Sehe ich auch so, deshalb (s.o.) nach der Frage des Betriebsystemes.
Was noch auffällt, wurden die aktuellen Real-Tech-Firmware-Dateien eingespielt?
apt-get install firmware-realtek
ich denke wenn das Wlan nicht von AVM kommt ist alles ruhig. Ist zumindest meine Erfahrung.
Mag sein, es ist ein Treiberproblem, denn es tritt nur beim Pi internen Wlan auf. Steckt man einen anderen Stick ist auch alles friedlich.
Bei meinem Pi zero W führte das nach 2-3 Tagen regelmäßig zum "Stress Tod" es ging dann immer in unregelmäßigen Abständen nichts mehr übers Netzwerk.
Seit der am anderen Wlan hängt (OpenWrt) läuft der Wochenlang durch, auf alle Fälle bis ich etwas mit ihm mache. Mein messages Log hat aktuell 6 Einträge in der letzten Woche. Jeden Tag einen  :D
andies
Vielen Dank an alle, ist in der Tat ein RPi. Ich probiere das, sobald ich zu Hause bin, aus.
