Heizungssteuerung FHT80B vs PID FHT8V
Begonnen von Guest, 21 Oktober 2012, 12:49:17
Guest
mein recht umfangreiches Projekt ist nun in der Realisierung, ich werde
jedoch meine vielen Fragen nicht auf einmal stellen, sondern die Themen
Stück für Stück angehen. Als Basis dient mir der Raspberry mit COC, eine FB
7270 als auch ein Server mit diversen virtuellen Maschinen als
Entwicklungsumgebung stehen mir zur Verfügung.
Derzeit geht es mir um die Hardware für die Raumtemperaturregelung. MAX!
ist interessant, wohl aber derzeit noch in der Implementierungsphase in
Fhem, daher bleibt wohl derzeit nur die FHT Serie. Nach meinem Verständnis
wird von Fhem die FHT80B angesteuert, welche wiederum die Ventile regelt.
In der Community wird positiv über den PID Regler in Fhem gesprochen. Da es
derzeit kaum günstige Temperatursensoren gibt, ist die Ersparnis zwischen
FHT80B und einem Temp Sensor nicht sehr groß, finanziell also eher
uninteressant. Wenn ich jedoch bessere Regelergebnisse erhalte, wäre dies
wiederum eine Überlegung Wert.
Wie ist eure Erfahrung damit bzw. was könnt / würdet Ihr empfehlen?
Viele Grüße,
Christian
Guest
Man kann die Stellantriebe FHT8v auch direkt ansteuern und braucht dann
keine FHT80b mehr (die ja schließlich auch PID Regler sind).
Allerdings kann fhem nicht mehr als 8 FHT8v ansprechen (imho)
Die günstigsten kompatiblen Temperaturfühler sind S300TH aus der WS-Serie.
Finanziell läuft es auf ähnliche Summen hinaus.
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 12:49:17 UTC+2 schrieb Christian:
> Hallo zusammen,
> Viele Grüße,
> Christian
Zrrronggg!
Kurz: Weniger umständlich und ausfallsicherer ist mit FHT80b,
ausserdem kann man mehr Räume steuern.
Wenn du bei null anfängst wäre auch HM ne überlegung wert: Bessere
Reichweite, geringere Störanfälligkeit gegenüber anderen Funksignalen,
weniger Probleme mit 1%Regel, Feuchtemessung schon includiert.
Integration in FHEM bischen umständlicher.
On 21 Okt., 13:51, puschel74 wrote:
> Hallo,
> man kann die Werte aus den FHT80B mit FHEM auslesen und auch als Plot
> darstellen.
> Der Vorteil bei Betrieb mit FHT80B liegt für mich darin das ich die Heizung
> noch steuern kann
> wenn fhem mal ausfallen sollte.
> Die FHT80B haben das Tages- und Wochenprogramm intern programmiert und die
> Wasserpumpe
> an der Heizung kann ich notfalls auch per Hand einschalten und laufen
> lassen.
> Grüße
> Am Sonntag, 21. Oktober 2012 13:36:38 UTC+2 schrieb Christian:
> > Hallo,
> > die S300TH sind seit längerer Zeit nicht mehr lieferbar, die 555er Serie
> > ebenfalls nicht. Leider.
> > Wo liegen eurerseits die Vor-/Nachteile zwischen direkter Steuerung eund
> > Betrieb mit FHT80B? Kann man die Raumtemperatur des 80B in Fhem auslesen
> > und als Plot darstellen?
> > Am Sonntag, 21. Oktober 2012 13:08:33 UTC+2 schrieb drdownload:
> >>> Hallo zusammen,
> >>> Viele Grüße,
> >>> Christian
Tobias
Hat man zb. schon einen 1wire Bus im Haus liegen, kosten der
Raumtemperaturfühler unter ´nem schlappen Euro (DS18B20) aus dem
freundlichen Ebay-China-Shop
Nicht ganz richtig: ein CUL/CUNO/COC/etc kann hoechstens 8 identische
Ventilstellungen(!) verwalten. Mit mehreren CULs hat fhem keine Probleme.
Guest
Stimmt, ich gehe immer von meiner Situation mit einem CUL aus. 8
verschiedene Ventilstellungen laufen auf 8 Räume hinaus wenn ich das
Prinzip richtig verstehe.
2012/10/22 Rudolf Koenig :
Guest
>> Hallo zusammen,
>> Viele Grüße,
>> Christian
Puschel74
darstellen.
noch steuern kann
Wasserpumpe
lassen.
> Hallo,
>>> Hallo zusammen,
>>> Viele Grüße,
>>> Christian
