[Gelöst]Problem mit at und Aufruf von Code in 99_myUtils
Begonnen von Torsten_MG, 02 Mai 2018, 16:26:42
Torsten_MG
Hallo Leute,
ich habe mir ein at wie folgt erstellt:
define Schichtfarbe at *04:30:00 {Schichtfarbe()}
da aber der Code nicht ausgeführt wird, habe ich anscheinend etwas Falsch gemacht, nur was? Ich komme leider nicht drauf.
Weil, wenn ich {Schichtfarbe()} direkt in die Komandozeile eingebe, funktioniert der Aufruf des Codes.
Torsten
Otto123
Hallo Torsten,
steht denn zur Ausführungszeit irgendwas im Log?
Wie sieht denn Schichtfarbe() aus?
Frank_Huber
nur mal so ins Blaue vermutet, mag er den doppelten Namen evtl nicht?
Otto123
War auch meine Vermutung (ich würde irgendwie so etwas nie andenken :-X ) aber ist nicht so. Ich habe genau dieses Konstrukt probiert und es funktioniert ohne Probleme.
Kann eigentlich nur an der Sub liegen.
Torsten_MG
Zitat von: Otto123 am 02 Mai 2018, 16:35:45
Hallo Torsten,
Im Log steht nichts drin.
Habe jetzt mal ein neues at angelegt mit einem anderen Namen, mal schauen ob es daran liegt.
Otto123
Hilfe zur Selbsthilfe:
Das Problem: geht nicht - zerfällt meist in zwei Teile:
1. Es wird nicht getriggert
2. der Ausführungsteil läuft nicht.
  - Der Ausführungsteil geht in der Kommandozeile aber nicht in der eigentlichen Aufruf
  - Der Ausführungsteil funktioniert auf Grund speziellen Inhaltes nicht im eigentlichen Aufruf (oder auch nicht in der Kommandozeile)
Also bau Dir eine Sub zum testen mit diesem Inhalt oder füge so eine Zeile zum existierenden Code hinzu.
{Log 1, "Ich bin die Funktion"}
Und setze den Zeitpunkt für das at in zwei Minuten - sonst wird der Testzeitraum so lange  ;) Wenn das at triggert musst Du einen Eintrag im Log haben.
CoolTux
Führe die sub doch einfach mal per hand aus.
{Schichtfarbe()}
Das in der FHEMWEB Kommandozeile oben eingeben und schauen. Und zeig uns doch mal deine Sub
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Torsten_MG
{Schichtfarbe()}
In Post1 habe ich ja schon geschrieben, wenn ich {Schichtfarbe()} in der Komandozeile eingebe, dann klappt es.
Hier die Sub:
sub
Schichtfarbe()
my $termin = "";
my $i = 1;
do
    $termin =  ReadingsVal("vKalender_Schicht","t_00" . $i . "_summary","<undef>");
if ($termin ne "<undef>")
if (ReadingsVal("vKalender_Schicht","t_00" . $i . "_summary","") eq "Frühschicht")
{fhem("setreading Schichtfarbe_dummy t_00" . $i . "_farbe 0")}
elsif (ReadingsVal("vKalender_Schicht","t_00" . $i . "_summary","") eq "Spätschicht")
{fhem("setreading Schichtfarbe_dummy t_00" . $i . "_farbe 1")}
elsif (ReadingsVal("vKalender_Schicht","t_00" . $i . "_summary","") eq "Nachtschicht")
{fhem("setreading Schichtfarbe_dummy t_00" . $i . "_farbe 2")}
elsif (ReadingsVal("vKalender_Schicht","t_00" . $i . "_summary","") eq "Urlaub")
{fhem("setreading Schichtfarbe_dummy t_00" . $i . "_farbe 3")}
elsif (ReadingsVal("vKalender_Schicht","t_00" . $i . "_summary","") eq "Krank")
else {fhem("setreading Schichtfarbe_dummy t_00" . $i . "_farbe 4")}
$i++;
}while($termin ne "<undef>");
Otto123
#8
Ich hatte in Antwort #1 ja auch schon um den Inhalt gebeten.
Eine do while Schleife  :'( in einem System was möglichst in Echtzeit auf alles mögliche reagieren soll  :-[
:o :o :o
Und der Sub fehlt das Ende?  ::) nur Copy&paste Fehler?
Hab aber jetzt keine weiteren Vorschläge - vielleicht weiß Leon mehr.
Torsten_MG
:o :o :o
Bin blutiger Anfänger, wenn du eine bessere Lösung hast, wäre ich dir sehr dankbar für eine bessere Lösung.
Hier mal die Log Einträge von meinen letzten 2 Tests:
1.Test
define test at +*00:02:00 {Log 1, "Ich bin die Funktion"}
Eintrag im Log:
2018.05.02 17:47:02 1: Ich bin die Funktion
2.Test
at wie folgt abgeändert:
define test at +*00:02:00 {Log 1, Schichtfarbe()}
Eintrag im Log:
2018.05.02 17:54:02 1:
Torsten_MG
meinst du die geschweifte Klammer zum schließen? Copy&Paste Fehler. Oder fehlt noch was?
Otto123
Deine Funktion gibt ja nichts direkt zurück, (oder sie kehrt nie mehr zurück).
Woran machst Du denn in der Kommandozeile fest, dass sie läuft?
Du hast meinen Test aber nicht verstanden:
ZitatAlso bau Dir eine Sub zum testen mit diesem Inhalt oder füge so eine Zeile zum existierenden Code hinzu.
Code: [Auswählen]
Weil jetzt hast Du den Code einfach ins at geschrieben und nicht in Deine sub  :o
Edit: Es fehlt mindestens die Klammer am Ende  ;)
Torsten_MG
#12
Stimmt, falsch verstanden  ::)
Habe in der Sub jetzt die Zeile eingepflegt
sub
Schichtfarbe()
my $termin = "";
my $i = 1;
do
Im Log steht nun folgendes drin:
2018.05.02 18:13:59 1: Ich bin die Funktion
Ich möchte ja, dass jeden Tag die Werte im Dummy Schichtfarbe_dummy aufgrund der Einträge im Calview vKalender_Schicht angepasst werden.
Wenn ich die Sub über die Kommandozeile aufrufe klappt es ja, aber wenn ich die Sub über die at aufrufe, scheint es nicht zu funktionieren.
Aber nach dem Test den ich ja gerade mit Hilfe von Otto gemacht habe, scheint die Sub ja zwar aufgerufen zu werden, aber anscheinend nicht abgearbeitet zu werden.
EDIT:
Ich kann in meinem Tablet UI das sehen, ich ändere damit die Schriftfarbe von jedem Eintrag passend zu jeder Schicht
CoolTux
Mach eine weitere Logausgabe innerhalb der Schleife
Das TuxNet Wiki:
Torsten_MG
sub
Schichtfarbe()
my $termin = "";
my $i = 1;
do
Das sieht dann so aus:
2018.05.02 18:53:59 1: Ich bin die Funktion
