(Gelöst) DbLog mit Intervall
Begonnen von SamNitro, 05 Mai 2018, 14:45:35
SamNitro
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Verständnis Problem,
ich versuche bei meinem Leistungsmesser Daten zu Loggen und zwar möchte ich nur "state" und "ENERGY_Power" also die Watt zahl haben, da der log aber nicht zu groß werden soll möchte ich "ENERGY_Power" nur alle 300 Sekunden loggen.
DbLogInclude state,ENERGY_Power:300
Geht leider nicht....
Hier mal ein list vom device.
   CFGFN
   IODev      MQTT
   NAME       sonoff_waschmaschine
   NR         152
   STATE      on
   TYPE       MQTT_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       ENERGY_Power:
         DBLogging:
           TIME       1525488273.66006
           VALUE      3
     2018-05-05 14:39:45   ENERGY_Current  0
     2018-05-05 14:39:45   ENERGY_Factor   0
     2018-05-05 14:39:45   ENERGY_Period   0
     2018-05-05 14:39:45   ENERGY_Power    0
     2018-05-05 14:39:45   ENERGY_Today    1.552
     2018-05-05 14:39:45   ENERGY_Total    80.403
     2018-05-05 14:39:45   ENERGY_Voltage  228
     2018-05-05 14:39:45   ENERGY_Yesterday 1.552
     2018-01-13 01:14:32   FallbackTopic   DVES_E772C6
     2018-01-13 01:14:32   GroupTopic      sonoffs
     2018-01-13 01:14:32   Hostname        sonoff_waschmaschine-4806
     2018-01-13 01:14:32   INFO1           {"Module":"Sonoff Pow","Version":"5.11.0a","FallbackTopic":"DVES_E772C6","GroupTopic":"sonoffs"}
     2018-01-13 01:14:32   INFO2           {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff_waschmaschine-4806","IPAddress":"192.168.1.39"}
     2018-01-13 01:14:32   INFO3           {"RestartReason":"Software/System restart"}
     2018-01-13 01:14:32   IPAddress       192.168.1.39
     2018-05-04 20:12:55   LWT             Online
     2018-01-13 01:14:32   Module          Sonoff Pow
     2018-05-05 14:39:45   POWER           on
     2018-05-04 19:44:30   RESULT          {"POWER":"ON"}
     2018-01-13 01:14:32   RestartReason   Software/System restart
     2018-05-05 14:39:45   SENSOR          {"Time":"2018-05-05T13:39:45","ENERGY":{"Total":80.403,"Yesterday":1.552,"Today":1.552,"Period":0,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":228,"Current":0.000}}
     2018-05-05 14:39:45   STATE           {"Time":"2018-05-05T13:39:45","Uptime":2700,"Vcc":3.472,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Garage","RSSI":80,"APMac":"xxx"}}
     2018-05-05 14:39:45   Time            2018-05-05T13:39:45
     2018-05-05 14:02:00   UPTIME          {"Time":"2018-05-05T13:02:00","Uptime":2700}
     2018-05-05 14:39:45   Uptime          2700
     2018-05-05 14:39:45   Vcc             3.472
     2018-01-13 01:14:32   Version         5.11.0a
     2018-01-13 01:14:32   WebServerMode   Admin
     2018-05-05 14:39:45   Wifi_AP         2
     2018-05-05 14:39:45   Wifi_APMac      xxx
     2018-05-05 14:39:45   Wifi_RSSI       80
     2018-05-05 14:39:45   Wifi_SSId       Garage
     2018-05-04 19:44:30   power           ON
     2018-05-04 19:44:30   state           ON
     2018-05-05 14:39:45   transmission-state incoming publish received
   IODev      MQTT
   autoSubscribeReadings +/sonoff_waschmaschine/+
   devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off .*:black_Steckdose.off
   eventMap   ON:on OFF:off
   publishSet ON OFF cmnd/sonoff_waschmaschine/power
   publishSet_update 1 cmnd/sonoff_waschmaschine/upgrade
   room       MQTT
   stateFormat POWER
   subscribeReading_ENERGY tele/sonoff_waschmaschine/ENERGY
   subscribeReading_INFO1 tele/sonoff_waschmaschine/INFO1
   subscribeReading_INFO2 tele/sonoff_waschmaschine/INFO2
   subscribeReading_INFO3 tele/sonoff_waschmaschine/INFO3
   subscribeReading_LWT tele/sonoff_waschmaschine/LWT
   subscribeReading_POWER stat/sonoff_waschmaschine/POWER
   subscribeReading_RESULT stat/sonoff_waschmaschine/RESULT
   subscribeReading_SENSOR tele/sonoff_waschmaschine/SENSOR
   subscribeReading_STATE tele/sonoff_waschmaschine/STATE
   subscribeReading_UPGRADE stat/sonoff_waschmaschine/UPGRADE
   subscribeReading_UPTIME tele/sonoff_waschmaschine/UPTIME
   subscribeReading_power cmnd/sonoff_waschmaschine/power
   subscribeReading_upgrade cmnd/sonoff_waschmaschine/upgrade
   webCmd     ON:OFF
Wo liegt der Fehler?
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
DS_Starter
Hast du in deinem DbLog-Device das Attribut "DbLogSelectionMode" richtig gesetzt ?
attr <DbLogdevice> DbLogSelectionMode Include
VG
Heiko
SamNitro
ja das habe ich gesetzt.
DS_Starter
Ok, dann wie üblich verbose 4 oder 5 einstellen. Damit siehst du im Log Einträge etwa dieser Art:
2018.05.05 20:58:36.876 4: DbLog LogDB1 -> ################################################################
2018.05.05 20:58:36.881 4: DbLog LogDB1 -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.05.05 20:58:36.886 4: DbLog LogDB1 -> ################################################################
2018.05.05 20:58:36.891 4: DbLog LogDB1 -> number of events received: 1 for device: LogDB
2018.05.05 20:58:36.896 4: DbLog LogDB1 -> check Device: LogDB , Event: notify_processing_time: 0.0062
2018.05.05 20:58:36.902 4: DbLog LogDB1 -> added event - Timestamp: 2018-05-05 20:58:36, Device: LogDB, Type: DBLOG, Event: notify_processing_time: 0.0062, Reading: notify_processing_time, Value: 0.0062, Unit:
2018.05.05 20:58:36.913 4: DbLog LogDB1 -> ################################################################
2018.05.05 20:58:36.919 4: DbLog LogDB1 -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.05.05 20:58:36.923 4: DbLog LogDB1 -> ################################################################
2018.05.05 20:58:36.928 4: DbLog LogDB1 -> number of events received: 2 for device: heartbeat
2018.05.05 20:58:36.934 4: DbLog LogDB1 -> check Device: heartbeat , Event: state: Next: 20:59:36
2018.05.05 20:58:36.939 4: DbLog LogDB1 -> check Device: heartbeat , Event: touch: 1
2018.05.05 20:58:36.944 4: DbLog LogDB1 -> added event - Timestamp: 2018-05-05 20:58:36, Device: heartbeat, Type: AT, Event: touch: 1, Reading: touch, Value: 1, Unit:
Daran sieht man schon welche Events empfangen und verarbeitet werden.
Außerdem hast du nur geschrieben "Geht leider nicht.... "
Was genau geht denn nicht ?  ;)
VG
SamNitro
#4
ZitatWas genau geht denn nicht ?  ;)
ich möchte das "state" jedes mal geloggt wird wenn sich was ändert aber nur alle 5 Minuten wenn sich der der status "ENERGY_Power" ändert.
aber egal was ich einstelle logt er alles (state, ENERGY_Power) sofort.
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> ################################################################
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> number of events received: 1 for device: sonoff_waschmaschine
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> check Device: sonoff_waschmaschine , Event: ENERGY_Power: 6
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> added event - Timestamp: 2018-05-05 21:29:04, Device: sonoff_waschmaschine, Type: MQTT_DEVICE, Event: ENERGY_Power: 6, Reading: ENERGY_Power, Value: 6, Unit:
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> ###         New database processing cycle - synchronous      ###
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> DbLogType is: Current/History
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: ON
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2018-05-05 21:29:04, Device: sonoff_waschmaschine, Type: MQTT_DEVICE, Event: ENERGY_Power: 6, Reading: ENERGY_Power, Value: 6, Unit:
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> 1 of 1 events inserted into table history
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> insert table history committed by autocommit
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> 1 of 1 events updated in table current
2018.05.05 21:29:04 4: DbLog DBLogging -> insert / update table current committed by autocommit
2018.05.05 21:29:04 1: PERL WARNING: Argument "0T06:40:16" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 63343) line 4.
2018.05.05 21:29:05 4: Processing Statement: SELECT
                  DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),
                  DEVICE,
                  READING,
                  VALUE
                   FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE  = 'sonoff_trockner' AND READING = 'ENERGY_Power' AND TIMESTAMP >= STR_TO_DATE('2018-05-05 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AND TIMESTAMP < STR_TO_DATE('2018-05-05 23:59:59', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') ORDER BY TIMESTAMP
                  DEVICE,
                  READING,
                  VALUE
                   FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE  = 'sonoff_waschmaschine' AND READING = 'ENERGY_Power' AND TIMESTAMP >= STR_TO_DATE('2018-05-05 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AND TIMESTAMP < STR_TO_DATE('2018-05-05 23:59:59', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') ORDER BY TIMESTAMP
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> ################################################################
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> number of events received: 1 for device: sonoff_waschmaschine
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> check Device: sonoff_waschmaschine , Event: ENERGY_Power: 5
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> added event - Timestamp: 2018-05-05 21:29:07, Device: sonoff_waschmaschine, Type: MQTT_DEVICE, Event: ENERGY_Power: 5, Reading: ENERGY_Power, Value: 5, Unit:
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> ###         New database processing cycle - synchronous      ###
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> DbLogType is: Current/History
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: ON
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2018-05-05 21:29:07, Device: sonoff_waschmaschine, Type: MQTT_DEVICE, Event: ENERGY_Power: 5, Reading: ENERGY_Power, Value: 5, Unit:
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> 1 of 1 events inserted into table history
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> insert table history committed by autocommit
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> 1 of 1 events updated in table current
2018.05.05 21:29:07 4: DbLog DBLogging -> insert / update table current committed by autocommit
2018.05.05 21:29:07 1: PERL WARNING: Argument "0T06:40:16" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 63418) line 4.
2018.05.05 21:29:08 4: Processing Statement: SELECT
                  DEVICE,
                  READING,
                  VALUE
                  DEVICE,
                  READING,
                  VALUE
jump to the top
DS_Starter
Kann es sein dass sich der Wert von "ENERGY_Power" innerhalb des eingestellten MinIntervall ändert ?
Falls sich der Wert ändert wird dennoch geloggt obwohl das MinIntervall nicht nicht erreicht ist.
Heiko
SamNitro
ja er ändert sich innerhalb der zeit.
aber ich möchte das er nur SPÄTESTENS alle 5 Minuten loggt oder wenn länger als 5 Minuten erst dann wenn sich der wert ändert.
dann hatte ich die Funktion falsch verstanden :/
DS_Starter
Zitataber ich möchte das er nur SPÄTESTENS alle 5 Minuten loggt  ....
Dafür kannst du "set <Dblog> addLog ..." einsetzen und per AT alle 5 Minuten das Reading ENERGY_Power loggen.
Damit bei Werteänderung keinen Event erzeugt wird, könntest du event-on-change-reading benutzen und dieses Reading nicht mit aufnehmen.
Das wäre ein möglicher Weg, gibt sicherlich noch andere.
Heiko
SamNitro
Ok dann werde ich das erstmal so machen Danke für deine Hilfe.
