(gelöst) FHEM sehr träge wenn WebIF gestartet
Begonnen von satprofi, 03 Mai 2018, 20:31:44
satprofi
fhem reagiert unheimlich langsam, auch webif oft nicht erreichbar.
Tasmota,LD382A,Telegram
amenomade
Problem beim Update (apt-get oder was auch immer). Hat grundsätzlich wenig mit FHEM zu tun.
satprofi
danke, aber ich machte kein update was auch immer.
einzig im log lese ich
2018.05.03 20:41:17.918 3: Forecast: write to https://query.yahooapis.com:443 timed out
alle 10 sec.
binford6000
ZitatHat grundsätzlich wenig mit FHEM zu tun.
Ich würde auch auf ein System-Problem tippen.
  • root-FS voll?
  • Speicher voll?
VG Sebastian
Wuppi68
Stromversorgung vom Raps?
SD Karte defekt?
FHEM unter Proxmox als VM
satprofi
log wird auf nas geschrieben. strv
Gesendet mit Tapatalk
nils_
bester threadtitel seit langem....
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
Wernieman
Trotzdem könnte Filesystem voll sein ...
Also .....
- Bitte mehr Infos! (Anregungen s.o.)
- Aussagekräftigeren Titel!
- Bitte um Input für Output
sledge
Das Filesystem auf dem NAS vermutlich weniger - die Fehlermeldung deutet ja auf Probleme mit mmap auf dem Raspberry hin.
Mal ein ps faux und den Prozesstree anschauen?
Und was sagt Dein /var/log/*, nicht das FHEM-Log - oder schiebst Du das auch auf das NAS?
Und in loser Reihenfolge zur Eingrenzung:
free -l -t
df
dmesg
Und: Führe die Befehle in /etc init.d/fhem mal mit bash -x aus - dann sieht man auch, bei welchem Befehl er sich auf die Nase legt.
Tom
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
satprofi
so, habe neue sdcard genommen, leere fhem.cfg gestartet, und wunderbar. aber um so mehr ioch von meiner bestehenden cfg. einfüge umso langsamer wird das ding.
top 98% 13% mem
starte ich en raspi aber neu, dann habe ich 35% zu 5%
nur wenn ich das webif aufmache gehts wieder auf 98%.
logfile wird auf sdcard vorerst geschrieben.
Wernieman
Das ist jetzt aber eine andere Fehlermeldung als gans am Anfang ...
Und ... BITTE PASSE DEN THREADTITEL AN!
oh, ein Popcorn-Thread...  8)
Wernieman
Neee ... ein "Frust Thread" ...
Alternativfrage:
Salzig oder Zucker?
Wernieman
Ich muß gestehen, das ich "draußen" bin, was ist ein WebIF?
Popcorn bitte in Süß ;o)
