hmPairSerial Aktor und peering mit Taster - protokollierter Ablauf
Begonnen von Otto123, 03 Mai 2018, 14:32:36
Ich hatte heute die Chance 3 neue HM-LC-BL1-FM und einen HM-PB-6-WM55 anzulernen und zu verbinden.
Da ja immer wieder "Probleme" beim Anlernen berichtet werden und das genaue Verfahren etwas unklar ist - habe ich mal etwas getestet und protokolliert.
Besonders habe ich Wert auf hmPairSerial gelegt, das ist bei verbauten UP Aktoren unter Umständen ziemlich wichtig.  8)
Das Pairing des 6 fach Taster war ohne Probleme, ich musste lediglich zweimal in Folge mit Pause dazwischen den Knopf auf der Rückseite drücken um die Datenübertragung anzustossen.
Anlernen mit Serienummer, das Protokoll zeigt eigentlich genau was ich gemacht habe:
3 x mal den Befehl set IO hmPairSerial absetzen
2018.05.03 12:07:02 3: CUL_HM set VCCU hmPairSerial OEQ1220346
2018.05.03 12:07:02 2: CUL_HM Unknown device HM_5DC88D is now defined
2018.05.03 12:07:02 2: autocreate: define HM_5DC88D CUL_HM 5DC88D
2018.05.03 12:07:02 2: autocreate: define FileLog_HM_5DC88D FileLog ./log/HM_5DC88D-%Y.log HM_5DC88D
2018.05.03 12:07:56 3: CUL_HM set VCCU hmPairSerial OEQ1220346
2018.05.03 12:08:29 3: CUL_HM set VCCU hmPairSerial OEQ1220346
2018.05.03 12:08:29 3: CUL_HM pair: HM_5DC88D blindActuator, model HM-LC-BL1-FM serialNr OEQ1220346
Danach sind noch nicht alle Informationen komplett. Man muss noch ein getConfig absetzen und erst dann ist der Anlernvorgang abgeschlossen.
Peering 6 fach Taster mit den 3 Aktoren mit default Einstellungen -> linke Taste runter - rechte Taste hoch
Das sollte der einzige Befehl sein, danach sollten die Taster_Btn01 und Taster_Btn02 mit dem Aktor gepeert sein. Leider nein!
peerChan Taster_Btn01 0 Aktor1
Danach hat nur Btn01 die Info das er gepeert ist, der Aktor hat keine Info, der Btn02 hat auch keine Info.
Also noch zwei Schritte:
getConfig am Aktor danach Aktor komplett
getConfig am Btn02 danach Btn02 komplett
Der Konfigtaster am Taster wurde nach jedem Befehl gedrückt und ich habe mit Pausen nochmal kontrolliert ob noch weitere Daten zur Übertragung anstehen.
Pfriemler
Dreimal hmPairSerial? Das ist aber nicht fein. Eigentlich sollte eines reichen.
Richtig und wichtig: Die Informationen über neue Peers werden niemals in mitbehandelte Peer-Partner eingetragen, sie werden erst durch Wiederauslesen aktualisiert, wie von Otto beschrieben. Bei Aktoren kann das u.U. im Hintergrund allein passieren, bei Batterietastern und -sensoren braucht es zudem eventuell Knopfdrücke, wenn die Geräte kein lazyConfig unterstützen.
edit: Hinweis von Martin
P.S.: Gibt es Sensoren oder Taster mit burst-Aufweckfunktion?
martinp876
#2
Nicht ganz korrekt.
Bei wakeup devices passiert es beim aufwachen
Bei burst devices passiert es durch burst automatisch
Bei lazyconfig  passiert es wen ein trigger kommt. Bspw tastendruck oder bewegung am mdir. Achtung: hier sollte man den kanal mit der vccu(kanal) peeren. Bsp: bei einem 4kanal sender wird config bei jedem tastendruck von tastern welche mit der vccu gepeert odee ungepeert sind abgearbeitet.
Das sind alles bat devices.
Bei einigen alten muss man wirklich config drücken.
Hallo Otto,
Die rohmesages vom peeren hast du nicht zufällig?
Als ich alles aufgeschrieben habe, dachte ich mir das von Martin die Frage nach den Rohmessages kommt.  :D
Hab ich leider nicht. Aber da ich jetzt einen etwa Weg habe, stelle ich das vielleicht noch mal nach.
Zum peeren:
Ich hätte sicher warten können, aber Hey: Wenn man 3 Aktoren durch "arbeiten" will - behält man dann die Ruhe und wartet ne viertel Stunde? Insofern ist die Beschreibung ein Weg, wenn man einfach fertig werden will und Ergebnisse haben will.  ;)
Mir war an dem Vorgang ja wichtiger das mit hmPairSerial auszutesten. Ich weiß selber, dass es nicht "einfach" geht und viele berichten das es eigentlich gar nicht geht.
Immerhin mit 3 x geht es nachvollziehbar und zuverlässig. Ich werde dort auch mal sniffen, vielleicht hilft das ja bei zukünftigen Entwicklungen.
Pfriemler
Zitat von: Otto123 am 03 Mai 2018, 22:23:04
... wenn man 3 Aktoren durch "arbeiten" will - behält man dann die Ruhe und wartet ne viertel Stunde?
Nö. Da wäre auch nichts passiert. Mindestens die mittlere der hmPairSerial-Aufforderungen verhallte ungehört, da hätte auch ein Warten nichts bewirkt.
ich war nicht ausführlich genug, ich meinte mit warten die Konfiguration der peerings.
Beim pairen der Aktoren habe ich einiges probiert, das einzige was wirklich geradlinig ging war 3 x das Gleiche tun.
Es ist ja etwas eigenartig:
Das erste mal ist genau so, als ob ich, ohne die VCCU in hmPairForSec Zustand zu versetzen, einfach die Anlerntaste am Aktor gedrückt hätte.
Beim zweiten mal passiert einfach scheinbar nichts.
Beim dritten mal  macht er das pairing zu Ende (außer abschließendes getConfig)
Guten Abend Martin,
Ich hatte je versprochen ich setze mich nochmal ran
Stand heute (update vorhin gemacht) ist alles etwas anders.
Das Protokoll zum pairen, Befehle und Bemerkungen im Text
set VCCU hmPairSerial IEQ0017523
2018.06.12 18:58:46.445 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 50 msg: 02 80 00 1526F5 200DB8 1500054945513030313735323330010100
2018.06.12 18:58:51.535 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 061526F5000000
2018.06.12 18:58:51.582 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 1526F5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.12 18:58:51.590 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 061526F5000000
2018.06.12 18:58:51.607 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 1526F5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.12 18:58:52.607 0: CUL_HM_assignIO HM_1526F5 AssignIoPort used
2018.06.12 18:58:52.618 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 200DB8 1526F5 010E
2018.06.12 18:58:52.794 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 4D msg: 2A A4 10 1526F5 200DB8 060164304D
2018.06.12 18:58:54.096 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 200DB8 1526F5 00040000000000
2018.06.12 18:58:58.397 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 200DB8 1526F5 00040000000000
2018.06.12 18:59:03.026 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 200DB8 1526F5 00040000000000
2018.06.12 18:59:07.891 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 200DB8 1526F5 00040000000000
Gerät als Rumpf angelegt RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Das Hauptproblem jetzt ist: IOgrp nicht gesetzt! ab jetzt geht mit einer VCCU alles schief wenn es einen toten IO im Verbund gibt!
Edit: geklärt attr VCCU IOgrp VCCU muss gesetzt sein!
2018.06.12 19:01:19.472 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 4B msg: D3 80 00 1526F5 200DB8 1500054945513030313735323330010100
2018.06.12 19:01:19.595 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: FB A0 01 200DB8 1526F5 00050000000000
2018.06.12 19:01:19.761 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 4B msg: FB 80 02 1526F5 200DB8 00
2018.06.12 19:01:19.855 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: FC A0 01 200DB8 1526F5 000802010A200B0D0CB8
2018.06.12 19:01:20.025 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 4A msg: FC 80 02 1526F5 200DB8 00
2018.06.12 19:01:20.110 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: FD A0 01 200DB8 1526F5 0006
2018.06.12 19:01:20.290 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 48 msg: FD 80 02 1526F5 200DB8 00
2018.06.12 19:01:23.764 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: FE A0 01 200DB8 1526F5 00040000000000
2018.06.12 19:01:23.946 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 49 msg: FE A0 10 1526F5 200DB8 03020100000000000000200DB8
2018.06.12 19:01:24.178 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 48 msg: FF A0 10 1526F5 200DB8 030000
2018.06.12 19:01:24.466 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 00 A0 01 200DB8 1526F5 01040000000001
2018.06.12 19:01:24.646 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 46 msg: 00 A0 10 1526F5 200DB8 030800000001F401F40500
2018.06.12 19:01:24.881 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 46 msg: 01 A0 10 1526F5 200DB8 030000
2018.06.12 19:01:25.168 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 200DB8 1526F5 0103
2018.06.12 19:01:25.344 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 46 msg: 02 A0 10 1526F5 200DB8 0100000000
Gerät komplett angelegt IOgrp gesetzt aber noch RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
set HM_1526F5 statusRequest
2018.06.12 19:04:43.521 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 03 A0 01 200DB8 1526F5 010E
2018.06.12 19:04:43.698 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 4A msg: 03 A4 10 1526F5 200DB8 060164304C
Fertig
Das Protokoll zum peeren, Befehle und Anmerkungen im Log
set RC62_3 peerChan 0 HM_1526F5
2018.06.12 18:42:13.436 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 36 msg: D8 A2 00 3AF2B5 200DB8 1200A94D45513034343534383040060000
2018.06.12 18:42:43.883 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000100
2018.06.12 18:42:44.360 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 3AF2B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.12 18:42:44.370 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000100
2018.06.12 18:42:44.390 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 3AF2B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.12 18:42:44.394 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: E9 A0 01 200DB8 1526F5 01013AF2B50403
2018.06.12 18:42:44.565 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 45 msg: E9 80 02 1526F5 200DB8 00
configTaster
2018.06.12 18:42:48.351 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: EA A0 01 200DB8 1526F5 00040000000000
2018.06.12 18:42:48.532 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: EA A0 10 1526F5 200DB8 03020100000000000000200DB8
2018.06.12 18:42:48.764 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: EB A0 10 1526F5 200DB8 030000
2018.06.12 18:42:49.059 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: EC A0 01 200DB8 1526F5 01040000000001
2018.06.12 18:42:49.238 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: EC A0 10 1526F5 200DB8 030800000001F401F40500
2018.06.12 18:42:49.473 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: ED A0 10 1526F5 200DB8 030000
2018.06.12 18:42:49.768 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: EE A0 01 200DB8 1526F5 0103
2018.06.12 18:42:49.953 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: EE A0 10 1526F5 200DB8 013AF2B5043AF2B50300000000
2018.06.12 18:42:50.246 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: EF A0 01 200DB8 1526F5 01043AF2B50303
2018.06.12 18:42:50.431 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: EF A0 10 1526F5 200DB8 0301000000326400FF00FF014454930000
2018.06.12 18:42:50.675 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F0 A0 10 1526F5 200DB8 0311C80000000000000000000000FF9300
2018.06.12 18:42:50.924 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F1 A0 10 1526F5 200DB8 0381000000326400FF00FF214454930000
2018.06.12 18:42:51.173 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F2 A0 10 1526F5 200DB8 0391C80000000000000000000000059300
2018.06.12 18:42:51.408 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F3 A0 10 1526F5 200DB8 030000
2018.06.12 18:42:51.702 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: F4 A0 01 200DB8 1526F5 01043AF2B50403
2018.06.12 18:42:51.887 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F4 A0 10 1526F5 200DB8 0301000000326400FF00FF011112680000
2018.06.12 18:42:52.132 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F5 A0 10 1526F5 200DB8 0311C80000000000000000000000FF6800
2018.06.12 18:42:52.382 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F6 A0 10 1526F5 200DB8 0381000000326400FF00FF211112680000
2018.06.12 18:42:52.631 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F7 A0 10 1526F5 200DB8 0391C80000000000000000000000056800
2018.06.12 18:42:52.865 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 45 msg: F8 A0 10 1526F5 200DB8 030000
2018.06.12 18:43:16.372 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 11 00 34 msg: D9 A2 00 3AF2B5 200DB8 1200A94D45513034343534383040060000
2018.06.12 18:43:16.666 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DA A0 01 200DB8 3AF2B5 03011526F50100
2018.06.12 18:43:16.831 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 32 msg: DA 80 02 3AF2B5 200DB8 00
2018.06.12 18:43:16.924 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DB A0 01 200DB8 3AF2B5 03051526F50104
2018.06.12 18:43:17.096 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 35 msg: DB 80 02 3AF2B5 200DB8 00
2018.06.12 18:43:17.190 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DC A0 01 200DB8 3AF2B5 03080100
2018.06.12 18:43:17.359 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 36 msg: DC 80 02 3AF2B5 200DB8 00
2018.06.12 18:43:17.453 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DD A0 01 200DB8 3AF2B5 0306
2018.06.12 18:43:17.622 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 30 msg: DD 80 02 3AF2B5 200DB8 00
2018.06.12 18:43:17.716 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DE A0 01 200DB8 3AF2B5 04011526F50100
2018.06.12 18:43:17.885 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 35 msg: DE 80 02 3AF2B5 200DB8 00
2018.06.12 18:43:17.980 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DF A0 01 200DB8 3AF2B5 04051526F50104
2018.06.12 18:43:18.149 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 33 msg: DF 80 02 3AF2B5 200DB8 00
2018.06.12 18:43:18.243 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: E0 A0 01 200DB8 3AF2B5 04080100
2018.06.12 18:43:18.414 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 34 msg: E0 80 02 3AF2B5 200DB8 00
2018.06.12 18:43:18.508 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: E1 A0 01 200DB8 3AF2B5 0406
2018.06.12 18:43:19.024 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 04 03 00 36 msg: E1 80 02 3AF2B5 200DB8 00
2018.06.12 18:43:19.118 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: E2 A0 01 200DB8 3AF2B5 03040000000001
2018.06.12 18:43:19.303 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 37 msg: E2 A0 10 3AF2B5 200DB8 020410080009000000
2018.06.12 18:43:19.587 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: E3 A0 01 200DB8 3AF2B5 0303
2018.06.12 18:43:19.764 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 37 msg: E3 A0 10 3AF2B5 200DB8 011526F50100000000
2018.06.12 18:43:20.049 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: E4 A0 01 200DB8 3AF2B5 03041526F50104
2018.06.12 18:43:20.226 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 37 msg: E4 A0 10 3AF2B5 200DB8 0201000000
2018.06.12 18:43:20.253 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000000
2018.06.12 18:43:20.983 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000000
2018.06.12 18:43:20.998 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 3AF2B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.12 18:43:21.006 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000000
2018.06.12 18:43:21.022 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 3AF2B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
dem zweiten Knopf fehlt jetzt noch die Info über den Peer Register -> hmInfo sagt: changes pending     RC62_4
set RC62_4 getConfig
2018.06.12 18:45:20.378 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000100
2018.06.12 18:45:20.586 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 3AF2B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.12 18:45:20.594 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000100
2018.06.12 18:45:20.614 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 3AF2B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
configTaster
2018.06.12 18:46:03.530 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 11 00 33 msg: DA A2 00 3AF2B5 200DB8 1200A94D45513034343534383040060000
2018.06.12 18:46:03.823 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DB A0 01 200DB8 3AF2B5 04040000000001
2018.06.12 18:46:04.001 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 39 msg: DB A0 10 3AF2B5 200DB8 020410080009000000
2018.06.12 18:46:04.295 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DC A0 01 200DB8 3AF2B5 0403
2018.06.12 18:46:04.472 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 39 msg: DC A0 10 3AF2B5 200DB8 011526F50100000000
2018.06.12 18:46:04.766 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: DD A0 01 200DB8 3AF2B5 04041526F50104
2018.06.12 18:46:04.943 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 34 msg: DD A0 10 3AF2B5 200DB8 0201000000
2018.06.12 18:46:04.970 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000000
2018.06.12 18:46:05.714 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000000
2018.06.12 18:46:05.734 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 3AF2B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.12 18:46:05.742 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 063AF2B5000000
2018.06.12 18:46:05.761 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 3AF2B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
Alles komplett
Es gibt zwischendurch ein paar Warnmeldungen im Log. Ist offenbar ein "alter" Fehler wenn hier die Suche anwerfe, dann nur zur Info :)
2018.06.12 19:03:26.276 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8265.
2018.06.12 19:03:26.315 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4326.
Und es gibt ein Problem mit der VCCU. Das behandle ich nochmal separat.
