[GELÖST] Kann man die Farbe von stateFormat Werte-abhängig ändern?
Begonnen von Gisbert, 06 Mai 2018, 17:49:29
Gisbert
ich möchte den state bzw. stateFormat in Abhängigkeit vom Wert farbig gestalten.
Konkret geht es um folgendes:
define Device MQTT
attr Device stateFormat Lüftung: an (bzw. aus)
Ich hätte gerne "Lüftung: an" in rot und "Lüftung: aus" in schwarz.
Kann man das innerhalb des Devices lösen, ohne Verwendung eines zusätzlichen notify's oder DOIF's?
Viele Grüße Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
Otto123
Gisbert
Hallo Otto,
ich hab im Forum, commandref und Wiki gesucht, aber nichts Greifbares gefunden.
Man kann Attribute mit Hilfe von notifys und DOIFs setzen, was aber mehr Einträge erzeugt. Das würde ich gerne vermeiden, bzw. es wäre in dieser Konstellation für mich uninteressant.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
tarum
probier es so
devStateIcon on:phone_call@limegreen off:phone_call_end@red
Linux Server 22.04 CUL 868+433, CCU3, Homematic, Intertechno, FritzDect 200, JeeLink+LaCrosse, Duofern Stick+Rollotron Gurtwickler,smartVISU-3.0.0
mumpitzstuff
Ist ganz einfach:
<span style="color:#FF0000">Dein stateFormat in Rot.</span>
Das in Kombination mit Perlcode dann in etwa so:
  my $value = ReadingsVal('device', 'reading', 'aus');
  if ('an' eq $value)
    return "an in rot";
  else
    return "aus";
Otto123
Oder so (mit rot/grün):{(ReadingsVal($name,"state","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>Gerät Aus</span>":"<span style='color:#00FF00'>Gerät Ein</span>"}
Wieder was gelernt  ;D Danke!
Gisbert
Zitat von: mumpitzstuff am 07 Mai 2018, 12:19:54
Ist ganz einfach:
  if ('an' eq $value)
    return "an in rot";
  else
    return "aus";
Hallo mumpitzstuff,
Vielen Dank für deine Anregung.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich nicht programmieren kann - ich weiß, dass das keine Entschuldigung ist, aber es ist nun mal so, und wird sich leider nicht in absehbarer Zeit wesentlich ändern.
Mein Problem ist jetzt, deine Information in stateFormat und/oder userReadings in der richtigen Reihenfolge unterzubringen, so dass es funktioniert.
Hallo Otto,
es funktioniert, so wie du es vorgeschlagen hast, wenn man die Definition in ein userReadings packt.
Vielen Dank.
Viele Grüße Gisbert
mumpitzstuff
Otto123
Hallo Gisbert,
das habe ich so direkt im stateFormat stehen!
Noch zu Erklärung des Programmcodes:Mein Konstrukt macht quasi das Gleiche wie das von mumpitzstuff, nur seines ist noch etwas sprechender.
Das Konstrukt ist -> Bedingung | Frage | Rückgabe:
{(Bedingung) ? Auswertung der Bedingung ist wahr : ... ist falsch}
Die roten Elemente sind sozusagen die Pflichtteile der Text ist auszustauschen.
Gisbert
Hallo Otto und mumpitzstuff,
vielen Dank für die Erklärung.
Ich hatte vorher eine Definition in userReadings, die ich beibehalten habe - jetzt mit der Variante Farbe -, und dieses Reading wurde dann in stateFormat aufgerufen.
Wenn ich es gleich in stateFormat definiere, spare ich mir den Zwischenschritt über userReadings.
Damit ist die Aufgabe für mich gelöst; ich gebe das dann noch im ersten Beitrag bekannt.
Gisbert
Hallo Otto,
könnte man auch statt "Auswertung der Bedingung ist wahr" ein Reading reinschreiben, welches numerisch ist und sich entsprechend ändern kann?
Ich hab's versucht, aber statt des Readingswertes wird der eingetippte Text (mit geschweften Klammern, runden Klammern, etc.) rausgeschrieben.
Viele Grüße Gisbert
Otto123
Hallo Gisbert,
ja klar, so in der Art {Perlausdruck}:
{return ReadingsVal("SensorAussen","temperature",0)}
Du rufst quasi wieder eine Perl Funktion auf und gibst eine Wert zurück (deswegen return)
Gisbert
Hallo Otto,
attr Device stateFormat {(ReadingsVal($name,'Summe','') <= 0) ? "<span style='color:#000000'>{return ReadingsVal($name,'Summe',0)}</span>":"<span style='color:#FF0000'>{return ReadingsVal($name,'Summe',0)}</span>"}
liefert:
{return ReadingsVal(Device,'Summe',0)}
in schwarzer Farbe, da der Wert (Summe) kleiner Null war; d.h. den String, aber nicht Wert "Summe".
Viele Grüße Gisbert
Otto123
Hallo Gisbert,
nach der Farbe hast Du diesmal nicht gefragt.  ;D
Also ohne die Farbe geht das, statt "<span style ...." nur der {} Ausdruck.
Geht sicher auch mit Farbe, aber da bin ich adhock nicht so fit und zu müde  ;)
Gisbert
Hallo Otto,
falls dir in den nächsten Tagen eine Lösung einfällt, dann bin ich nach wie vor sehr interessiert.
